Показано с 1 по 5 из 5
Тема:
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Роман Волкоы
    По умолчанию Фронт динамики в задние двери
    Купил 4 фронт динамика на передние двери, но подиумов для них так и не нашёл. По динамику поставил на передние двери, стоит ли два других устанавливать в задние двери с учётом, что все четыре идентичны по частотам, не будут ли они портить звучание. Для полной картины объясню, в передних дверях стоят два хороших динамика, в задних штатные, а в багажнике сабвуфер с усилителем.
  2. Лишен права ответа (до 24.10.2020) Аватар для Станислафф
    Тольятти
    По умолчанию Re: Фронт динамики в задние двери
    Двадцать одинаковых тем создай, ага.
  3. Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Четыре могут гораздо лучше воспроизводить НЧ, давление больше и резонансы салона компенсируются. Только делить их надо отдельным фильтром 2.5 полосы или 3.5
  4. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    я пробовал когда задние использовать как НЧ звено - ну такие себе пердушки.
    лучше напрячься и купить самый дешёвый саб или врезать сабовый динамик и подвести к нему те же провода усилка "мостом", которые питают задние динамики.
  5. Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Штатные? Я давно когда-то пирлесы ставил автомобильные 4-е штуки, если ничего не путаю - по совету MaxMan. Звучало очень здорово сабвуфер не нужен был. Можно поставить домашние 6,5 но есть две засады. Они по диаметру больше автомобильных, может потребоватся переделка карты двери. И еще в инете видел случаи когда в условиях повышенной влажности соль кристализовалась в зазоре с последующим заклиниванием катушки.
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    От штатного ГУ запитать ???
    Для саба усил нужен отдельный.
