Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Ушнички
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Ушнички
    Вот три прикидочные схемы ушничков, однотакт, класс А (почти).
    Одну из схем (третью) Факелу показывал, раскритиковал
    Причем именно то, что я вялялось "фишкой" схемы - разогнутый дифф и управляемый ГСТ.
    Сейчас чуть ли не пологовно строят однотактные класс-А ушники по принципу, еще 21 год назад бывшему в Фолловере Чуфолли, в многочисленных схемах "умощнения ОУ" и т.д. - эмиттерный повторитель с генератором тока (ЭП+ГСТ). У Назара и прочих - все это управляется ОУ с общем ООС. Схемы в общем, можно называть любыми именами - их много но по сути, все это "text book".
    Предлагаемый три схемы почти такие-же.
    Чего хотелось:
    1. Обычный ЭП + ГСТ никак не защищен от КЗ на положительной волне (на отрицательной ток ограничен ГСТ). Честно говоря не очень понимаю, почему многие эту проблему игнорируют.
    В первой и третьей схеме стоит обычная защита по току, часть применяющаяся в усилителях. Во второй - защита стоит по питанию.
    2. Поскольку в большинстве схем ВК это ЭП, усиливающий только ток и не усиливающий напряжение, то ОУ должен выдавать большое напряжение.
    Первая схема тоже такова и есть, у второй же ВК сделан не ЭП (ОК) а ОЭ а у третьей - "разогнутый диффкаскад". также с ОЭ на выходе. Т.е. у них ВК - усиливающий, из-за чего напряжение на выходу ОУ снижается.
    К тому-же, третью схему с разогнутым ДК и выходом ОЭ, можно считать даже своего рода "композитом" (а это нынче модно ).
    3. Ток ГСТ. Как обычно компромисс - сделать его небольшим, так не хватит низкоомным наушникам, сделать поболше - напрасно будет греться на не сильно низкооомной.
    Во всех трех схемах ГСТ сделан "слегка управляемым" (потому и вначала было упомянуто, про "почти" класс-А), по образу и подобию схем Нельсона.
    Почти во всех известных схемах, ток покой ставят 250-350мА. С управляемым ГСТ ток покоя можно даже чуь снизить, но самое главное - на низкоомной нагрузке увеличивается макимальная мощность, т.к. ток ГСТ увеличивается.
    4. Известные проблемы:
    В третьей схеме с разогнутым дифкаскадом, "успокоить" ее удалось только цепочкой C7R10, но из-зха нее несколько повышается КНИ на ВЧ на низкомной нагрузке - если на 30-40 ом на 1кгц получалось примерно 0.0003%, то на 10кгц выростало почти на порядок, до 0.002%.
    В прицнипе слушать не мешает (спаян один канал, наушники включены в моно), к тому-же это было на макетке, на плате все может несколько поменяться.
    И самое главное - такие цифры КНИ получены с отключенной защитой по току верхнего трнанзистора, т.к. с ней КНИ хуже.
    Предлагались несколько модифицированные схемы, типа резистор поставить в коллектор а не эмиттер выходного верхнего транзистора, и плюс еще один транзистор, уже закорачиваюший б-э выходного.
    Но в ходе эксприрементов, поскольку питалось это все от лабораторного Тека, его защита по току вполне справлялась с защитой верхнего транзистора. Энергии стоящего по питанию электролита было недостаточно, чтобы спалить транзистор при КЗ на выходе, (чего я опасался), поэтому в первой схеме защита по току перенесена с выходного транзистора в питание.
    Собственно, аналогично можно сделать и
    Да, в первой схеме R11C8 не нужны, оно попало при копипасте с третьей схемы, которую без этого "успокоить" не удавалось, на емкостной нагрузке. Во второй схеме убрал, а в первой - забыл.
    Я у бегемота на форуме пару дней назад писал что эта цепочка меня бесит - из за нее КНИ на ВЧ растет. Но там обсуждения не получилось, никому не интересно было. потому я оттуда это снес.
    P.S. Просьба альтернативные схемы на ОУ и т.п. тут не обсуждать, я и сам знаю что несколько запаралеленных АД8397 или ОРА1622/1688 лучше и без всякого геморроя
    Но в данном случае "однотакт класс А и в основном на дискрете" - такое было поставленное ТЗ.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.08.2020 в 13:03.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Re: Ушнички
    Слишком большой список, были прослушаны (с апреля по июль) все выпускаемые и большинство снятых с производства (полученные сэмплами в разные годы) ОУ с макс. общим питанием не менее 24 В от Texas, National, Analog, Linear, Maxim, NJR, Intersil, прямо смотрите списки на их сайтах, мы ничего не пропустили, ко всем ОУ были претензии (и это в щадящем инв. включении), кроме OPA828.
    Пробовали ли смотреть по даташиту, что-нибудь исключительное просматривается для OPA828, чего нет у других оперов? Первый полюс, зависимость КНИ от частоты и уровня на выходе, зависимость выходного сопротивления от частоты, частота единичного усиления? макс ток на выходе? Зависимость КНИ от сопротивления нагрузки?
    Очень равномерная ФЧХ от Гц до Мгц.
    Такой равномерности ФЧХ нtт ни у OPA627, ни у AD826, AD828, AD829, AD797.
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 12.08.2020 в 16:12.
    Всё гораздо проще. И без всяких глупостей.
    Eкатеринбург
    Alex, а где твои любимые дросселя? Суда они просятся как никогда!
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В твоем вообюражении.
    Ну так объясните.
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Цитата Сообщение от АЛВАЛИ Посмотреть сообщение
    Чёнибуть типа THS6012
    Нахрена это не звучащее уежище
    От THS6012 только выходная мощность. А звук от ООС и других ОУ.
    Хотя если...
    смысл тут не обсуждается
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
    MISHA88
    в шапке темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85742&page=4 13.08.2019, 23:51 Вы писали
    "вот только две недели назад послушали новейший OPA828 и забраковали".
    Здесь Вы хвалите эти ОУв инверте как повторители? Не лучше ли тогда сразу интегральные быстрые буферы ставить? Входное сопротивление будет выше, а выходной ток больше.
    зависимость выходного сопротивления от частоты? макс ток на выходе? Зависимость КНИ от сопротивления нагрузки?
    В нашей проверке всё это не играло роли, поскольку нагрузкой был УМ с 4.5к входным сопротивлением. Моё мнение, что в OPA828 играет роль очень качественный входной каскад (малое смещение, видимо достаточно стабильные импедансы, возможно малое изменение тока) и одновременно расширенная частотка, других объяснений не нахожу.
    Тогда этот конкретный ОУ проверяли как смеситель для ЦАП (он только появился, меня попросили в данном качестве его опробывать), сравнивали только с моей схемой, а вот сейчас было время проверить его в инв. включении в сравнении с многими другими.
    Не только, они лучше всех оказались и в преобр. ток-напряжение ЦАП (с одинаковым ЭП на выходе). И моё мнение, что если использовать ОУ в тракте, то везде одинаковые, чтобы не было какофонии окрасок разными ОУ, а оставшиеся дискретные усилители должны тогда быть лучше ОУ.
    Последний раз редактировалось misha88; 13.08.2020 в 13:09.
    Спасибо. Попробую отыскать эти ОУ и послушать.
    Тольятти
    Алекс, а зачем эта универсальность? Ведь предпочтения по наушникам пользователю известны заранее.
    Ну или никак нельзя сделать оперативную регулировку тока, либо ступенчатую, либо непрерывную? Может быть даже добавив индикатор (внезапно).
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да, во многих ушниках делают такое переключение, но оно обычно Ку меняет.
    Тогда надо и напряжение питания регулировать, чтобы мошность на ВК не менялась.
    Но если при этом не исползовать импуслтные стабы, или переключение первичик транса, то все съкономленное в ВК тепло уйдет в линейные стабы/регуляторы.
    Тольятти
    Это ТЗ у тебя - коммерческое?
    Если нет, и "для души" - почему бы не предусмотреть обычный трансформаторный БП, отводами на вторичке (не понял, почему ты на первичке предлагаешь).
  14. #53
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    И да и нет. Комммерческое я уже сделал давно, по заказу одной немецкой фирмы, но потом стало интересно еще поэкспериментировать для себя. На собственное коммерческое применение не расчитываю, по крайней мере в данный момент, хотя по условиями того заказа - имею полное право использовать его в собственных целях даже для мелкосерийного выпуска.
    Да это не важно, первое что в голову пришло Наверное из-за того, что в первичке надо одну обмотку с мизерным током переключать а вторичек две (в случае двуполярного питания) и с током побольше.
    Но идея хорошая, для класса-А (в АВ понятно, это не очень нужно).
  15. #54
    Тольятти
    Если нет сервисных обмоток - тада да. Но тогда в одном режиме усилитель будет очень жЫрно питаться от трансформатора с сильно низкой индукцией.
  16. #55
    Частый гость Аватар для Злой
    Зинка с LT1010 (LT1010 + 2тр.) - ваще вещь.
    А схему так и зажал
  17. #56
    Астрахань
    LT1010 - SE с током покоя до 150мА
    Вроде как 40мА, реально можно и до 150 догнать?
    Алекс, сорян за флуд, но в твоей ветке этот пост был.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  18. #57
    Irkutsk
    Alex,
    Остаются варианты - Зинка (6 тр.) или LINN c копозитным выходом.
    "Зинка, как картинка, с фраером гребет.."
    Вот на днях другу сделал схемку на 6 транзисторах, однотакт в классе А, мощная. Друг просил под байры 880-е сделать что нибудь в классе А.. ну сделал макет на 602/908 (использовал радиаторы и транзисторы от старого мощника-ИТУНа, стояли на СЧ-канале в моих АС), мощный, и играет со слов хозина-баринабайеров отменно, слушал долго, не устаешь от музыки (чел слушает только теж. металл). Макет спаян на обычных конденсаторах (джамикон) и обычных резисторах.. без каких либо печатных плат
    В итоге чел переделывает свои байеры под 4-х проводное подключение, заказывает кондеров более, чем на 6 тыр (силмик2/ничикон кг), да еще на вход (С2) хочет ворота ставить
Название:	Усилитель ИНУН - &.png
    зы вечером сфоткаю макет..
    Фотки макета:
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 26.08.2020 в 13:09.
  19. #58
    Pskov
    Играть престанет 100%
    Лучше макета никогда ничего не играло....
  20. #59
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет защиты, из-за которой собственно, и затевалась эта тема.
  21. #60
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    А до этого как слушал?
