Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Носимый внешний ЦАП
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Носимый внешний ЦАП
    ......для наушников. Слушать музыку на скамеечке в парке, или на работе...
    Как и на чём лучше делать?
    Самое первое приходит в голову ТДА1543.
    Потребляет 60ма, можно запитать от 4х никелькадмиевых аккумуляторов.....
    Какие мысли?
    Желательно уложиться в 100-150мА потребления и по габбаритам в "мыльницу".
    Что поставить на выходе? К чему лучше подключать?
    Иваново
    По умолчанию Re: Носимый внешний ЦАП
    Цитата Сообщение от Maniac Посмотреть сообщение
    Хочу только уточнить, что если iPod, то именно Photo
    Video в смысле?
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    НЕт. Как раз не Video, а Photo (дисплей у него поменьше). Video хуже играет (от этих наворотов видимо). А фото сейчас трудно найти...
    Самодел рулит!
    Тамбов
    купи себе плеер Sony MD - у него формат записи АTRAC - разрабатывался специально для профессиональной записи - несжатый ATRAC имеет битрейт выше чем CD (c СD он пишет на ATRAC/2, т.е. жатый в 2 раза), большинство MD плееров от Sony имеют оптический вход и могут писать с CD в цифре (например с лицензионных дисков), не преобразовывая...
    Собственый ЦАП у него стоит соответствующий - точно любой иПод отдыхает...
    Цена такого плеера - от 150-200 баксей, диск на 80мин стоит 50руб. - купи и будет тебе счастье...
    У самого такой - пока ничего круче по звуку из плееров не слышал.
    А если захочешь писать в него MP3 - так он их через USB заливает на диск.
    Екатеринбург
    ...... появился в продаже компактный ATRAC3/CD/MP3 плеер SONY D-NE920/SEE . Имеет оптический выход. SPDIF наверное.......
    Частый гость Аватар для Chamfort
    Беларусь
    Вчера побывал у упоминавшегося на первой старнице ветки Cataphonic и послушал новые ЦАП cataphonic dac 500 micro. Две модели на топовых дельта-сигмах, проблема джитера решается за счет узкой полосы (не вникал в суть, по его словам). Еще есть модель на 1704, но ее не было. Регулируемый выход на наушники и линейный выход, вместо ОУ дискретные элементы. Цены от 650 у.е.
    Слушал в его наушниках - звук не раздражал, голос показался приятным. Но я не ценитель наушникового звука, так что полной картины не представил.
    Последний раз редактировалось Chamfort; 10.09.2008 в 12:39.
    Частый гость Аватар для KSM74
    Ну дык Зенны HD 580 свою не малую роль сыграли, будь другие ушки и звук был бы не тот.
    Частый гость Аватар для VasilTech
    "На топовых дельта-сигмах" - это каких?
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    и топовых в какой период времени?
    pcm1794
    Регистрация не подтверждена Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    Цитата Сообщение от KSM74 Посмотреть сообщение
    pcm1794
    Да, уж, топовей не бывает...
    AD он считает некашерными. Приемник какой-то DIR, фильтр внешний, на SSRCшке от TI в "правильном" включении. Кстати, SM5842/47 в его концепцию то же не вписываются.
    Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Цитата Сообщение от wintermute Посмотреть сообщение
    После прошивки от проекта RockBox - наверняка будет играть и аре и flac и wavpack, но надо проверять
    Я уже проверил - обезьяну не играет, не хватает скорости. Т.е. не то, чтобы совсем не играет, но слушать невозможно - паузы длинные. Все остальное - шоколадно (вавпак, мпц, флак, аац и т.д.). Я взял б/у видео 5 поколения для экспериментов с рокбоксом. На Iriver-е рокбокс работает в целом лучше, но и на айподе вполне недурно получилось.
    Частый гость Аватар для Kashtan
    Я так понял, это цап+усилитель для наушников, правильно? Андрей Войтович вроде бы обещал что в девайсе будет либо СД/ДВД-транспорт, либо винт. Так где истина?
    Беларусь
    В данных моделях не было ни того, ни другого. В прошлом была модель с CD-ROM. Как я понял есть планы по HDD
    Так где истина?
    Спроси у него на Hi-fi.ru, он там под ником "Андрей Войтович"
    Частый гость Аватар для 155ла3
    Так вроде ATRAC в MD жатый....
    Частый гость Аватар для _алекс_
    еще как жатый! получше мр3, но один хрен с потерями
    ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding for MiniDisc) compresses compact disc audio to approximately 1/5 of the original data rate with virtually no loss in sound quality. ATRAC uses psychoacoustics not only in the bit allocation algorithm, but also in the time-frequency splitting. Using a combination of subband coding and transform coding techniques, the input signal is analyzed in nonuniform frequency divisions which emphasize the important low-frequency regions. In addition, ATRAC uses a transform block length which adapts to the input signal. This ensures efficient coding of stationary passages without sacrificing time resolution during transient passages.
    более подробно на минидиск.орг
    принцип был хорош - элементы упаковки "лослес кодеков" + потери, этот дивайс рулил в 90х, когда еще флешек небыло, цдр/рв были в зачаточном состоянии, а кассеты уже
    у самого валяется teac md10, давно уже наигрался.
    Старый знакомый Аватар для V R P
    Какие мысли?
    Может лучше взять сабноут и сделать цап на 2702 например с питаловом по юсб или 2706+что-то посложнее с акумным?
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    в IPod тоже wolfson...
    если уж брать то Cowon IAudio U3 там хоть Cirrus на выхлопе и штатная поддержка loseless формата flac
    У меня Cowon IAudio 7 на 8 Гиг. Flac и Wav на качественные уши играет отменно, мощи до хрена - раскачивает Senn HD650, аккума хватает на 40-50 часов работы. Перед покупкой послушал несколько IPod-дов - лажа полная, звучат как консервная банка, единственное дизайн хороший и управление удобное. Смысла во всех этих портативных цапах не вижу вообще.
    Piter
    Во всей этой кутерьме важно только одно: Как удобно и быстро выбрать нужный альбом, когда этих альбомов на винте 1000.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Полно всяких играющих флешек, проигрывателей, и с весьма высоким качеством, поддержкой разных форматов, цена вопроса копейки, а вы всё микросхему с двумя ручками для переноски пытаетесь мастерить.
    Добавлено через 2 минуты
    100% изделия от "соньки" звучат неплохо.
    Последний раз редактировалось kaskod; 18.09.2008 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
