Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Фильтры для AS70 Radiotehnika ?
    Аватар для dad373
    Томск
    По умолчанию Фильтры для AS70 Radiotehnika ?
    Здравствуйте! Научите пожалуйста в таком деле - есть корпусы с динамиками,без внутреннего всего... какой фильтр можно либо самому собрать,либо взять от другой АС,либо без штатного с ОС не стоит тратить время на эти АС ?!!! Спасибо!
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Фильтры для AS70 Radiotehnika ?
    А резонанс тут ни при чём - там важно на какую частоту настроен порт
    Там... может и важно а у S70 порта нет, они ЗЯ.
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    Бас в ЗЯ можно поднять коррекцией усилителя на НЧ
    В S70 это делает каскад на DA1 в активе разумеется.
    Об этом я не подумал....
    Но вообще, горб таким усилителем усиливаться почти не будет, а то что справа и слева от него где импеданс в районе Re значительно приподнимется, справа можно ограничить частотно зависимой ПОС.
    Тольятти
    Если нужен результат, а не работа ради работы, то вот, за копейки:
    https://meshok.net/item/185715191_%D...diotehnika_S70
    А за 9 тыр можно купить даже такое:
    https://www.avito.ru/saratov/audio_i...ocation=621540
    активная акустическая система СССР 1986 года выпуска в рабочем состоянии не копаная
    Если все же продолжать в каком-то конструктивном ключе, то, как бы это ни было ужасно, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78252
    Да, без новых корпусов-лабиринтов никак. Потом меняем СЧ-ВЧ на импорт, и получаем вполне что-то годное. Поэтому фильтры перерасчитывать под имеющиеся советские динамики мартышкин труд - заводским фильтрам купленным за копейки там самое место до остальных переделок
    Добрый Аватар для Gudronov
    А они в природе отзеркаленные есть, или все на один бок?
    Тольятти
    Не встречал зеркального семейства из серии S ни разу.
    Картинки в инете видел, но не факт, что это не самопал.
    Ну и семейство F конечно решает вопрос эстетики.
    РФ Саратов
    Зеркальных не существует.
    Покупая их сейчас нужно иметь в виду, что в 99.95% случаев придётся расклеивать басовик и реанимировать датчик ЭМОС, конструкторы не позаботились о его долгой работе, дело прямо скажем не простое.
    У меня очень давно были, вот такие.
    РФ Саратов
    Факт, в продаже была большая путаница когда пошли первые S90, на коробках не было маркировки левая или правая по этому у аудиофилов тусовались как левые так и правые пары если сразу не догадались проверить на зеркальность. Затем вышли S90B с центральным расположением динамиков, после S90D...E...F не центральные но их уже не встречал в зеркальном исполнении.
    А тема про S70 их с первой по последнюю выпускали не зеркальные и в отличии от S90 только на одном, Рижском заводе. Первые модификации были с клечатым серым грилем, поздние с коричневым однотонным.
    Металист
    Почему же? S-90 точно существует, но очень мало. Мне в 99 году 1 пара попалась и я в том же году продал ее за сумасшедшие по тем деньгам 500 баксов. Правдо последние "зеркалки" я видел только 3 раза и все в этом году : в объявлении на Авито, в Я. Дзене у Жени (Винтажная техника) и вот сейчас на фото у mAxSpace
    Видимо, была какая-то очень малая партия.
    А вот S70 даже не знаю. Я их за всю свою историю ремонтника, всего 2 раза ремонтировал, и то по одной.
    На фото не мои, но у меня такие-же были.
    Серийные номера один за другим.
    Но это не помешало говноделам в фильтре одной колонки поставить конденсаторы 20мкФ, а в другой 30 мкФ
    А я как дурак баланс на усилке крутил, пытался поймать центр, думал, да чтож это за записи на касетах какие кривые...
    Металист
    Оболдеть.. таких глюков ни разу не встречал
    Тамбов
    Зеркальные S70 делали в Риге на заводе неофициально и продавали "налево" за 2-3 цены как эксклюзив
    В 90-е такие за долги достались и были по случаю передарены "важному человеку*
    РФ Саратов
    Читайте внимательно, я писал про S70.
    Фильтры делал один цех, корпуса другой, собирали всё это в третьем а в продажу это поступало даже не парами а поштучно. В результате в "паре" могли быть колонки с разным шпоном и как теперь видим с разными вариантами фильтра. Я когда свои покупал, брал комплектом, пара с усилком. Одна колонка попалась бракованая, в магазине без вопросов поменяли на другую, повезло, что попалась с таким-же шпоном но как позже выяснилось тоже с брачком в оконечнике, но я уже сам чинил, надоело таскать в магазин и обратно ящик в 25 кило...
    Это заявление требует доказательств! Объясню почему, в те годы я списался с инженерами завода (удивительно но они не проигнорировали) Так вот пресс-форма для пластиковой передней панели была только одного вида (левого), для производства (правых) не было даже проэкта. Проблема была в том, что на производстве корпусов был не очень точный шаблон (или очень кривые руки) под вырезы на передней панели, в результате бывало что ВЧ динамик не полностью совпадал с литым пластиковым волноводом.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По поводу качества штамповки пластмасс: был в цехе Нижегородского телевизионного завода, стояла импортная литьевая машина (из гранул), по виду новая, высотой так метров 7-8. На выходе слегка коробленные передние рамки ТВ. На вопрос почему: ответили, что остывание отлитых изделий делалось с отклонениями. Видимо закупили не все оборудование для техпроцесса, а самое-самое необходимое. Ну и рационализаторы ускорили производительность
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    s-70 я долго эксплуатировал, заменив в них ум и блок питания. Ставил просто lm3886t. Предусилитель, индикацию и защиту подключал штатную, отстроил ЭМОС по интструкции поремонту. Басили они приятно, точно, быстро, мне нравилось. А вот СЧ и ВЧ звено было точно как на s90, кричливое и цыкающее. СЧ заменил на visaton sc13-8, стало чуть лучше. До сих пор стоят, но я их лет 5 как не включал.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Тамбов
    пресс-форма для пластиковой передней панели была только одного вида (левого).
    Подробности не помню ибо более 15 лет минуло, но в памяти стойкое ощущение что на той паре морда была под шпоном с пластиковой накладкой в верхней части
    Кстати учитывая процент брака при литьё возможно из бракованных передних панелей вырезали верхнюю часть, пилили морду из деревяхи и таким образом получался источник левака...
    Ибо крупные литые детали сложнее всего было левачить - на импортных литьевых машинах стояли необнуляемые счётчики - левак только за счёт брака
    Мне довелось поработать в молодости на заводе где собирали магнитолы Эола - лицевые панели были одной из самых проблемно доставаемых деталей, сложнее наверное только моторчики
    РФ Саратов
    Не знаю откуда взялась схема УМ50-8 но должен сказать, что её напрасно недооценивают. При должной настройке очень не плохой УМ по меркам 80х годов.
    К примеру у УМ50-8 комплементарный выходной каскад а у ЛМ3886 квази-комплементарный, я не в лоб их не сравнивал но судя по схемотехнике сомневаюсь, что микросхема однозначно выигрывает.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    Самой дорогой деталью на производстве была пресформа, стоила наверное как кусок золота такого-же размера. Не думаю, что для производства "левака" кто-то изготовил зеркальную пресформу.
    Морды были как под крашеным в чёрный цвет шпоном так и просто крашеная фанера. Но пластиковую накладку нельзя было просто развернуть по горизонтали, волноводы были не симметричны по вертикали и сразу было-бы видно, что одна пищалка смотрит вверх а другая вниз. Ещё поменялись-бы местами регуляторы НЧ и ВЧ, вобщем кустарщина была-бы явная.
    А надо ли было её изготавливать ?
    Повернуть готовую деталь на 180 градусов не вариант уже ?
    РФ Саратов
    Не вариант, выше писал почему. Добавлю, при развороте накладки пищалку пришлось-бы поднимать на пару сантиметров выше а там уже граница корпуса...
    Возвращаясь к фильтрам, что-бы можно подстроить при родных динамиках? Я пробовал двигать раздел НЧ-СЧ с 600Гц ниже, пошагово примерно к 250Гц, мне показалось, что так звучит лучше но в этом случае, во первых, мы нарушаем требования ГОСТа (резко падает мощность АС) на что в принципе можно забить. Во вторых упираемся в объём бокса СЧ.
    Последний раз редактировалось Alexander; 11.08.2020 в 21:33.
