Показано с 61 по 80 из 85
Тема: Допустимая температура транзисторов ВК.
    Аватар для install
    По умолчанию Допустимая температура транзисторов ВК.
    Озадачился термозащитой. Вопрос : какая допустимая температура КОРПУСА транзистора ВК ,типа 2SA5200/SC1943 - MJL1302/3282 и т.п., при условии, что термодатчик крепится непосредственно к корпусу транзистора ? При этом термозащита отрубает силовое питание. Можно на меньшую температуру завести включение вентиляторов, допустим.
  2. #61
    Евродупло
    По умолчанию Re: Допустимая температура транзисторов ВК.
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    В мощных ПРО усилителях датчик аварийного перегрева находится на радиаторе в непосредственной близости к транзисторам ВК. Температура срабатывания 90 гр.
    Ключевая фраза - в мощных про услителях. И таки-да, я согласен! Как правило при срабатывании такого датчика температуры, 90 град, усилитель уже мёртвый. Задача не допустить возгорания.
    Теперь себе представьте то, чего невозможно даже вообразить в профессиональном применении - хозяюшка салфетку вязаную крючками на усилитель положила...дело то житейское. поэтому температура строго не выше 75 град.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    А вот и нет. Буквально этим летом такой усилитель в жару выключался от перегрева несколько раз за вечер. Там термичка как раз 90 град.
  4. #63
    Оххх.. Токр=50°, УМ 1кВт класс Н, потери в ВК пусть 200Вт/канал, по 33Вт на каждый из 6 транзисторов плеча, каждый транзистор то-247 - это 0,83К/Вт до корпуса, +0,24 до прокладки, +0,5К/Вт прокладка, +0,24 до радиатора. Пусть Tjmax=175, рабочая - 150 (с запасом), на радиаторе - как раз 90°. Вполне рабочая ситуация, я б даже размыкатель ставил на 100..110°.
    Но это с новыми транзисторами, с теми, что на 150°, 70-х годов - ставить на 90 уже посмертно.
    И шо, и шо там?)
    Последний раз редактировалось zoog; 09.08.2020 в 14:19.
  5. #64
    Ну 100 или 110 это наверно перебор. Нужно понимать зачем она там вообще стоит. Понятное дело, что 90 градусов это не штатный режим работы. Это если заткнули случайно "дыхалку" или отказ вентиляторов. Потому как само устройство рассчитано только на принудительное охлаждение
  6. #65
    Найдите ошибку в моих расчётах, прошу.
  7. #66
    Дело не в ошибке. Зачем греть больше если это не штатный, а аварийный режим.
  8. #67
    Чтоб сэкономить. Инженерия не в том, чтоб ввалить ведро транзисторов на пуд люминя, а чтоб рассчитать необходимый минимум.
  9. #68
    Я наверное не так выразился. Зачем греть до 110 если он без обдува нагреется в любом случае .
  10. #69
    Греть предлагаю до 90, защиту - на 110.
  11. #70
    Зачем?)) Греть до 90???
    Разве, что это утюг.
  12. #71
    Больше нагрев - меньше радиатор.
  13. #72
    Что мешает поставить нормальный радиатор?
  14. #73
    Нормальный и ставится. Вы хотели сказать - такой, как Вам нравится?
  15. #74
    Причем сдесь нравится.
    Можно не скромный вопрос? Покажите хоть один завершенный усилитель сделанный Вами.
  16. #75
    Речь о выборе температуры на основе тех аргументов, а не длины пинуса.
    Впрочем, я даже готов заранее признать, что неправ - но только если Вы это обоснуете.
  17. #76
    Я вроде выше все уже написал. Может не совсем понятно
  18. #77
    Напишите как для идиота: чем плох нагрев радиатора до 90°??
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    .. чем плох нагрев радиатора до 90°??
    Ничем, доказать обратное аргументированно не получится. Но,,, неприятно выскочить из ОБР.
  20. #79
    А чем хорош нагрев радиатора 90 град?
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для Elms
    хорошь
    это что за персонажь?
