Сообщение от
Alex
Слабо вериться, что-то оно там слишком мало меняется. -40дб от 16-битного сигнала оставляет 9 бит, в лучшем случае.
А если там 24 бита?
С чего вы взяли что там 16 битный сигнал пхнёт? У меня цифраактив 24 битный.
Сообщение от
Alex
Если -104 это SFDR усилителя при 0дБ,
Если вести речь за SFDR то он равен 90дБ при 1кГц при -3дБ по выходу УНЧ.
Сообщение от
Alex
Если -104 это SFDR усилителя при 0дБ, то при -40 должно быть около 0.1 а не 0.01%, только вот в -104 слабо вериться.
Собственно как я понимаю Вы пологаете что гармоники жёстко привязаны к уровню выходного сигнала, так ли это на самом деле в УНЧ Д класса?
Я сделал измерения зависимости THD от выходной мощности, результаты в пятом посту, программа мне показывает что при уровне выходного сигнала в -40дБ программа измеряет THD на уровне 0,005%, и вообще, насколько я понимаю такой уровень гармоник связан с полкой шума ниже которой прога не видит. Но что бы там мне не показывала программа, я знаю что мне и этого хватает с головой что бы не ощущать дискомфорта при прослушивании музыки через этот цифроактив.
Сообщение от
Alex
А это еще от мощности усилителя зависит, если он ватт 10, то это одно, там бы и мне РГ в цифре вполне хватило, т.е. болше чем -20-30дБ регулировать не придется, а вот если 100-200 - совсем другое, тут и -40 может не хватить.
Ну всё может быть, у меня цифраактив всего 50Вт на канал, но при этом я очень редко когда слушаю музыку на 5Вт на канал, в основном 0,125Вт на канал, при этом я регулирую громкость на компьютере в проигрывателе музыки и винды и мне этой регулировки хватает с головой. Вообще никто не запрещает сделать регулировку громкости в самом адау, там 32 битная арифметика и потеря разрешающей способности сигнала при регулировке громкости будет сведена к незначительному минимуму. При этом звук регулируется с помощью валкодера (и по сути избавляет от проблем с аналоговыми шумами которые лезут в дсп через ацп) что исключает проблему рассогласования каналов по сравнению со спаренный потенциометром т.е. требования к качеству потенциометра в цифроактиве нулевые и затраты на качественную регулировку звука в цифроактиве будут весьма мизерными. В общем считаю проблематику регулировки звука в цифроактивах не актуальной и больше надуманной чем реальной проблемой.
Сообщение от
Alex
Причем тут КИХ/БИХ, оосные/безоосные, к прямому преобразованию, и регулированию громкости в цифре?
Я вообще не вижу проблем в регулировке громкости в цифроактиве. Арифметика дсп 32 разрядная, регулируй себе до не хочу и как хочу....
