Страница 2 из 43 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 841
Тема: «Достоверность звука» пассивных разделительных фильтров.
    Аватар для uriy
    Город плохих снов
    По умолчанию «Достоверность звука» пассивных разделительных фильтров.
    Тему которую я хочу «осветить» можно обозначить так - одно из влияний пассивного разделительного фильтра АС на звук.
    Думаю тема которую я хочу «осветить» не нова, и вполне возможно для кого то я буду описывать банальные и очевидные вещи, вполне вероятно я могу ошибиться в своих выводах т.к. в спец учреждениях не обучался. Но думается мне поднятая тема может подсветить путь в нужном направлении тем людям, которые при прослушивании пассивных многополосных колонок ощущают некоторый внутренний дискомфорт, или же ощущают неудовлетворение слышимым звуком из своих пассивных многополосок. Есть люди, который не признают многополосные АС и предпочитают АС на широкополосных динамках, или наушники, и сдаётся мне они имеют на это вполне обоснованные причины, они хорошо слышат то, что некоторые не особо хорошо слышат, либо не заостряют на этом своё внимание. Рассматривать влияние фильтра я буду только со стороны напряжения которое мы получаем на выходе фильтра, подавая на вход этого фильтра гармонический или музыкальный сигнал, динамики и их акустическое оформление я вынесу за скобки. Взаимодействие фильтра и динамиков АС я не буду рассматривать в принципе т.к. это ещё куда более глубокая тема чем та тема которую я хочу показать в картинках.
    Напишите пожалуйста одно сообщение что бы я мог продолжить, не люблю когда длинный первый пост мешает читать тему.
    Последний раз редактировалось uriy; 05.08.2020 в 19:58.
    По умолчанию Re: «Достоверность звука» пассивных разделительных фильтров.
    Выскажитесь пожалуйста
    а смысл симулировать фильтра без учёта того на какую нагрузку они работают - это две совершенно разные АЧХ.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Что бы любой желающий смог послушать как БИХ и КИХ фильтра искажают звук, я сделал запись музыкального фрагмента в Audacity и экспортировал результат во флак формат.
    Запись через УНЧ без фильтрации, т.е. прямые каналы без обработки через дсп.
    Вложение 377479
    В обоих каналах Baterworth12 с инверсией НЧ и ВЧ.
    Вложение 377480
    В обоих каналах Baterworth12 без инверсии НЧ и ВЧ.
    Баттерворт в качестве полосовых фильтрах применяют на нечетных порядках, например 1 ый, 3-тий, 5-тый и т.п. Это скаты АЧХ 6,18 и 30 дБ октава, соответственно.
    При других порядках не получается линейной суммарной АЧХ, что обычно хорошо слышно.
    Весьма высокая деградация звука при фильтрах второго порядка, вероятней всего в большей степени связана с ..
    каким-то косячком. На корректно оформленных фильтрах второго порядка изгиб ФЧХ довольно плавный, и обычно лежит куда ниже порога заметности на музыке (с оговорками, об этом ниже).
    Вообще, подобные искажения в кроссоверах сводятся к тому или иному искривлению ФЧХ. Реальную оценку слышимости таких оценок провести не очень просто, поскольку недостаточно высокая точность фильтрации нередко приводит в искривлению АЧХ, которое заметить не так уж трудно. Это касается как аналоговых фазовых фильтров порядков более 2-го с добротностью как у тех, что применяется в АС, так и к цифровым.
    Если хотите, я могу чуть позже относительно корректно провернуть Ваш "оригинал" через пару таких аналоговых кроссов. По субъективному опыту, а СЧ/ВЧ разделе не слышны порядки даже выше 4-го, На НЧ/СЧ разделе, особенно низком, бывает заметен и второй порядок.
    В этом контексте самым серьезным эффектом обладает кручение фазы нижним срезом АС. Тут вполне заметен даже первый порядок.
    ИМХО.
    Кстати, для цифровой КИХ фильтрации вполне допустимо сравнить оригинал и сумму каналов. В идеале битперфектность не должна страдать.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Вот эта картинка под рисунком №6 осциллограмма?
    Вложение 377498
    Спасибо, не туда смотрел. Мысль такая - если фазы крутятся, АЧХ горбатая, то почему итог должен оказаться красивым?
    Аватар для uriy
    Город плохих снов
    каким-то косячком. На коррктно оформленных фильтрах второго порядка изгиб ФЧХ довольно плавный, и обычно лежит куда ниже порога заметности на музыке.
    Ну ладно, заглянуть в глубины имитации БИХ фильтров в дсп весьма сложно, но микрокап ведь в этом плане куда более открыт для нахождения косяка в эксперименте. В общем файл симуляции в МС я выложил и фрагмент записи сделанный через этот фильтр в МС я тоже выложил, в полученном результате фрагмента музыки слышна явная деградация звука сродни деградации полученной в дсп.
    По этому если где и есть косяк, то давайте его искать в МС т.к там светлее.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Когда послушаете файлы то я думаю поймёте о чём речь, деградация звука в фильтрах второго порядка весьма значительная по сравнению с фильтрами четвёртого порядка, и дело там явно не в АЧХ. Ну и в принципе мне интересно мнение - кто-то услышал в файле пропущенном через фильтр от S90, характерный её почерк или нет???
    он явно говорит, что там не просто косячок, я что-то пошло не так:
    Кстати, фаза в линейных координатах - это как раз способ увидеть наглядно "искажающую характеристику" подобных кроссов.В идеале там прямая линия.
    Ну и ГВЗ (group delay) - это количественная мера вносимых погрешностей.
    Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Ну я не знаю, индуктивности идеальные и ёмкости тоже идеальные, но я не думаю что проблема в этом, может изначально сам кросс так криво рассчитан?
    Кстати схему фильтра для симуляции я взял отсюда.
    http://www.radioradar.net/radiofan/a.../35ac_012.html
    Ну тогда и нет смысла слушать некорректную модель фильтров - нагруженые на резисторы и на реальный импеданс динамиков - это принципиально разные АЧХ, ФЧХ и соответственно и звучание.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Неверно просимулирован - нужно подставлять кривые импеданса, тогда электрическая АЧХ будет как у реальной АС.
    Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Резисторы это куда более лёгкая нагрузка для фильтра чем динамик, и некорректность о которой вы говорите мне понятна, но речь не о ней, речь о том - насколько сам пассивный фильтр искажает звук. Я считаю такую постановку вопроса вполне приемлемой для ответа на вопрос - как пассивный фильтр искажает звук. Так что давайте забудем о динамиках, и подумаем над тем, что правильно ли я сделал эксперимент и правильные ли я получил результаты не в плане слышимого звука с АС, а в плане звука после разделительного фильтра который работает на резисторы.
    Новичок Аватар для BSV_9
    Кто уже послушал фрагмент пропущенный через фильтр от S90? Выскажитесь пожалуйста - мне одному слышится что в полученном звуке есть чёткий почерк Ы90 или не одному?
    В обеих BW12 сильно провалены СЧ, остальные звучат одинаково.
    Аватар для uriy
    Город плохих снов
    А музыкальный файл под названием MicroCap, как звучит? Есть в нём почерк S90 или нету?
    нагруженый на резисторы и на динамики искажают принципиально по разному.
    Также, как BW12
    Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Принципиально фильтр будет больше искажать при комплексной нагрузке или при чисто резистивной? Речь за частные искажения вносимые именно фильтром, а не всей связкой УНЧ - фильтр-динамки- корпус- комната просушивания - слушатель.
    Ка по мне, то при чисто резистивной нагрузке фильтр вносит меньше искажений чем при нагрузке в виде динамика. Зачем мне учитывать динамик? Я не хочу получить достоверность повторения звука той или иной аудиосистемы, я хочу показать людям что фильтр вносит искажения и их видно невооружённым глазом, ну а то, что я сделал записи аудио "этого изображения" это больше для развития темы чем для её завершения. Я не говорю что я получил звук всей АС, я говорю что фильтр вот так искажает звук если он нагружен на резисторы.
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    Также, как BW12
    Понял, спасибо.
    Тогда стоит симулировать идеальный фильтр, а не от Ы-90 - например LR24 + LR24/
    Я делал, на 4 полосы - разницы никто не услышал или почти никто.
    Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Я и это сделал. Результаты симуляции в посте №7.
    Лично Вы как считаете - явная сверх деградация звука в симуляции фильтров второго порядка при их работе на резистивную нагрузку с чем связана?
    А, точно. пропустил ....
    У меня так же было, тоже пропускал через LspCAD - оказалось дело в слишком малом количеством семплов (вроде семплов, не помню уже точно) но в общем когда в настройках значение значительно увеличил звук от оригинала не отличить, как мне кажется.
    Москва - Саратов
    Я как раз считаю что в многополосках звук убит именно параллельным фильтром "электрически"
    Просимулируйте вот это (цепь компенсации бафл степ сверху можно отключить для чистоты эксперимента) - это пассивный вариант, но я думаю в активе тоже можно повторить
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:29 ----------
    Если кто-то слышит "предзвон"
    Я думаю это не предзвон виноват, а переходная характеристика фильтра.
    Типовой фильтр уводит фазу твитера вперёд, а фазу вуфера назад по времени. В результате в колонке вуфер на период волны отстаёт от твитера. А человек воспринимает искаверканный "пакет" и чувствует это видимо (ну мой мозг как минимум спотыкается).
    В звуке из моих экспериментов такой "направильный" обычный фильтр изменяет энергичность ударника - средние частоты превалируют, а щелчки, ударники, резкие звуки уходят на задний план делая музыку скучнее.
    Ширик или "правильный" фильтр воспроизводит резкие звуки - палочки, барабаны, ударник более драйвово и заставляет "танцевать"
    Полосы фильтр должен стыковать так, чтобы в сумме меандр выглядел на выходе как меандр - стандартный параллельный пассивный фильтр так не умеет.
    Если обратить внимание на вторую картинку (симуляция последовательного фильтра) - фуфер не от нуля начинает работать, на с минусовой отметки и именно это даёт правильное сложение двух откликов в меандр
ID:	377531   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось modus2000; 06.08.2020 в 09:55.
    Частый гость Аватар для siemens_off
    Мне кажется автору темы хорошо было бы сначала почитать литературу по теории цифровой обработки сигналов. Не все типы КИХ фильтров дают предзвон. Аналоговые фильтры тоже по свойствам отличаются от БИХ. Да и смотреть надо не звуковухой, где дельта-сигма ацп тоже дает свой предзвон, а аналоговым осциллом.
    Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Судя по картинкам такой фильтр менее всего влияет на форму сигнала.
    Запись звука не привожу т.к. я сегодня додумался послушать а что именно МС выводит в качестве исходного звука и ужаснулся. Звук на входе фильтра уже не ахти, нужно будет разбираться можно ли это исправить настройками в МС или это неисправимо.
    По этому запись звука которую я сделал ранее в МС считаю не корректной и я её удалил.
    Последний раз редактировалось uriy; 06.08.2020 в 10:45.
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    упрощение эквивалентной схемы динамика до резистора при анализе фильтров недопустима.
    В общем, имеет место быть, однако это не значит, что нельзя сделать нормально. Можно, и иногда даже нужно.
    Тут еще все упирается в комплекс свойств АС, когда в процессе объективного улучшения отдельных частей (например фильтров), получаем ухудшение субъективного качества звука.
