Страница 16 из 43 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 841
Тема: «Достоверность звука» пассивных разделительных фильтров.
    Аватар для uriy
    Город плохих снов
    По умолчанию «Достоверность звука» пассивных разделительных фильтров.
    Тему которую я хочу «осветить» можно обозначить так - одно из влияний пассивного разделительного фильтра АС на звук.
    Думаю тема которую я хочу «осветить» не нова, и вполне возможно для кого то я буду описывать банальные и очевидные вещи, вполне вероятно я могу ошибиться в своих выводах т.к. в спец учреждениях не обучался. Но думается мне поднятая тема может подсветить путь в нужном направлении тем людям, которые при прослушивании пассивных многополосных колонок ощущают некоторый внутренний дискомфорт, или же ощущают неудовлетворение слышимым звуком из своих пассивных многополосок. Есть люди, который не признают многополосные АС и предпочитают АС на широкополосных динамках, или наушники, и сдаётся мне они имеют на это вполне обоснованные причины, они хорошо слышат то, что некоторые не особо хорошо слышат, либо не заостряют на этом своё внимание. Рассматривать влияние фильтра я буду только со стороны напряжения которое мы получаем на выходе фильтра, подавая на вход этого фильтра гармонический или музыкальный сигнал, динамики и их акустическое оформление я вынесу за скобки. Взаимодействие фильтра и динамиков АС я не буду рассматривать в принципе т.к. это ещё куда более глубокая тема чем та тема которую я хочу показать в картинках.
    Напишите пожалуйста одно сообщение что бы я мог продолжить, не люблю когда длинный первый пост мешает читать тему.
    Последний раз редактировалось uriy; 05.08.2020 в 19:58.
  2. #301
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    По умолчанию Re: «Достоверность звука» пассивных разделительных фильтров.
    ну так и на первых порядках в параллельном так же всё? Почему суммарную не смотреть? нас же суммарная интересует?
    Потому что влияние кроссовера на диаграмму направленности зависит не от суммарной фазы (линейная ли она, нулевая - не важно), а от разности фаз между полосами.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  3. #302
    слышим ли мы "фазовые дела"-конечно слышим ВСЕ
    Фазу вы не слышите, вы слышите фазу разницы между двумя когерентными источниками.
  4. #303
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    modus2000, дайте пошаговую инструкцию, не понял, как pdf здесь выгрузить.
  5. #304
    Москва - Саратов
    там где кнопка Отправить сообщение есть "Расширенный режим"
    потом по зелёным меткам
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    в параллельных фильтрах суммарная ФЧХ кривая... капец какая кривая буквой Z с переходом через 0 несколько раз.
    И несмотря на то, что динамики "ходят" сифазно - НЧ отстают от ВЧ по времени.
    вместо звука слитного звука "Дыц" создавая эффект "цык-ух"
    я думаю если суммарно ФЧХ похожа на ровную (как у ширика, с характерными изгибами на краях диапазона) то цель достигнута
    я кстати на диаграмму забиваю - если направленность колонки смотрит вниз , тупо наклоняю. Этот вопрос меня пока не волнует.
  6. #305
    Классическая работа Смолла про последовательные фильтры.
    Основное достоинство последовательных фильтров первого порядка - не нужно компенсировать изменение сопротивления головок с частотой. Независимо от этих изменений суммарная АЧХ горизонтальна.
    Недостатки:
    - нельзя в лоб применять биампинг
    - нужно иметь большое перекрытие динамиков по полосам. напр., для двухполосок нужна ВЧ-головка с резонансом 500-600 Гц.
    - нужно обеспечить минимальное сопротивление катушке, подключаемой параллельно ВЧ-головке.
    - может потребоваться подавление собств резонанса ВЧ-головки из-за низкого порядка фильтра.
    Irkutsk
    Когда еще "сидел" на пассиве, то делал последовательный фильтр (для 4-х полоски) в 3-х полосах так: III-порядок на ВЧ-СЧ и II-на Мидбасе и все с запиткой от ИТУН
Название:	III порядок WWMTMWW_old.png
  8. #307
    Москва - Саратов
    Появилась мысль мониторы JBL LSR305 попробовать в пассиве с последовательным фильтром.
    - пищалка утоплена
    - вуфер пластиковый должен быть без торчков на ачх
    - корпус и фазик идеално расчитан под эти дины
    Отцепить активную начинку и вывести провода.
    Теперь эта мысль не даёт мне покоя :-/
  9. #308
    Москва, Бун.Луга
    - пищалка утоплена
    Нет разницы последовательный или параллельный, вид импульсной определяют задаваемые спады и геометрия излучателей. Одинаковые спады можно задать как последовательным, так и параллельным фильтром.
  10. #309
    Москва - Саратов
    - пищалка утоплена
    ---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:19 ----------
    Ну сейчас я одни колонки собрал на параллельных первых порядках. По полосам жутко криво, но АЧх Суммарно неплохая и главное на диване выглядит относительно ровно. И звучат... и пока ничего не напрягает.
    Не претендую на истину, мы ведь тут научное сообщество и гипотезы надо проверять
    Но в микрокапе я помню послед складывал синусы И меандр сразу идеаольно, а параллельный сдвигает их по времени но в сумме выдаёт тоже правильный синус и меандр
    Сейчас я забыл как микрокап пользовать так и не смог запустить :-/
    Там такая штука была прям видеоролики показывала как сигнал суммируется
  11. #310
    Я уже показывал скрины.
    Для ког-то это всё ещё гипотезы, а для кого-то уже давно неоспоримый факт
    ---------- Сообщение добавлено 08:33 ---------- Предыдущее сообщение было 08:30 ----------
    - пищалка утоплена
    Не забудь только при моделировании в симуляторе подставить кривые измеренного импеданса и АЧХ/ФЧХ.
    А то сферический вакуумный конь в реальной среде задохнётся и искарёжится
  12. #311
    Совместно с ИТУН применение последовательных фильтров оправдано и логично. Как параллельных с ИНУН.
  13. #312
    Если кому-то интересно - вариант последовательных для 3-хполоски.
    http://www.tubecad.com/2020/08/blog0510.htm
  14. #313
    Добрый Аватар для Gudronov
    ничего знать и уметь.
    Недостатки
    отсутствие результата.
    При всей моей любви ко всему сущему, страдания потерпевших не вызывают у меня сочувствия ...
  15. #314
    И что, прям к любым динамикам подходит ? Сейчас прикину на своим динамикам, у меня как раз точки раздела почти как тут...
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Не ко всем.
    К моим вполне ровным хорошим динамикам вообще не подходит - кривули какие-то хуже Микролабов....
    ps: сверху последовательный, снизу мой фильтр.
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    В общем в топку этот фильтр - полная шляпа...
  16. #315
    Рязань
    mAxSpace, чуда не случилось
    Денис
  17. #316
    Москва - Саратов
    ну для начала послушайте прежде чем по графикам судить.
    Но катушки динамиков должны быть в одной плоскости что бы сшилось ровно
    но судя по графикам средник будет орать конечно.. видимо бафл степ выпирает.
    вообще этим фильтром 2х полоску то трудно свести...
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Я думал 3х полоска как то так будет выглядеть (не пробовал)
  18. #317
    Новый девиз раздела "Акустические измерения".
  19. #318
    Одесса
    Все топологии кроссоверов "расположены" между двумя дуальными крайностями - "последовательной" и "параллельной". В первой можно выделить контур только с генератором и всеми излучателями. Во второй можно выделить узел только с одним полюсом генератора и каким либо полюсом каждого излучателя. В первой сумма напряжений на излучателях равна напр. гена, во второй - сумма всех токов через излучатели равна току гена.
    Так вот первая схема из этого поста https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2813160 таки является "последовательной". Но вторая - не является "параллельной"! Она занимает промежуточное, причём "частное", положение между этими крайностями. В ней "параллельны" только генератор и "полосные" двухполюсники, содержащие по одному излучателю.
    Электричество дисциплинирует
  20. #319
    Москва - Саратов
    потому что АЧХ с грубыми +-5 ДБ это тоже достойная АЧХ (всё равно в комнате переотражения и криво), но у этого фильтра есть другие плюшки которые порадуют. Но это не точно ;)
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Так вот первая схема из этого поста https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2813160 таки является "последовательной". Но вторая - не является "параллельной"! Она занимает промежуточное, причём "частное", положение между этими крайностями. В ней "параллельны" только генератор и "полосные" двухполюсники, содержащие по одному излучателю.
    а это откуда цитата?
  21. #320
    Одесса
    пост 314. С моего 318 поста открывается. В общем-то, большинство фильтров в наших баранах - не чисто "параллельные" и не чисто "последовательные". Это иллюстрация к тому, что тут дискуссия какая-то беспредметная в аспекте топологии фильтров.
    p.s. Чтобы "нарисовать" ту или иную крайность, надо сначала нарисовать тот самый контур или тот самый узел, а затем, согласно своему натхненню пририсовать RLC элементы, скока то натхнення пожелает. "Главное свойство" и там и там не зависит от этих эрэльцэ и натхнення
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 18.08.2020 в 18:04.
