Здравствуйте.
Взялся заменить в готовом проекте трехполоски пищалки. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82648&page=6
Данные из проекта (файл расчета) в программе Boxsim все есть благодаря любезному сотрудничеству Martyn.
Пищалка Morel 338 из старых запасов. http://manuals.audiomania.ru/morel/Morel_ET_338_104.pdf. Что есть.
В наличии Morel 338, FaitalPro M5N8-80 (тоже по случаю) и похожий к проекту басовик.
VAS, Qts, Qes, Fs басовика замерил приятель.
Boxsim считает в том числе из VAS, Qts, Qes чувствительность твиттера, без чего расчет фильтра невозможен.
Таких данных производитель не дает.
Да, в курсе, проект для лампового усилителя. Проблемой это пока не стало. Загнал данные пищалки наугад в Boxsim исходя из параметров пищалок конкурентов, для получения чувствительности 92.5 дБ. Из фильтров убрал резисторы. Подкорректировал. В общем нечто получается.
Подскажите пожалуйста где взять VAS, Qts, Qes на эту пищалку. Либо как их замерить?
На сколько пологий должен быть спад АХЧ фильтра после среза?
На басовике это очень коряво?
