Показано с 1 по 20 из 21
Тема: 8гд 1-25 зазор катушки
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию 8гд 1-25 зазор катушки
    Такая от беда, есть разобранный динамик 8гд 1-25, но когда устанавлеваю катушку в магнит, зазора нету между центральной железкой, и первым витком катушки!
    Так и должно быть?
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Он впритык в этом месте, и трется сильно!
ID:	377412   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: 8гд 1-25 зазор катушки
    Цитата Сообщение от X-E-T Посмотреть сообщение
    Так и должно быть?
    Нет.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    У меня уже 3 динамика таких , и во всех этот прикол с зазором
    Катушка задевать не должна.
    А вы руками нажимаете или пробовали давать синус 20....40 гц ?
    Руками скорее всего ровно не нажать, поэтому будет задевать.
    ---------- Сообщение добавлено 07:13 ---------- Предыдущее сообщение было 07:12 ----------
    Зазор по всей окружности керна одинаковый или в одном месте задевает, а в другом есть зазор ?
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Сейчас оно то разобранное все. Но на заводском динамике, прямо с завода,было так,в одном месте есть зазор когда нажимаешь, в другом месте его нету, когда тянешь на себя с точность на оборот зазоры были, списал все на брак на заводе. И при воспроизведении музыки (нч частот) хрюкал.
    От учитывая то что все оно одинаковое, я и создал эту тему с интересом узнать.
    Думаю сошлифовать середину (вроде керн називается) подскажите пожалуйста чем можно приклеить магнит. Клеил однажды 2х-компонентным клеем, магниты, вроде топ, а там хз что время покажет
    После разборки магнитной системы потеряете чувствительность головки. Раньше клеили БФ-2 с несильным подогревом.
    Зазор узкий. При сборке центруется катушка (м.б. повёрнута МС). Катушка может деформироваться (оправка), могут быть заусенцы, опилки в зазоре, слетевшие (отклеившиеся ) витки - динамикам больше 40 лет
    Частый гость Аватар для scorpin
    зазора нету
    Если катушка не "поджарена" - разбирать не надо. Надо, вокруг керна, вставить плотно плёнку (0,2 - 0,25мм) глубоко. Диффузор установить на высоте баланса. Диффузор и центрирующую шайбу промочить ацетоном и оставить сушиться на два -три часа. Затем вытащить плёнку. Каркас катушки отцентрируется и задевать не будет.
    Диффузор-то за что так мучать ?
    Металист
    Т
    Это как? первый виток без зазора, а остальные с зазором?
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Не так выразился, между бумагой на которую намотанная проволока, и этой центральной железкой зазор впритык.
    Судя по всем сообщениям геометричность катушки нарушена.
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    А промочить ацетоном чтоб это все ели влажное было? У меня сейчас катушка стоит отдельно, весь подвижный механизм отдельно. Мне их склеить перед пропиткой?
    Металист
    Должно быть 0.5мм по всему периметру.
    Если каркас вместе с ЗК деформирован, например он не круглый, а овальный, будет задевать всегда. Надо править. Бывает, каркас местами вздулся т.н. прыщами. Это можно аккуратно поднаждачить наждачкой 220-400.
    Бумагу, даже "топор не разрушает написаное пером"
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Скорей всего керн прилип у фланцу с одной стороны от удара. Короче центровать и переклеивать МС
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    Или катушка элипсом.
    Не разрушает, но внешний вид может сильно изменится. Хотя этому динамику....
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    А вот тут автор не указал, по всей окружности зазора нет или только с одной стороны...
    Не обладая технологией ремонта динамиков, не надо их разбирать. При ремонте, внешний вид и структуру бумаги можно сохранить. (имею многолетний опыт ремонта динамиков - от перемотки катушек до перемагничивания магнитных систем)
    Да тут как бы тоже не новички собрались.
    Отмачивание метод имхо сомнительный, когда можно расклеить ЦШ и подвес, заложить зазорки между керном и катушкой и заново склеить - вроде никогда этот метод не подводил. если катушка не мятая.
    А на каком клее держится ЦШ иподвес?
    Откуда я знаю ? Автор темы не я. Динамиков у меня таких (к счастью) нет.
    Металист
    БФ-2. Только в заводском исполнении он пропеченный и никакие растворители его не возьмут.
    Металист, а фен на что ? Я уже много лет разбираю динамики без растворителей, если диффузор не пластиковый.
