Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Усилитель Кремера
    Аватар для Newman
    По умолчанию Усилитель Кремера
    Господа, кто собирал/измерял т.н. гибридный усилитель Кремера? Ребёнок просит ламповый усь в свою комнату под AR-3, а их достоинство в сочном басе, который не хочется терять.
    Последний раз редактировалось Newman; 03.08.2020 в 18:09.
    По умолчанию Re: Усилитель Кремера
    Мой оболтус 12 лет из компьютера не вылазит, одни игрушки. Удалось насильно научить только провода спаивать...
    лучше насильно научить программированию или 3D графике
    за спаивание проводов много не дают
    Ленобласть
    Можно только накал подключить - лампа есть и светится. А усиление на LM...
    сделайте биампинг на 6э5п в триоде(счвч секция)+тда нч секция
    питание лампы 180в,поэтому электролиты в питании недорогие а напруга не так опасна
    трансформатор ТВЗ-1-9 в этом случае пойдет даже без переделки тк это низкоомная лампа,но можно и домотать слой вторички поверх,будет секционная намотка,полоса выйдет более 30кгц,тк нч не будут идти в канал сч вч,то железа хватит с головой
    трансформатор
    Кто о чём, а Дед о трансе. Предсказуемо.
    Скрытый текст
    Ночь, улица, фонарь, аптека,
    Бессмысленный и тусклый свет.
    Живи еще хоть четверть века -
    Все будет так. Исхода нет.
    Умрешь - начнешь опять сначала
    И повторится все, как встарь:
    Ночь, ледяная рябь канала,
    Аптека, улица, фонарь.
    Аватар для Newman
    Нее... Ребёнку этот в самый раз для экспериментов с батарейкой в сетке, дополнительным входным каскадом, трансом на входе и тд... Слышит отличия в звуке, когда я со своими поделками экспериментирую, вот пускай сам и упражняется.
    ламповый усилитель без транса(с транзисторным повторителем) это как трансвестит
    а в чем проблема если полоса в биампинге 300....20000гц? твз-1-9 вполне пойдет особенно с домотанным одним слоем вторички
    цена вопроса 2$
    у 6э5п приведенное 2.5к,так что 10Гн первички хватит с головой
    От 300гц хватит, а вот на всю полосу - у меня тут знакомый пытался на ТВЗ1-9 и 6Э6П для наушников усь слепить, потом поменял на 6н6п, по две половины впараллель.
    Ну, главное чтобы ему самому нравилось...
    Аватар для Newman
    ТВЗ 1-9 в эту схему?..
    вот схема счвч канала ,дроссель можно не ставить,а поставить мощный резистор несколько ом или дроссель на полевике
    нч канала
    кроссовер на входе активный на ОУ
    для начала можно программный кроссовер если источник ПК с картой 5.1 или 7.1
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    при той полосе почему нет,можете переделать тс-40 будет еще лучше
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Хотя бы ТВЗ-1-6. ТС-ки без секционирования с триодами не звучат
    Аватар для Newman
    Для низкоомных наушников если, то пойдёт, а так мощность никакая будет.
    почему???
    2вт на канал выйдет,причем это только счвч ,большую мощность требует нч канал,там будет качать 2х30вт тда
    даже с акустикой 88дб с головой хватит
    а с Вашей если это та что 1 посте то и подавно
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    fakel, переделанный!смотать все вторички и экранную обмотку,намотать новую вторичку и поверх домотать секцию первички пэлшо 0.16 внавал без прокладок,низкое питание 180в это позволяет
    Аватар для Newman
    Ответы отображаются как-то странно, частями, поэтому "глухо-немой" телефон получается.
    Думал в схему Кремера ВТ с Ктр 2:1 ставить, а тут ТВЗ 1-9.
    Newman, лампа в Кремере не та,у 6э5п в триоде выходное сопротивление меньше килоома и мощность анод +сетка =10вт
    а у 6н27п намного больше сопротивление- транс нужен с болшой индуктивностью(сложный) и меньше мощность лампы
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    можно попробовать 6э5п с латералом на выходе
    Аватар для Newman
    Как-то обращаться "Дед Пентод" к незнакомому человеку воспитание не позволяет, но всё - же, не зная имени, придётся. Так вот я о напряжении питания Кремера и Крт ТВЗ 1-9 и его первичке (вроде там 0.14мм), как мы снимем с него 2 Вт? Извините, если чего не понимаю.
    там не транс ограничивает мощность а лампа
    первичка 0.16мм вполне достаточна для тока 60 ...70ма
    Аватар для Newman
    Откуда возьмётся 60мА при питании 30В и Ктр 40:1? Никак не пойму.
    Никак не пойму.
    Лично я так думаю, что Дед тебе навяливает межкаскадный транс.
    вы меня не поняли ,речь о схеме на 6э5п(см пост 29)питание 180в
    лампа без транса да еще и при 30в питании это не трансвестит а педераст)))))
    Аватар для Newman
    Ну, слава Богу, разобрались, а то я завис на какое-то время : Бока сказал - верь Пентоду, а я читаю и не верю.
