Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Лабиринт на динамиках 4 дюйм. Опытный образец.
    Аватар для Coffeein
    По умолчанию Лабиринт на динамиках 4 дюйм. Опытный образец.
    лабиринт фрезеровкой каналов.
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    есть идея строить на визатон. Но больше хочется белые китай..
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Постороил кто нибудь на белых китайских динамиках? может кто нибудь сказать про рих что нибудь?
    ПОЗДНО уже все начинать с начала.
    Но не поздно все начатое правильно завершить.
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Лабиринт на динамиках 4 дюйм. Опытный образец.
    >> белые Китай
    Их нужно измерять.
    Высокая вероятность что в лабиринт нормально не встанут. Лабиринт не для всех.
    Аватар для Coffeein
    частота у них известно 88дб. Остальное пока не купишь на врядли можно довериться Китаю. Потому что иногда даже маркировка вешают как попало с ошибками.
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    что?
    Цитата Сообщение от АлексейЛебедев Посмотреть сообщение
    что?
    ну всё правильно, а громкость в ваттах. )
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    На белые китайские очень противоречивые , полярно противоположные отзывы. Один говорит о чудесном звуке, другие ппро дубовость, и ватном глухом звуке . Я бы их не покупал. На Али вроде есть с диффом из углеволокна. Их лучше ставить 2 штуки на канал и дополнять пищалкой. Так как один 4дюйм не даст звука , разве что для спальни.В итоге не стоит возни, так как трудоемкость будет как у хорошей 2.5 полоски с этого форума, а качество заведомо ниже. Делайте лучше 2.5 полосы , тему в этом разделе найдете.
    Аватар для Coffeein
    Цитата Сообщение от Радис Посмотреть сообщение
    . Их лучше ставить 2 штуки на канал и дополнять пищалкой. .
    Мне хватит одного динамика в колонке... Нет погони за мощностью.
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    еще вопрос..Есть дерево сосна. Для фрезеровки каналов.
    есть еще и фанера. МДф в наличии нет. Но могу достатать. Есть ли смысл в материала для лабиринта для маленького динамика?
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    буду выбирать накавки по шаблону фрезером.
    Тамбов
    Вы уверены что правильно понимаете оформление "лабиринт"?
    Можно картинку того что вы собираетесь делать?
    Аватар для Coffeein
    Если была бы уверенность то зачем вообще сюда заходить? Вот пример того что хочу...
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    я так понимаю не имея на руках динамик живой, не составить схему лабиринта основываясь на заявленных характеристиках динамико на сайте продавца... Не стану прикреплять ссылки. Такие динамики полно на али если задать 4 дюйм ширикополосный.
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    это выборка канала для динамика.
    основание для колонки . по бокам наверное будет фанера с шпоном из ценных пород древесины.
    это обратный рупор, дебильный, и динамик с очень большой вероятность его не потянет, но рупор.
    Аватар для Coffeein
    имеет ли значение число витков и длина канала в создании такой выборки в корпусе колонки? Начиная от постепенно тонкого заканчивая максимально широким выходом. ДИМА что значит не потянет? и почему.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Топикстартеру:
    для 4 дюймов хороши канализационные трубы. Диаметр 110 мм. Посмотрите в интернете много фото. Получите звук вначале, потом решите, стоит ли дерево фрезеровать.
    И еще совет. Динамики не по цвету выбирайте, а по аудиотехническим параметрам, и если можно - по звуку.
    Coffeein, вы на глазок "рисунок" фрезеровки хотите сделать или всё же будете расчитывать длинну, сечение и раскрытие канала в симуляторе ?
    На глазок у вас с уверенностью 95% выйдет фигня.
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    И под ваши динамики сечение резонатора должно быть не меньше Sd динамика, а скорее всего и больше. Проще сделать из фанеры такой лабиринт чем вырезать такое огромное количество дерева.
    Рязань
    Как пример лабиринта на 2"
    Денис
    Аватар для Coffeein
    расчитать надо будет обязательно. Так как придется вкладывать большой труд и время на выборку. Фанерами и полками не буду делать. Экстетический вид также будет продуман. Не просто прямоугольники. Возможно ширики дополню.дополнителтными высокими, так как и в отзывах к динамикам есть замечания.
    Краснодарский край
    Я бы здесь отпилил. Динамик закупоривает канал своей тушкой, и так прохода нет.
    Длина имеет значение, а "витков" там нет, сворачивают для компактности, для удобных габаритов.
    Почему не хотите сразу нормальный дин, с нормальной документацией? Вот такой например.
    https://audio-hi.fi/ru/tang_band_w4-1320sif-p-680.html
    Последний раз редактировалось diman_dda; 05.08.2020 в 20:45.
    Рязань
    Да. Это опытный образец. Фотке года 4-5, а динамики до сих пор в коробке. Бас забавный получался из этих малышей. Неожиданно серьёзный, хоть и не громкий, и перегруз рановато...
    Денис
    Аватар для Coffeein
    привлекает дизайн. Белый дифузор и золоченный пуля в центре... Очччень эффектно соглатисесь со мной.
    Так может просто два принта в рамочках заказать ? Нафиг колонки вообще пилить, если вам посмотреть на них важнее чем послушать. ))
