Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Аномальное поведение некоторых электродинамических акустических преобразователей.
    любитель колотого неодима
    Аватар для Папа Карло
    Здешний
    По умолчанию Аномальное поведение некоторых электродинамических акустических преобразователей.
    Всем добра и здоровья!
    Уже не первый раз сталкиваюсь с одной и той же странной закономерностью у некоторых динамиков. Измерив каким то известным вам образом параметры ДГ, вы сооружаете оформление. И далее, установив туда динамик, убеждаетесь, что резонансная частота в оформлении вдруг оказывается прилично ниже, чем у того же динамика без оформления. Если вы продолжите эксперименты в ящике с возможностью варьирования объема, то увидите, что при уменьшении этого объема резонансная частота динамика сначала падает и лишь потом, при дальнейшем уменьшении объема, начинает расти. То есть перестает вести себя аномально.
    Подозреваю, что не я один столкнулся с таким эффектом.
    Есть ли какие то объяснения данному эффекту?
    Спасибо.
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    По умолчанию Re: Аномальное поведение некоторых электродинамических акустических преобразователей.
    Спасибо.
    А об каком обормлении идет речь ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Рупор, ЧВР могут снизить резонанс, например.
    Кроме того еще различные вариации щитов снижают резонанс, так как щит увеличивает присоединенную массу воздуха в два раза. К примеру для головки в без оформления - присоединенная масса Ma=0.535*Sd^1.5, а для головки в щите - Ma=1.130*Sd^1.5.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
    РФ Саратов
    Интересный вариант. Динамик является ПИ сам себе?
    Или одна из стенок резонирует. Ещё где-то могло спрятаться отверстие (щель) которое подрабатывает ФИ.
    Здешний
    В моем случае речь о ЗЯ.
    ---------- Сообщение добавлено 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было 08:43 ----------
    Кривую ИЧХ посмотреть бы в ящике и без него....
    Сейчас измерить не получится. В отпуске.
