Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Выход по Hawksford
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию Выход по Hawksford
    Собрал вчера на макете вот такую схемку. Она частично обсуждалась как оффтоп в теме "Супер выход".
    Судя по симулятору линейность у схемы хорошая, причем она сохраняется при амплитуде входного сигнала до 34 В, и это при токе покоя выходных транзисторов 100 мА.
    Вчера подробно не успел изучить спектр на макете, но судя по всему спектр на выходе такой же как и после УН, т.е. выход почти не вносит своих искажений. Звучит хорошо, детали хорошо заметны, правда басы показались слабоваты.
    Несколько слов о макете:
    1) УН ламповый СРПП на двух 6Ж11П, нижняя в триоде, верехний в пентоде.
    2) Временно для простоты вместо V1,V2,V6,V7 - один двухполярный ИП +/- 38 В.
    3) Q7, Q10, Q1 - КП959А, Q8, Q9, Q3 - КП960А, Q5 - КТ940А, Q6 - КТ9115А.
    4) Q5, Q11, Q4 - на одном радиаторе, Q6, Q12, Q2 - на другом радиаторе.
    5) C2, C3, C7, C8 - слюдяные.
    6) ИТ на Q9, Q10 каскодные, вместо D1, D2 - по два красных светодиода.
    7) Вместо R29, R31 - один резистор 21к.
    Единственная проблема - схема не балансируется. Если базы Q7, Q8 посадить на землю то на выходе 0,4 В. Если через 200к, как на схеме, то 10В. Не помагает и подключение интегратора, при R20 - 320к постоянка на выходе 7В, при 31к, около 2В, при 7к - 0,2В. Для испытаний оставил 7к, но думаю что это не очень хорошо. Возможно проблема из-за низких hэ КП959А, КП960А (по справочнику 30-45).
    Может быть лучше поставить дарлингтоны? КТ972А, КТ973А? Или TIP122/TIP127?
    Что посоветуете? Как сделать чтобы интегратор балансировал схему? Какое должно быть значение R20 чтобы не нагружать ламповый УН?
    Чем лучше из импорта заменить КП959А/КП960А, КТ940А/КТ9115А (поставил что было под рукой), желательно в TO-126 или TO-220?
    Что еще можно улучшить или упростить?
    Заранее спасибо за ответы.
ID:	14252   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Logger; 26.09.2006 в 15:21.
    По умолчанию Re: Выход по Hawksford
    Цитата Сообщение от Logger Посмотреть сообщение
    Л. Зуев, а для лампового УН отделенного от УМ конденсатором, как в моем случае, входной ток критичен?
    Критично входное сопротивление, которое будет нагружать ламповый УН. Кроме этого, схема поддержания нуля на выходе должна быть в состоянии скомпенсировать этот ток, то есть R20 должен иметь сопротивление, меньшее отношения максимального выходного напряжения ОУ X3 к этому току. При большом входном токе (и малом сопротивлении R20) C4 нужно будет выбрать достаточно большой емкости, чтобы частота среза ФВЧ, который он образует вместе с R20 и входным сопротивлением повторителя, была меньше нижней границы усиливаемого диапазона.
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Спасибо, попробую снять осцилограмму, чтобы разобраться с этим ограничением.
    Только увидел вашу тему . Хотел спросить как усилитель, ещё жив?
    Вы задавали вопрос, про дарлингтоны. Чтоб эта схема нормально работала (исправляла искажения), нужно иметь выходные с очень большой бетой, а ещё лучше полевики. Обычно комплементарные полевики не ставят на выход из-за разной крутизны. Так вот в этой схеме это значения не имеет, но имеет значение быстродействие. Дарлингтоны будут похуже в этом плане чем MOSFET-ы.
    Истина где-то там...
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    ОУ X3
    это матерщина? что за хз такое
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Экспериментировал с ней на макете. Очень капризная схема в плане самовозбуда оказалась. По звуку тоже не сильно понравилась. Разобрал вернулся к варианту выходника предложенного PSV и Semigor (была ветка с обсуждением).
    NY, USA
    Жаль не попробовали MOSFET-ы...
    Это номер операционника на схеме.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    А ваш супер-выход (с шиклаи вроде) запустился?
    NY, USA
    Нет, смысла небыло, без нормального УН. Вся линейность насмарку, если выходное сопровление УН высокое. Ну вот УН придумал наконец, теперь вот буду делать в железе, но пока с другим выходом (в просто А).
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Я тоже вернулся к выходу в А, для моих ушей он звучит лучше...
