Показано с 1 по 20 из 29
  1. Старый знакомый
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию Выход по Hawksford
    Собрал вчера на макете вот такую схемку. Она частично обсуждалась как оффтоп в теме "Супер выход".
    Судя по симулятору линейность у схемы хорошая, причем она сохраняется при амплитуде входного сигнала до 34 В, и это при токе покоя выходных транзисторов 100 мА.
    Вчера подробно не успел изучить спектр на макете, но судя по всему спектр на выходе такой же как и после УН, т.е. выход почти не вносит своих искажений. Звучит хорошо, детали хорошо заметны, правда басы показались слабоваты.
    Несколько слов о макете:
    1) УН ламповый СРПП на двух 6Ж11П, нижняя в триоде, верехний в пентоде.
    2) Временно для простоты вместо V1,V2,V6,V7 - один двухполярный ИП +/- 38 В.
    3) Q7, Q10, Q1 - КП959А, Q8, Q9, Q3 - КП960А, Q5 - КТ940А, Q6 - КТ9115А.
    4) Q5, Q11, Q4 - на одном радиаторе, Q6, Q12, Q2 - на другом радиаторе.
    5) C2, C3, C7, C8 - слюдяные.
    6) ИТ на Q9, Q10 каскодные, вместо D1, D2 - по два красных светодиода.
    7) Вместо R29, R31 - один резистор 21к.
    Единственная проблема - схема не балансируется. Если базы Q7, Q8 посадить на землю то на выходе 0,4 В. Если через 200к, как на схеме, то 10В. Не помагает и подключение интегратора, при R20 - 320к постоянка на выходе 7В, при 31к, около 2В, при 7к - 0,2В. Для испытаний оставил 7к, но думаю что это не очень хорошо. Возможно проблема из-за низких hэ КП959А, КП960А (по справочнику 30-45).
    Может быть лучше поставить дарлингтоны? КТ972А, КТ973А? Или TIP122/TIP127?
    Что посоветуете? Как сделать чтобы интегратор балансировал схему? Какое должно быть значение R20 чтобы не нагружать ламповый УН?
    Чем лучше из импорта заменить КП959А/КП960А, КТ940А/КТ9115А (поставил что было под рукой), желательно в TO-126 или TO-220?
    Что еще можно улучшить или упростить?
    Заранее спасибо за ответы.
ID:	14252   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Logger; 26.09.2006 в 15:21.
  2. Частый гость Аватар для Scop
    По умолчанию Re: Выход по Hawksford
    Схема не балансируется из-за большого разброса h21 входных транзисторов и, соответственно разброса их базовых токов. Путей балансировки - несколько:
    1. Подбирать транзисторы по h21.
    2. Поставить между базой и эмиттером Q7(Q8) резистор 10-12 кОм, чтобы уравнять базовые токи этих транзисторов на недостающие 50 мкА.
    3. Ввести балансировку через фотодиодный оптрон. Даже АОД101 легко даст эти самые 50 мкА.
    Дарлингтоны ставить не надо.
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Привет, Logger!
    Первый раз вижу, чтобы Хаксворд у кого-то заработал
    Транзисторы - выбирай из вложения по ссылке:
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...3&d=1129497552
    Успехов!
  4. Старый знакомый
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Хотелось бы чтобы балансировкой занимался интегратор, иначе зачем он нужен тогда? Можно такой резистор использовать совместно с интегратором? Не скажется ли добавление такого резистора на входном сопротивлении УМ?
    Как это? Схемку не набросаете? Это будет автоматическая балансировка?
    Вчера еще не прочитав этого сообщения, попробовал вот такой варинат как на рисунке, ток через входные транзисторы 0.65 мА, при R20 = 320k, схема автоматически балансируется до 0.38 В на выходе, при R20 = 100k, до 10 мВ. В симуляторе искажения немного упали, на макете, басы стали мощенее на порядок, наверное из-за увеличения входного импеданса УМ.
    Можно так оставить или лучше без дополнительных входных транзисторов?
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Привет, Logger!
    Привет!
    Странно, в "Радио" раза три подобные схемы приводились, да и PSV говорил что у него приятель собирал похожую схему.
    А с какой проблемой сталкивались те кто пытался его собирать? Схема то по сути не сложная и токи все небольшие...
    http://forum.vegalab.ru/attachme...3&d=1129497552
    Успехов!
    Спасибо, надо будет на радиорынке посмотерть что у нас из этого есть.
    Еще одну проблему вчера заметил на макете, ток покоя выходных транзисторов имеет тенденцию расти, что можно сделать чтоб этого не было? Может R25, R26 увеличить немного, до 0.22 или 0.33?
    Может это самовозбуд?
  5. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    а что такого? у меня работал
    С уважением,
    Михаил
  6. Частый гость Аватар для Scop
    Вот схема усилителя с такой балансировкой, я ее как-то приводил.
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1120651527
  7. Старый знакомый
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Спасибо. А в моем случае транзистор из оптрона куда подключать?
  8. Частый гость Аватар для Scop
    Если изначально смещение уходит в плюс, то транзистор (вернее переход база-коллектор) подключить параллельно переходу б-э Q8. Если в минус - то Q7. Естественно, чтобы к фотодиоду прикладывалось обратное смещение.
    Светодиод оптрона - к выходу серво ОУ и через резистор к плюсу или минусу питания ОУ - в зависимости от того, к какому транзистору будет подключен фотодиод.
    Короче, чтобы была серво ООС, а не ПОС.
    Кстати, такая схема хороша еще и тем, что фотодиод оптрона является источником очень стабильного тока. Поэтому он не изменяет другие характеристики каскада. Еще плюс в том, что на выход серво ОУ не попадает звуковой сигнал, что облегчает жизнь интегратору.
  9. Старый знакомый
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Михаил, спасибо за хорошую идею Сегодня попробовал такой варинат, только я для надежности (чтоб не думать куда смещается баланс) сделал симметричную схему на двух оптронах 4N33, один подсоединен к Q7, другой к Q8 в разных полярностях, и светодиоды, соответственно, к "+" и "-" питания TL071C.
    Работает хорошо, ноль на выходе держит очень стабильно. Есть правда еще несколько вопросов
    1) Резистор R7 (по Вашей схеме) всего 3,8к, не перегружает ли такое маленькое значение резистора выход TL071C?
    2) Добавление фотодиода с резистором 6.2к параллельно б-э переходу входного транзистора не уменьшает входной импеданс каскада?
    3) Если бы на Вашей схеме фотодиод необходимо было бы подключить к VT4, то: база (вывод 5 U1) пошел бы через резистор к эммитеру VT4, а коллектор (вывод 5 U1) к базе VT4?
    4) На входе пришлось оставить дарлингтоны (как на поcледней схеме) т.к. без них происходит ограничение сигнала при увеличении входной амплитуды синуса, причем ограничение происходит довольно быстро.
    a) Почему сигнал ограничивается? Ведь ток покоя Q7, Q8 около 7 мА, допустим он откроется до 16 мА, ток базы тогда будет = 16 мА / h21 (h21 ~ 110) = 0.15 мА. А ток покоя лампового УН около 20 мА, должно бы хватить по идее. Почему сигнал ограничивается, а с дарлингтонами нет?
    б) Если на входе дарлингтон то куда правилней подключять фотодиод: параллельно б-э первого транзистора или б-э всего дарлингтона?
  10. Частый гость Аватар для Scop
    Рад, что смог помочь!
    Нет, не перегружает, т.к. TL071 по паспорту работает с нагрузкой от 2 кОм (и даже меньше), а у меня получается эквивалентные 1,8 кОм.
    Нет, не уменьшает, т.к. фотодиод - практически идеальный источник тока с оч. большим дифференциальным сопротивлением. Резистор 6,2 кОм я поставил для ограничения максимального тока и как подстраховку от влияния дополнительной емкости оптрона (и монтажа).
    Да, именно так.
    Похоже, что Q5 и Q6 насыщаются и сильно подгружают транзисторы входного повторителя. Можно попробовать поставить последовательно им в коллекторы по диоду.
    Я бы поставил на б-э всего дарлингтона. Хотя дарлингтоны в этом каскаде мне не нравятся - могут подвозбуждаться.
  11. Старый знакомый
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Мне тоже дарлингтоны на входе не нарвятся, думал даже вместо них полевики поставить, но тоже не очень хочется, во-первых, придется отказаться от интегратора с оптронами, а он мне уже понравился а во-вторых полевики не комплементарны или долго придется подбирать пару, да и не линейная входная емкость... В обшем хотелось бы оставить одну пару биполяров на входе.
    Если без дарлингтонов сигнал не ограничивается, а без них ограничивается, то наверное проблема во входном каскаде?
    Может быть недостаточный ток покоя? Хотя в симуляторе показывает что Q7, Q8 работают без отсечки. Как подсчитать оптимальный ток покоя для Q7, Q8 чтобы они работали без отсечки? Как убедиться на схеме что они не закрываются?
    Насчет Q5, Q6. Как проверить насыщаются они или нет? Чем могут помочь, диоды в коллекторах против насыщения?
    Я думал что диод антинасыщения ставят между базой и коллектором транзистора включенного по схеме с ОЭ с тем чтобы когда он начнет открываться и напряжение на коллекторе начнет падать и станет меньше чем на базе - диод откроется и будет препятствовать дальнейшему росту тока базы? Или не так?
    PSV, Л. Зуев, Сергей, Леонид вы уже комментировали эту схему может еще что-нибудь подскажете по вышеизложенной проблеме?
    Нужны ли на входе дарлингтоны, и почему без них сигнал начинает ограничиваться?
    Как определить рабочую точку Q7, Q8, так чтобы они работали без отсечки?
    Нужно ли заботится об цепочках антинасыщения для Q5, Q6 и если да то как правильно подключить диоды?
  12. Частый гость Аватар для Scop
    Против насыщения они ничем не помогут. Они просто не дадут коллекторным токам Q5, Q6 течь в обратном направлении и нагружать входной повторитель Q7, Q8.
    Ведь проблема с ограничением возникает в закрытом плече? Так?
    И наверное только при подключении нагрузки?
    А кроме Q5, Q6 дать дополнительную нагрузку больше некому.
    Кстати, при ограничении Q5, Q6 начинают работать в инверсном активном режиме (когда коллектор и эмиттер меняются местами). Не уверен, но мне кажется, симулятор не распознает такой режим и ограничения не покажет.
    Короче - ставь диоды (лучше шоттки).
    Удачи
  13. Завсегдатай Аватар для Л. Зуев
    Александр, опишите подробнее, где и как происходит ограничение.
  14. Старый знакомый
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Леонид, когда входной каскад собран по схеме из поста #1: при увеличении амплитуды входного сигнала примерно до половины (думаю это порядка 10-15 В) на спетрограмме выхода (SpectraLab) происходит появления огромного хвоста гармоник THD с 0.01% возрастает до 3%, обычно такая картина говорит об ограничении сигнала. При уменьешении амплитуды входноно сигнала искажения снова падают до 0.01%.
    Когда входной каскад на дарлингтонах (пост #4) ограничение (резкий рост гармоник) происходит примерно на 84% от максимальной амплитуды входного сигнала, а до этого спетр очень чистый, только гармоники от лампового УН-а.
  15. Завсегдатай Аватар для Л. Зуев
    Александр, а какие токи покоя текут через R23, R24, R5, R9?
  16. Старый знакомый
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    ИТ на Q9, Q10 дают ток около 15.6 мА, через R23 (R24) течет около 7.6 мА, через R5 (R9), около 8 мА. Когда дарлингтоны на входе через R37 (R38) течет около 1 мА.
  17. Завсегдатай Аватар для Л. Зуев
    Нормальные токи. Максимальная амплитуда выходного напряжения должна быть на 8-10В меньше напряжения питания (в случае одного источника) из-за падения на ИТ, R5, R9 и транзисторах выходной тройки.
  18. Старый знакомый
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    А как лучше с двумя ИП или с одним?
    Может в такой схеме что-нибудь насыщаться (Q5 или Q6, например)?
    Почему без дарлингтонов на входе так рано происходит ограничение?
    Нормально ли оставить на входе дарлингтоны?
  19. Завсегдатай Аватар для Л. Зуев
    Лучше с двумя - напряжение питания выходного каскада будет полнее использоваться.
    До момента ограничения напряжения не должны.
    Нужно осциллографом смотреть форму напряжения на эмиттерах Q7, Q8, базах Q1, Q3 и выходе.
    Нормально, если входной ток критичен.
  20. Старый знакомый
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Спасибо, попробую снять осцилограмму, чтобы разобраться с этим ограничением.
    Добавлено через 11 минут
    Л. Зуев, а для лампового УН отделенного от УМ конденсатором, как в моем случае, входной ток критичен?
    Последний раз редактировалось Logger; 02.10.2006 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
