Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Из 2-х полоски в 3-х
    Аватар для podelnik
    Вопрос Из 2-х полоски в 3-х
    Приветствую! Пару месяцев назад построил полочники по DIY KIT от SEAS, а именно IDUNN Нажмите на изображение для увеличения.
    Замеры не делал, на мой слух звук не плохой, но низких частот не хватает, а после их переезда в комнату 38 м2, пропали совсем. Собственно задумался о строительстве 3-х полосной акустики, с хорошим, низкоиграющим НЧ-динамиком.
    В идеале хочется использовать H1499-06, H1571-08 и докупить хороший низ.
    Господа, прошу ваших советов!
    Есть мысли поставить по паре SEAS H1208-08 Есть смысл заморачиваться с ними или можно найти более подходящие головки для сведения с моими? Если не они, то кто?)
    P.S. - Прослушивал в комнате АС от Крылова на h1208, понравилось, на некоторых треках не хватало низов конечо, но в целом очень хорошои играют.
    Последний раз редактировалось podelnik; 04.08.2020 в 13:20.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Из 2-х полоски в 3-х
    Цитата Сообщение от podelnik Посмотреть сообщение
    задумался
    Не только вы: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88096
    Аватар для podelnik
    Благодарю за ссылку, почитал тему.
    ---------- Сообщение добавлено 02.08.2020 в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01.08.2020 в 23:08 ----------
    Товарищи, подскажите SEAS H1208-08 стоит их брать? Почитал по формуму, вроде отзывы не плохие. Только вот не знаю подойдут ли они к моим H1499-06 и H1571-08
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Судя по даташиту вполне, 28 литровый ящик, ф3 в районе 35 гц. только вот с фазиком могут быть проблемы в плане приобретения и длинны
    С уважением, Алексей.
    Аватар для podelnik
    Преобрел SEAS H1208-08. Планирую сделать вот такую конструкцию: Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для SERG61
    в комнату 38 м2
    Боюсь не помогут твои 1208. На такую комнату нужен саб,даже два 12-15".А с этих сделаешь сателиты. Ну это мое мнение!
    Аватар для podelnik
    По паре H1208 мне кажется будет достаточно
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    86,5 дб, а по графику ещё ниже, и зачем такое, в 38 м.кв.
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    По паре
    ну будет 89дб от пары и минус фильтр, в районе 85-86дб, дунешь на них сотню, в лучшем случае от 50гц, комариный писк
    Аватар для podelnik
    Прослушивал АС Крылова в этой площади, в принципе мне было достаточно, иногда хотелось больше низов. Исходя из этого решил что по два H1208-08 будет вообще отлично. Как-то так...
    Болото.
    ну так ты ждёшь что бы подтвердили твои хотелки или другое мнение тоже имеет место, если первое то зачем спрашивать. если уж задумал так делай
    Аватар для podelnik
    По поводу "количества" низов я определился, вопрос больше в сторону сведения, споются ли они с H1499-06, H1571-08...
    88 по напряжению, при щадящем результирующем импедансе, и без превышения хода при условных 100вт. И литров 40 на головку.
    Болото.
    ну цифиры я привёл примерно-точно-на-глаз, да и ошибся не глобально и себе не стал бы делать
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Для такой комнаты все это не то. Видимо нужно делать мид секции на профдинамиках. И запас будет по давлению, по чувствительности. Эти сисы слишком хилые. Или их нужно штук по 6 на канал.
    Да и не только мид, а это уже другая концепция,другой проект.
    old chap Аватар для subsonic
    Очередной "буратино"...
    Аватар для podelnik
    Смотря с чем сравнивать конечно, в данный момент я не доволен только низами, не сказал бы, что эти seas "хилые". Запас по громкости довольно большой, для меня опять же...
    ---------- Сообщение добавлено 01:24 ---------- Предыдущее сообщение было 01:22 ----------
    Почему? Понравился дизайн, решил сделать в подобном варианте, или вы имеете в виду конструкция плохая?
    Как подмечено выше для Вашей площади - пустышка.
    Нельзя рассматривать конструкцию без привязки к реальным конкретным условиям.
    Болото.
    расстояние от АС до точки прослушки сколько
    Частый гость Аватар для bepo
    Да похоже ТС не слишком требователен к качеству звука. Если его устраивали другие АС в этой площади, зачем тогда что-то советовать ем, если он решил, что его устроит?
