Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Из 2-х полоски в 3-х
    Аватар для podelnik
    Вопрос Из 2-х полоски в 3-х
    Приветствую! Пару месяцев назад построил полочники по DIY KIT от SEAS, а именно IDUNN Нажмите на изображение для увеличения.
    Замеры не делал, на мой слух звук не плохой, но низких частот не хватает, а после их переезда в комнату 38 м2, пропали совсем. Собственно задумался о строительстве 3-х полосной акустики, с хорошим, низкоиграющим НЧ-динамиком.
    В идеале хочется использовать H1499-06, H1571-08 и докупить хороший низ.
    Господа, прошу ваших советов!
    Есть мысли поставить по паре SEAS H1208-08 Есть смысл заморачиваться с ними или можно найти более подходящие головки для сведения с моими? Если не они, то кто?)
    P.S. - Прослушивал в комнате АС от Крылова на h1208, понравилось, на некоторых треках не хватало низов конечо, но в целом очень хорошои играют.
    Последний раз редактировалось podelnik; 04.08.2020 в 13:20.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Из 2-х полоски в 3-х
    Да похоже ТС не слишком требователен к качеству звука. Если его устраивали другие АС в этой площади, зачем тогда что-то советовать ем, если он решил, что его устроит?
    Вероятность получить дельный совет менее 5%, а извлечь пользу из него и того меньше...
    Частый гость Аватар для bepo
    Кому нужна полезная информация, тот всегда ее найдет на просторах интернета.
    Да и в целом советы на форуме дают люди опытные, весь парадокс заключается в том, что авторы подобных постов приходят с уже неким виденьем в своей голове и им просто нужно, чтобы эту идею поддержали люди с опытом. А когда люди с опытом пишут, что эта идея не верна, и вот так будет сделать правильней, то человеком напрочь отвергается другой вариант и он все равно сделает по-своему.
    Аватар для podelnik
    расстояние от АС до точки прослушки сколько
    2,5 - 3 м.
    Частый гость Аватар для xjr100
    Какой у вас внутренний объем ящика и какой диаметр и длинна порта?
    И какое сопротивление катушки на басе?
    Аватар для podelnik
    Давайте объясню проще...
    Логика простая.
    1. Я прослушал в этом помещении АС от Крылова, мне очень понравилось, не хватало лишь не много низов на некоторых треках. В этих АС как раз стоят H1208. Вот я и решил, что если б была ещё пара H1208, было б отлично.
    2. У меня имеется Idunn от SEAS звук меня которой устраивает, в плане детальности, как играет СЧ и ВЧ, не нравится низ, он отсутствует.
    Исходя из этого я понимаю, что мне по две 12-15 нч головки не нужны по двум причинам, 1 - бюджет, 2 - в принципе устраивала АС Крылова по низам.
    Поэтому вопрос касательно сведения... сложно ли будет свести пары этих головок или можно найти более подходящие головки к моим СЧ и ВЧ.
    К мнению каждого я прислушиваюсь, но есть свои уши....
    P.S. - касательно большой комнаты, она прилично заставлена мебелью, + огромный 6 метровый диван, соответственно объем комнаты на много меньше пустых 38 метров.
    Последний раз редактировалось podelnik; 04.08.2020 в 13:05.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Неважно, что за басовики, дело только в производительности.
    Недостаток этих полусабов в том, что индуктивность высока. Думаю, поделить ниже 400гц не получится.
    Аватар для podelnik
    Вопрос про готовый IDUNN или про планы?
    Сопротивление не мерил, есть инфа по Datasheet 8 ом.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    Почитал форум, Крылов резал их примерно до 500 гц
    Вопрос по тому, что у вас реально сделано - какой внутренний объем ящика получился, какой диаметр и длинна порта, и что там внутри и в каком количестве в качестве демпфирования.
    А также, какая катушка, точнее ее сопротивление стоит педед басовиком. Не басовик, а катушка.
    У вас СЧ звено довольно далеко от басовиков, и имеет лошадиный запас по ходу подвижки. Надо пытаться стыковать как можно ниже. Формально без проблем с импедансоми и АЧХ можно попробовать даже на 300, только из-за переходных дел звук станет слегка как из преисподней. Хотя, у любителей делить чрезмерно низко или компенсировать спад НЧ это считается фичей, но не багой.
    Аватар для podelnik
    Понимаю о чем Вы, такого не хочется. Если не эти головки, есть лучшая альтернатива? Я их преобрел, так-как хорошая цена была.
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    20 литров, Диаметр ФИ 5см, длина 16 см. Демпфирующий материал Visaton по 200 грамм примерно. По катушке точно не помню, фильтр делал не я, не более 0.8 ом точно, вроде 0.4Нажмите на изображение для увеличения.
    20 литров, Диаметр ФИ 5см, длина 16 см. Демпфирующий материал Visaton по 200 грамм примерно. По катушке точно не помню, фильтр делал не я, не более 0.8 ом точно, вроде 0.6Нажмите на изображение для увеличения.
    1. Попробуйте укоротить ФИ с 16см до 11см.
    2. Попробуйте R1 1.2Ом
    3. Попробуйте L2 на проволоке 1мм - 0.8Ом -
    Только не все сразу, а каждый пункт по-отдельности.
    Аватар для podelnik
    Может рассмотреть как вариант H1209-08 (L26RFX/P) ? Индуктивность меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    А что мне это даст? По подробнее если можно.
    1 - изменит настройку ФИ - дас подъем баса в зоне от 40-80Гц
    2 - опустит твитер, который чуть громче. если он громче, то бас есть, но маскируется.
    3 - чуть опустит общй уровень мидбаса, изменит картину того, как он впришется в ящик.
    В совокупности 1+2+3 могут добавить недостающиие вам ноты в басе. А может просто 1, а может 1+2 или 1+3.
    Стараюсь никогда не отвечать вопросом на вопрос, но не тот случай. А как вы вообще собираетесь строить систему? Спроектируете Вегалабом, запилите Дариной, сведете Крыловым ?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.08.2020 в 19:23.
    Аватар для podelnik
    Стараюсь никогда не отвечать вопросом на вопрос, ноне тот случай. А как вы вообще собираетесь строить систему? Спроектируете Вегалабом, запилите Дариной, сведете Крыловым ?
    Подобрать комплектующие на вегалабе, отдать профессионалу для проектирования и сведения.
    Вообще-то, решение о комплектухе принимает как раз тот специалист, на основе технического задания, а не заказчик или форум, каким-бы он компетентным ни казался. Потому как тибидохаться со всем этим не форуму, а ему .
    Если по делу, первый вариант с 8" сисами вполне приемлем и логичен, все довольно бюджетно и не сказать что нескладно.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Аватар для podelnik
    Одна голова хорошо, а больше двух ещё лучше))
    Я стараюсь во всем так, не опираться на мнение одного специалиста.
    Как сказать. Случается, что творения коллективного разума оказываются страшнее апокалипсиса. Или эта... Лебедь раком щуку.
    Аватар для podelnik
    Как сказать. Случается, что творения коллективного разума оказываются страшнее апокалипсиса. Или это. Лебедь раком щуку...
    Согласен, но мнение разных людей важно услышать
