Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема:
    Зарегистрировался
    Аватар для honestvova
    По умолчанию Влияют ли реле так сильно на звук?
    Все думаю, стоит ли избавиться от реле в моем ресивере (которые отвечают за выход на колонки), или оставить как есть? Все-таки они защищают акустику (дают задержку при включении и отключении, чтобы в колонках ничего не шуршало).
    Сегодня стал читать отзывы об усилителях naim 5si и naim xs2
    Про найм пишут, что он звучит интереснее xs2, хотя тот стоит в два раза дороже. На канале в ютубе Евгений Лабутин автор роликов тоже так считает, так как он брал на прослушку оба аппарата.
    Так вот в пятом нет никаких реле, так как там при включении и выключении колонки щелкают… Это многие замечают и относят к минусам. А у XS2 уже есть защита, и там ничего не щелкает, но звук уже не такой интересный (судя по отзывам). Якобы пятый играет живее и ярче, а XS2 сдержаннее и спокойнее.
    Вот и думаю, а стоит ли избавляться от реле? Или это противопоказано? Кто делал это, заметили ли вы заметную прибавку в звуке?
  2. Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Влияют ли реле так сильно на звук?
    остальное на уровне верю-неверю.
    Вот такого формата ответ мне и был нужен. Просто до УМ все поубирал и был шокирован результатом. А после УМ оставил как было. Иногда мысль приходит протянуть провода, но потом отпускает. Без реле страшновато, вот и решил узнать у опытных людей.
  3. Частый гость Аватар для Алекссандр
    Вот и не надо этого делать. Грамотным решением является отключение не сигнала на АС, а отключение питания, но к Вашему случаю это не относиться.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Так и здесь. У меня ресивер стоит 3800 евро, по сравнению с этой цифрой что считать "недешевый Найм"? ...
    Про Наймы не скажу, самвх современных ресиверов тоже давно не слушал, но не думаю что в них что-то поменялось. А раньше, то из ресиверов что столько или даже в 2 раза больше стоило - для музыки мало пригодно было.
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    honestvova, когда у тебя будет приличный усилитель - тогда и озаботишся этим вопросом, а на ресивере - оно глубоко пофиг.
    +900100
    Там в ресиверах (даже с кнопкой Директ) такого наворочено, что реле - дело шестнадцатое.
    В общем не надо туда лезть, ничем в данном случае это не обосновано.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  6. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Вот поэтому и не пробую… Были мысли, но боюсь испортить.
    А стоИт попробовать
    если и что-то поменяется так это вероятность сжечь АС
    У него, видимо, их целая квартира, как у Gofrey наушников ))
    А еще боюсь, что звук испортится.
    ОУ украдАют "виртуальную" глубину звука (С) кто-то с Вегалаб
  7. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    кто-то с Вегалаб
    Не-не, это некто Зуев с "Аудиомагазина".
  8. Частый гость Аватар для Андрей.С
    Поищите авиационные реле времен СССР ТКЕ56ПД1 (Еще можно найти на торговых площадках). Желательно ранних выпусков. 6 групп контактов на переключение - можно параллелить. Контактная сварка, серебро. Супернадежные. Можно просто смотреть и получать удовольствие. Тут можно посмотреть на "внутренности". У меня такое на соф старте стоит, 3 группы контактов параллельно. Не знаю что есть лучше по сходной цене. (Покупал 3 года назад по 300 руб шт.)
    http://museumrza.ru/jeksponaty/rele-...iacii/tke52pd1 Много реле представлено, очень интересный сайт.
  9. Частый гость Аватар для Grommit
    Многое зависит от качества самого реле. Часто со временем происходит ухудшение контакта. Казалось бы, сопротивление в доли ома не особо и влияет. Но стоит посмотреть на спектр сигнала на акустике при таком реле - и становится понятно, что ни о каком качестве говорить уже не приходится - лес гармоник высокого порядка. Так что проверить усилитель с реле несложно вполне традиционной измериловкой. А хорошее качественое реле на звук практически не влияет.
  10. Частый гость Аватар для Алекссандр
    Тогда уж нужно все разъёмы менять и пайку припоем с добавлением серебра. Оно того стоит?
  11. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Может реле хорошее купить с приличными контактами с покрытием родием или золотом
    Палладий !
  12. Частый гость Аватар для Андрей.С
    Это каждый сам для себя решает.
  13. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Хоть один разумный совет
  14. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    funny the rat, да его тут все хором уговаривают.
  15. Частый гость Аватар для Алекссандр
    Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
    А сапоги тачать пирожник,
    И дело не пойдет на лад.
    Да и примечено стократ,
    Что кто за ремесло чужое браться любит,
    Тот завсегда других упрямей и вздорней:
    Он лучше дело всё погубит,
    И рад скорей
    Посмешищем стать света,
    Чем у честных и знающих людей
    Спросить иль выслушать разумного совета. (с) И.А.Крылов
  16. Завсегдатай Аватар для Elms
    funny the rat, Да нифига. Самый разумный у Grommit. Если контакты скуксились, то простая замена на исправное реле хорошо слышна даже на фуфловом усилителе.
