Страница 17 из 17 Первая ... 7151617
Показано с 321 по 332 из 332
Тема: Технологичный УМ с улучшенными параметрами
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Технологичный УМ с улучшенными параметрами
    Данный концепт сделан для высокоскоростного УМ с номинальной выходной мощностью 100 Вт и полосой полной мощности 2 МГц.
    Это - не звуковой УМ, но идея, видимо, может быть использована и для УМЗЧ.
    При проектировании я преследовал следующие цели:
    1. Технологичность и отсутствие регулировки тока покоя при пром. производстве.
    2. Улучшенный PSRR за счет отсутствия "термо" узла в высокоомной части усилителя (на выходе УН).
    3. Простота реализации ограничения по напряжению затворов и току ВК (от последовательного датчика на выходе модуля). Этот узел на схеме не показан, чтобы ее не перегружать.
    Схема:
    Какие получаются дополнительные плюсы:
    1. Транзисторы УН можно брать в неизолированных корпусах, и монтировать на общую пластину, с нормированной конструктивной емкостью "пластина-общий".
    2. Транзисторы основной группы монтируются на двух брусьях без термопрокладок, что технологично.
    3. Есть возможность реализации дополнительного параллельного канала за счет введения управления токами Q3 и Q4. Например, "супер А" или коррекция искажений вперед.
    Основные недостатки:
    1. Плохое использование напряжения питания.
    2. Повышенная сложность.
    Пояснения к схеме.
    Q4 и Q4 - датчики температуры (и дополнительно нелинейные элементы, аналогичные Q13-Q18).
    - Полевиков в ВК показано три пары для примера (у меня в конструкции их другое количество).
    - В первом приближении R4-R7 имеют одинаковое сопротивление (порядка 300 Ом).
    - При необходимости увеличения тока покоя при сохранении равенства R4-R7 в истоки Q2 и Q3 можно ставить дополнительные сопротивления.
    - VD1-VD4 - ограничитель.
    - VD5 предназначен для уменьшения омического сопротивления между эмиттерами Q11 и Q12.
    - R1C1 и R2C2 формируют динамическую нагрузку, если необходимо использовать опцию динамического управления источниками тока I1 и I1. Если же этого не нужно, то R1 и R2 заменяются перемычками, C1 и C2 не устанавливаются, а источники тока I1 и I2 заменяются единственным резистором или источником тока, который в небольших пределах позволяет регулировать ток покоя ВК.
    - Постоянная времени цепей С3R5 и C4R6 может быть небольшая, от 0,3 мкс.
    - В моей конструкции Q5 и Q6 - не транзисторы, а ОУ в sot23-5 с обратной связью от R4 и R7.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 28.07.2020 в 03:50.
  2. #321
    Одесса
    По умолчанию Re: Технологичный УМ с улучшенными параметрами
    Сами модуляторы работают на частоте 49.152 МГц.
    Надеюсь, для сетки "44,1кГц" будет 45,1584МГц? Как сделали переключение сеток 48/44,1 или ресемплировали всё в одно- "48хn"?
    Электричество дисциплинирует
  3. #322
    Екатеринбург
    Тоже мне , нашли с кем бодаться, с EMU1212 . Там классный ЦАП, но фронтэнд сделан отвратительно.Неужели вы считаете , что убогий NJM2068/4580 может справиться с ролью сумматора -вычитателя однобитника с жестким спектром? Вот если бы вы причесали чуть-чуть EMU, ну хотя бы при помощи THS4032/OPA2156, тогда бы уж и сравнивали. Тем не менее музыканты, несмотря на эти косяки, интуитивно всегда выбирали EMU, из-за оч приличного DSP, в отличие от дорогих , но пакостных Xonar ASUS, где все убого, а DSP ваще фу.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 04.04.2021 в 22:27.
  4. #323
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Там все приводится к одной сетке, кратно 49152 кГц. Ресемплер там аппаратный, и весьма неплохой. Это девайс не той ценовой категории, чтобы делать PLL. Две опоры, полный PLL, 32 модулятора на канал и отсутствие аналоговых усилителей на выходе - это другой наш ЦАП, который собран в железе, но до программирования никак добраться не могу, все время занят текучкой.
  5. #324
    По звуку эта платка легко переигрывает EMU1212. Она дает глубокую сцену
    Сколько минимум (самый самый минимальный минимум) колонок/каналов надо вашей стистеме для создания полноценной объёмной сцены, что, как говрите вы, источник не найти с закрытыми глазами?
    •ЦАП - CS4398 (Cirrus Logic), ОУ - NJM2068M (JRC)
    https://www.ixbt.com/proaudio/emu-1212m-pci-pro.shtml
    Ну-ну... будем знать, что такое "классный ЦАП".
  6. #325
    Екатеринбург
    Dieselboy, чтоу ты говришь{C}, иногда лучше помолчать. 4398- отличный ЦАП, но сложный в применении.
  7. #326
    4398- отличный ЦАП
    Я так и подумал.
    Чего ж там сложного? Кенденсаторами обвесить или питание раздельное подать? Ух, повесилил... Вон, помнится, Нарзан писал, что WM8741/42 очень сложно "зажечь" в железе из-за некой неправильной разводки/компоновки кристалла и высокотовости внутренних структур и вызываемых ими большой уровень шумов в питании, но нет же, как зазвучала, прямо на соплях... Вот и у тебя так же: где нужно - каками китаешься, а где не нужно - сопли разводишь.
  8. #327
    Новичок Аватар для dsimon
    Вечер добрый.
    Как у Вас продвигаются дела по усилителю?
    Есть что послушать и купить?
  9. #328
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от dsimon Посмотреть сообщение
    Вечер добрый.
    Добрый!
    Завтра везем первый экземпляр Константинычу. Будем слушать.
  10. #329
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Добрый!
    Оуу!
    С конца июля буду в отпуске, могу отслушать, сравнить с CSA, и объективно выразить мысль.
  11. #330
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Оуу!
    Мы отвезли лишь набор плат, так как пока сами не планируем делать аппараты целиком, будут лишь кубики-КИТы, для самостоятельной сборки любителями. Поэтому отслушать пока не получится.
  12. #331
    Н.Новгород
    Были у Андрея Константиновича, запустили "на коленке" интеграл, послушали наш пред. Вот несколько фото с места действий:
    Спасибо АК за гостеприимство! )
  13. #332
    МО Салтыковка
    Сначала послушали мои на LT1210, а потом "Интеграл" пока только оконечники.
    Звучит достойно! Буду собирать....
