Страница 4 из 17 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 332
Тема: Технологичный УМ с улучшенными параметрами
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Технологичный УМ с улучшенными параметрами
    Данный концепт сделан для высокоскоростного УМ с номинальной выходной мощностью 100 Вт и полосой полной мощности 2 МГц.
    Это - не звуковой УМ, но идея, видимо, может быть использована и для УМЗЧ.
    При проектировании я преследовал следующие цели:
    1. Технологичность и отсутствие регулировки тока покоя при пром. производстве.
    2. Улучшенный PSRR за счет отсутствия "термо" узла в высокоомной части усилителя (на выходе УН).
    3. Простота реализации ограничения по напряжению затворов и току ВК (от последовательного датчика на выходе модуля). Этот узел на схеме не показан, чтобы ее не перегружать.
    Схема:
    Какие получаются дополнительные плюсы:
    1. Транзисторы УН можно брать в неизолированных корпусах, и монтировать на общую пластину, с нормированной конструктивной емкостью "пластина-общий".
    2. Транзисторы основной группы монтируются на двух брусьях без термопрокладок, что технологично.
    3. Есть возможность реализации дополнительного параллельного канала за счет введения управления токами Q3 и Q4. Например, "супер А" или коррекция искажений вперед.
    Основные недостатки:
    1. Плохое использование напряжения питания.
    2. Повышенная сложность.
    Пояснения к схеме.
    Q4 и Q4 - датчики температуры (и дополнительно нелинейные элементы, аналогичные Q13-Q18).
    - Полевиков в ВК показано три пары для примера (у меня в конструкции их другое количество).
    - В первом приближении R4-R7 имеют одинаковое сопротивление (порядка 300 Ом).
    - При необходимости увеличения тока покоя при сохранении равенства R4-R7 в истоки Q2 и Q3 можно ставить дополнительные сопротивления.
    - VD1-VD4 - ограничитель.
    - VD5 предназначен для уменьшения омического сопротивления между эмиттерами Q11 и Q12.
    - R1C1 и R2C2 формируют динамическую нагрузку, если необходимо использовать опцию динамического управления источниками тока I1 и I1. Если же этого не нужно, то R1 и R2 заменяются перемычками, C1 и C2 не устанавливаются, а источники тока I1 и I2 заменяются единственным резистором или источником тока, который в небольших пределах позволяет регулировать ток покоя ВК.
    - Постоянная времени цепей С3R5 и C4R6 может быть небольшая, от 0,3 мкс.
    - В моей конструкции Q5 и Q6 - не транзисторы, а ОУ в sot23-5 с обратной связью от R4 и R7.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 28.07.2020 в 03:50.
  2. #61
    По умолчанию Re: Технологичный УМ с улучшенными параметрами
    Нашёл случайно у себя на столе почему-то 1 пару 2SA1380/2SC3502 с металлической задницей. Так же о неплохихи 2SD668/2SB648 и о плохихи транхючках другого, более сильноточного назначения: 2SD669/2SB649, 2SD882/2SB772, BD135...BD140. Недоставаемые 2SA1352/2SC3416, 2SA1248/2SC3116. Ну, и много отечественных: https://www.chipdip.ru/catalog/bipol...stors?gq=to126
    Почему 2SA1381/2SC3503 без мет. уха, вроде на картинках с ухом? Или это усовершенстовования китайцев?
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 01.09.2020 в 02:04.
  3. #62
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Версия 1381/3503 (почти близнецы по параметрам) в изолированном корпусе (TO-126ML) выпускалась SANYO и называлась 2SA1540/2SC3955.
    Сейчас, насколько у меня есть информация, в изолированном корпусе (TO-126) ONSEMI выпускает другие транзисторы, KSA1220/KSC2690. Правда, они находятся в более мощной категории.
    В статусе последних продаж у них есть KSE340/350. Наследие Fairchild semi.
    Также ONSEMI серийно выпускает KSA1381/KSC3503.
    Именно 1381/3503 в изолированном корпусе не видел ни разу.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    У меня такие в изолированном корпусе в усилителе Л.Зуева стоят.
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Я купил себе 2SA1360/2SC3423
  6. #65
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    Где, если не секрет ?
    ПК - S.M.S.L M8A - WP2006 - самодел на Beyma+Fountech
  7. #66
    Сочи, Коломна
    Местный продавец привез на заказ, где брал не знаю
  8. #67
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Описанная концепция стабилизации тока покоя была опробована на практике.
    В окончательной версии, она была выполнена компромиссно:
    расположение датчика и принцип системы стабилизации взяты исходные, но параллельник (по предложению Deemon, а также потому, что в "эпической битве за фазу" он все же оказался излишним) был заменен на обычный ЭП.
    Вот небольшое видео первого макета платы УМ. Так система стабилизирует ток покоя всего 7,5 мА.
    Все проверено в климатике (-60..+105 градусов), и в динамике после воздействия большой нагрузки. Ток стоит в диапазоне +- 5%. Регулировки не требуется.
    Сейчас в усилителе "трудится" счетверенная пара IRF520/9520 при 30 мА/пару, без истоковых резисторов, раскачиваемая ЭП на KSA1220/KSC2690.
    https://drive.google.com/file/d/1qQD...ew?usp=sharing
    Последний раз редактировалось bukvarev; 20.10.2020 в 12:56.
  9. #68
    Евродупло
    Жень, ты бы накидал на листочке и показал, тяжело соображать с большими временными интервалами.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  10. #69
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Сорри за качество.
    Схема структурная. Не показаны всякие диоды от перенапряжения и остальные непринципиальные компоненты.
    Принцип простой. Датчики и сами выходные транзисторы расположены на одной пластине.
    Оперы у меня стоят AD8603, но это непринципиально. Таких мелкосхем разных навалом.
    Источник тока на схеме и есть опорный ток, пропорциональный току покоя. У меня это - обычный резистор, т.к. питание стабилизировано.
  11. #70
    Евродупло
    Сорри за качество.
    ок
  12. #71
    Частый гость Аватар для оператор
    Ветку почитал, но не не увидел технологичного УМ с улучшенными параметрами.
    И, если никто не против, то я такой покажу.
    Технологичный, серийный, отработанный и улучшенный и тд и тп.
    То, что в чужой ветке - извиняюсь.
ID:	382483   Нажмите на изображение для увеличения.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Завести свою ветку и в ней описать концепцию, схему и петлевое, вероятно, мешает отсутствие интереса?
  14. #73
    Нет интереса заводить ветки и что либо описывать, тут Вы правы.
    Если обсуждать фотографии транзисторов и рукописных схем, при всем уважении к Буквареву, считать обсуждением технологичного УМ, то я просто не удержался и показал, как выглядит в моем понимании высокотехнологичный УМ. Он на фото.
    Без всяких претензий. Только что собран очередной технологично и серийно.
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А к чему это сотрясание воздуха?
  16. #75
    Скрытый текст
    - Рабочего Никодимова народ знает.
    - Никодимова убили 2 года назад.
    - Мы вас ещё с его женой познакомим.
    - А вот это врёшь.
    Жены Никодимова нету.©
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    оператор, у вас платы - у нас аппараты. ) Вполне себе серийные и технологичные.
  18. #77
    Пятигорск
    Товарищи , коллеги - думая о технологичности , не забывайте однако и о ремонтопригодности ....
    Говоря другими словами , хотя бы иногда , чисто умозрительно - ставьте себя на место того , кому придётся ремонтировать это устройство .
  19. #78
    г. Обнинск
    Какой интересный, оживающий при включении логотип.
    С уважением, Андрей.
  20. #79
  21. #80
    Н.Новгород
    stan marsh, почти ) MadWhim
