Показано с 1 по 12 из 12
Тема: подскажите по гулу в усилителе
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию подскажите по гулу в усилителе
    решил собрать трёхполосную акустику на усилителях от аудиоманьяка, но столкнулся с проблемкой. в данный момент ас подключена биампингом (в дальнейшем будет триампинг). при включении к активному кроссоверу усилителя по одному всё в порядке, но если подключаю два, то появляется гул, характера будто недостаточного соединения земли между ними (в данный момент соединение происходит через сигнальные кабеля, которые замыкаются между собой на разъёмах rca кроссовера). попробовал замкнуть земли плат перемычкой, что существенно снизило гул, но полностью он не исчез. подскажите пожалуйста, что ещё необходимо сделать. очень надеюсь, что объяснился доступно.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Re: подскажите по гулу в усилителе
    Самый лучший вариант - запитать каждый усилитель от отдельной пары обмоток или от отдельного транса.
    Если такой возможности нет - транс подключить к только одной плате (той что на НЧ, у нее самое большое потребление), земли плат соединить максимально толстым (несколько квадратов) и коротким проводом, плюс и минус - можно провод потоньше, свив к тому же эти провода между собой. Можно в плюсе и минусе еще поставить разделительные резисторы - керамику по 1-2 ома.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    на земли рса по 10ом повесь со стороны унча, на платах актива сопротивления соедини, можно попробовать от одного унча землю не подводить, она по питанию подведена, ну это если у актива земля общая
    Металист
    В вашем случае трудно что-либо советовать. В идеале, делать надо по одному из 2 сценариев:
    1) БП должен быть на все усилители один. Т.е.: 1 транс, 1 мост и 1 блок кандеров фильтра. Сигнальная "земля" так же одна (не от каждого канала своя, а одна на все каналы). Точка соединения акустической "земли", сигнальной "земли" и минусов питания каналов УМЗЧ так же должна быть одна.
    2) На каждый канал свой трансформатор (или вторичная обмотка). "Земли" каналов меж собой соединяются только по цепи сигнальной "земли".
    ну вроде как понятно
    ---------- Сообщение добавлено 27.07.2020 в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было 26.07.2020 в 20:34 ----------
    ещё вопросик. в моей плате средняя точка транса к плате подключена через резистор 1ом, может надо его убрать?
    С-Петербург
    Я бы убрал.
    к чему?
    Болото.
    к чему?
    логично, пиши, спрашивай чего там у тебя
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    С точностью до наоборот, соединений с землей больше, чем надо.
    Попробуй в одном из каналов воткнуть только центральный контакт RCA, не важно, на какой стороне.
    фууух, запутался уже))). ок попробую так
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    вырезал одну из оплёток, фон существенно повысился
    убрал резисторы 1 ом, фон исчез на 90%, еле-еле слышно
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 28.07.2020 в 22:03.
    Оплетка и доп. жила заземляется на одной стороне, на другой для земли нужна дополнительная жила.
