Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Эстония 130АС-003 разобрал и есть вопрос.
    Аватар для Spampi
    По умолчанию Эстония 130АС-003 разобрал и есть вопрос.
    Добрый день! Приобрел эту акустику пару месяцев назад (с детства мечтал) ;) ,слушал и не совсем понимал подачу- как бы нарушен балланс, но пытаешься его регулировать и получается еще хуже, вот решился их разобрать для профилактики. Паспорта и схемы старый хозяин не предоставил, поэтому решил восстановить схему по печатке кроссовера (см. фото). При этом обнаружил, что все динамики кроме НЧ подключены минусом на общий и скорее всего НЧ не правильно, хотя пайки похожи на заводские, т.е. они так с завода играли, я подумал может при сборке выяснилось, что у нч не верно полюсовка нанесена и подключили как есть, но проверил батарейкой, нет придется перепаивать полюса. Подскажите как проверить сч вч батарейкой,чтоб не разбирать, они купольные я не пробывал еще, думаю не видно будет, нет хода, а убедиться хочу для верности, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 04:05 ---------- Предыдущее сообщение было 03:49 ----------
    P.S. Вот, кстати нагуглил схему, вроде моя, правда с номерами элементов непонятно, явно видно, что мой нч подключен неверно, но вопрос по сч вч остается, да, кстати вторую еще не разбирал, думаю по очереди делать, чтоб не запутаться.
ID:	376803   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376804   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Эстония 130АС-003 разобрал и есть вопрос.
    1. Открыть вторую колонку и посмотреть как нч подключен.
    2. На заводской схеме Нч -подключен также как и сч и вч.
    Аватар для Spampi
    Я уже нашел заводскую схему ( она на фото в начальном посте) по ней нч подключается как и остальные минусом на общий, что логично, и у меня неправильно, и явно на слух четко слышно. Кстати сейчас открутил заднюю пластину со входными клеммами и заметил интересную картину ( см. нацарапаное на фото во вложении), т.е. до меня кто-то тоже о косяке догадывался, но сомневаюсь что данное действие помогало 🙃. И повторю вопрос как проверить полюсовку купольных головок не разбирая их?
    Нижний Новгород
    Полярность ВЧ в значительной степени пофигу , либо определяется экспериментально по результатам измерений
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    проверить полюсовку
    так же, вч, вставь что-то лёгкое, типа спички, в сетку
    Аватар для Spampi
    В какую сетку? Не вижу тут никаких сеток, вот фото, отметьте пожалуйста в пейнте как это сделать.
ID:	376838   Нажмите на изображение для увеличения.
    Mосква
    Кратковременно подать напряжение от батарейки(думаю 3 Вольт будет достаточно). Дифф, либо втянется, либо "вытянется". Последнее укажет на + и -.
    Аватар для Spampi
    Да нет там никакого "Дифф." Пробую аккуратно нажимать пальцем на шарик в центре-абсолютно никакого хода, как прикленные, сейчас подумал, если положить на центр шарика например перышко небольшое, и подать 3 вольта, может увижу ��, но похоже надо спаивать все и собирать обратно, так сказать " написанному верить". И приступать ко второй колонке. (Косяк то я в этой всетаки нашел и сейчас исправлю, что радует).
    Болото.
    шарик
    дифф, приборы есть, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...B5%D1%82%D1%80
    Mосква
    Если знаешь, зачем спрашиваешь?
    Аватар для Spampi
    Как раз не знаю, вот думал подскажут какой нибудь верный и простой способ, ну да ладно начинаю эту собирать, и приступать ко второй.
    P.S. Подумал тут раз она разобрана, может промазать швы каким нибудь клеем, никто не подскажет что купить? Внутри материал корпуса похож на дсп мдф.
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    Вот нагуглил такой: Клей-герметик полиуретановый SIKA Sikaflex-221 черный 300 мл (54662), подойдет для такого дела? Или есть что получше, я так понимаю нужно что то не твердое при засыхании как эпоксидка, а упругое как резина.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Spampi, Попробуй подсоединять динамики к осциллографу или к стрелочному прибору. При лёгком щелчке по диффузору (куполу) в какую сторону будут откланяться стрелка или луч?!
    Сам не пробовал, но вдруг получится...
    Болото.
    Цитата Сообщение от Noev Посмотреть сообщение
    стрелка
    стрелка не будет, а осцил и мульт реагируют
    Частый гость Аватар для jkh432
    хорошо определяется даже простым китайским тестером DT-830, на пределе постоянки 200 мВ. Индуцируемое напряжение 0.1 - 0.2 мВ. Главное нажать и не отпускать мембрану. И помнить, правильная фазировка, когда при нажатии отрицательное напряжение, при отпускании положительное.
    Аватар для Spampi
    Осцила к сожалению нет, тестер остался на даче, позже попробывать можно, я уж собирать начал, а динамики выкрутить и попробывать 5 минут. Но я не совсем понял в чем заключается Ваш метод, просто сунутт щупы на клеммы и положить палец на выпуклый шарик, и почувствуешь отклонение? И что такое мембрана извините.
    Болото.
    дин это мотор, и как нам известно мотор может быть и генератором, при движении катушки в магнитном поле будет немножко напряжение
    Аватар для Spampi
    Понял Вас, он должен генерить, но для этого нужно нажимать на.... выпуклый шарик блин как он правильно у таких головок называется, боязно прежний владелец говорил из шелка сделаны, я попробовал чутт чуть, чувство что приклеены и не двигаются. ☹
    Ukraina
    А вы пробовали? Обычным литиевым аккумом 4В прекрасно виден ход, я с этими пищами долго игрался. Если хода нет, значит в ремонт или в мусор...
    Аватар для Spampi
    Не пробывал, пробывал только нч, а на эти опасаюсь подавать может еще испортится, вот хотел узнать может другой способ есть, а играли они оч. хорошо, если не сказать про переполюсованый нч, вот теперь на воду дую
    Болото.
    опасаюсь
    там провод 0,08 может меньше, но ему них.... ничего не будет при кратковременном импульсе
