Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Эстония 130АС-003 разобрал и есть вопрос.
    Аватар для Spampi
    По умолчанию Эстония 130АС-003 разобрал и есть вопрос.
    Добрый день! Приобрел эту акустику пару месяцев назад (с детства мечтал) ;) ,слушал и не совсем понимал подачу- как бы нарушен балланс, но пытаешься его регулировать и получается еще хуже, вот решился их разобрать для профилактики. Паспорта и схемы старый хозяин не предоставил, поэтому решил восстановить схему по печатке кроссовера (см. фото). При этом обнаружил, что все динамики кроме НЧ подключены минусом на общий и скорее всего НЧ не правильно, хотя пайки похожи на заводские, т.е. они так с завода играли, я подумал может при сборке выяснилось, что у нч не верно полюсовка нанесена и подключили как есть, но проверил батарейкой, нет придется перепаивать полюса. Подскажите как проверить сч вч батарейкой,чтоб не разбирать, они купольные я не пробывал еще, думаю не видно будет, нет хода, а убедиться хочу для верности, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 04:05 ---------- Предыдущее сообщение было 03:49 ----------
    P.S. Вот, кстати нагуглил схему, вроде моя, правда с номерами элементов непонятно, явно видно, что мой нч подключен неверно, но вопрос по сч вч остается, да, кстати вторую еще не разбирал, думаю по очереди делать, чтоб не запутаться.
ID:	376803   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376804   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    По умолчанию Re: Эстония 130АС-003 разобрал и есть вопрос.
    там никогда не могли перепутать полярность ВЧ головки, верить написанному (помесенному красной точкой) на клемме.. не надо его никуда подключать..
    Аватар для Spampi
    Да спасибо за отзыв, я уж тоже успокоился, а полюсовка на сч вч там на корзине динамиков отлита выпукло плюс и минус, вот проклеиваю внутри швы подсохнет, буду собирать, явную проблему неправильного подключения нч я уже исправил, завтра буду собирать и разбирать вторую.
    Кстати обнаружил еще один косяк, распорка м/у передней и задней панелью была прикручена и приклеена только к задней стенке а к передней тупо с силой приставлена, распорка рассохлась и болталась, пришлось и ее клеить.
    Программа на Андроид Polarity Checker из Play Market и не нужно ничего выдумывать
    Аватар для Spampi
    Я уж собрал их , ну в итоге получилось супер, это наверное лучший бас, что я слышал, если говорить конечно о простой квартире, такой упругий четкий без бубу бу, и за эти деньги конечно поет акустика на 200%. Но есть одно но, в это все советское после покупки нужно влезть руками и первое просто проверить все ли собрано правильно, по технологии и согласно схем, ибо косячили на заводах, а затем всякие мамкины рационализаторы, но доведенная до ума аппаратура совка ( не с90 и одиссей, к ним отношусь строго отрицательно) очень прилично работает, и в конце хочу добавить, если кто на вторичке найдет эту эстонию в хорошем состоянии и норм ценой ( они довольно редки) это отличные напольные трехполосники с шикарными головками).
    Последний раз редактировалось Konkere; 25.12.2020 в 23:31. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
