Показано с 1 по 16 из 16
Тема: предназначение динамиков в ПРО сегменте
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию предназначение динамиков в ПРО сегменте
    всем привет, посетила мою голову такая мысль а зачем все эти разные калибры?
    есть ли у каждого калибра предназначение для своей полосы в ПРО сегменте?
    ну вот например, начнем с самых больших
    21" - какой диапазон? очевидно суббас 30-50Гц
    18" - какой диапазон? ну наверно 50 - 150 Гц
    15" - какой диапазон? ...
    12" - какой диапазон? ...
    По умолчанию Re: предназначение динамиков в ПРО сегменте
    Зависит от динамиков. Есть 18" которые до 250гц умеют, а есть 10 дюймов которые выше 100 гц нельзя пускать.
    Индуктивность, масса подвижки, резонансная , даже диаметр и высота катушки и тд - все это переменные и они влияют. Калибр сам по себе не показатель диапазона.
    old chap Аватар для subsonic
    В основной массе 12" и 15" больше мидбасы.
    18" и более крупные калибры больше заточены под сабвуферы.
    Но во всех категориях есть исключения и оговорки.
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    А еще от диаметра (не вдаваясь в подробности) зависит чувствительность динамика.
    kur.viktor2011@yandex.ru
    Belarus, Orsha
    далеко не всегда
    от магнитной системы, ширины зазора, величины магнитного поля в зазоре, высоты намотки катушки, материала обмотки катушки, и т. д.
    есть и 15" с чутьем 95дБ, и 10" с чутьем 102дБ
    и наоборот тоже)
    а по теме вопроса-21" гарантированно сабовые бошки, 18" в большинстве сабовые, хотя есть экземпляры для 3-полосок, которые могут использоваться как крупный мидбас
    15" как правило мидбасы и сабовые, зависит от конструктива, 12" преимущественно мидбасы, сабовых очень мало в этом калибре
    Она зависит не только от диаметра, ещё от Mms, Bl
    Вдаваясь в подробности есть 6" динамики громче чем 18"
    Я и пишу - не вдаваясь в подробности.
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    На одной и той же частоте? Например 50гц.
    Меня так подлавливать нет смысла, я в курсе как это работает.
    .....например на 500гц
    Да я и не подлавливаю. Извини если...
    вот о чем подумал) а если мы фазик настраиваем на 50 герц например, то на этой частоте нет максимального давления от аудиосистемы потому что порт запирает динамик? получается что на частоте настройки из порта дует а динамик стоит как вкопанный подпертый фазиком? максимальное давление начнется чуть выше настройки когда и порт излучает и динамик набирает ход?
    Обычно эффективный диапазон чуть ниже частоты настройки порта, если конечно динамик адекватный и ящик посчитан корректно.
    Максимум давления чаще как раз на частоте настройке порта.
    здравствуйте Максим
    а как так получается? ведь известно давление это площадь диффузора * смещение, на частоте настройки динамик "заперт" и значит ход его мал, излучает преимущественно только порт в этот момент, который по площади меньше диффузора динамика
    в моем представлении, на частоте чуть выше настройки порта динамик начинает набирать рабочий ход + порт еще продолжает излучать и где то здесь мы получаем максимальное давление - чуть выше настройки порта..
    Частый гость Аватар для Tonus
    bass_po_pochkam, это регулируется на этапе рассчёта сабвуфера. Обычно задача - получить ровную АЧХ, поэтому частоту настройки ФИ выбирают таким образом, чтобы давление от ФИ переходило в давление от динамика без выбросов. Если настроить ФИ чуть выше - будет как вы написали, горбик. Если чуть ниже - будет провальчик.
    а если задача получить горбик на 50Гц? фазик настраивать на эти же 50Гц?
    а на что тогда влияет добротность порта?
    Добротность порта влияет на давление на частоте настройки, но слабо. Если нужен горб на 50 Гц - берёте динамик, играющий 50 Гц в полку без фазика, и туда же настраиваете фазик.
    Последний раз редактировалось Tonus; 03.08.2020 в 17:15.
    в порте площадь меньше, но воздуха он перемещает больше, поэтому выходит что порт по давлению примерно равен с динамиком, на разных частотах, конечно.
    представление не совсем верное, порт и ниже немного играет.
    к примеру. в моей системе порт на 35 гц, колонка эффективно работает от 28гц.
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    в разных случаях по разному - симулятор в помощь.
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    не совсем, ход немного есть, ровно столько чтоб накачать резонатор ящик-порт.
