Показано с 1 по 9 из 9
Тема:
  1. Новичок
    Аватар для Bigwolf
    По умолчанию 230 на 120 из спичек и желудей
    Есть пред 120V 10W. Цель: поставить последовательно с его трансом кондёро-резистор пару мкф, чтобы на его трансе из 230 падали 120V. Насколько на практике это будет корректно в работе, может кто-нибудь такой изврат делал? Если не считать броска на первых волнах синуса.
  2. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    По умолчанию Re: 230 на 120 из спичек и желудей
    Запросто. Можно даже нечаянно сделать феррорезонансный стабилизатор.
  3. Завсегдатай Аватар для anatol0
    По расчёту получается 2 мкФ. Последовательно к кондёру включить резистор ~200 Ом 2Вт и, параллельно кондёру, ~680 кОм. Кондёр на 400В желательно.
  4. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    А ещё лучше, автотрансформатор поставить или родной транс перемотать.
  5. Новичок
    Аватар для Bigwolf
    Эксперимент юного радиолюбителя дал очень неожиданный результат - из-за кондера при входном 120 на трансе мультиметр кажет 140 например, и на вторичках тоже превышение. Осцилом не тыкался. Реальная мощность устройства 8W.
  6. Частый гость Аватар для Grommit
    Значит, где-то неподалеку резонанс, надо быть аккуратным. Лучше начать эксперименты с минимальной емкости (с пол-микрофарада), и постепенно повышать емкость.
  7. Новичок
    Аватар для Bigwolf
    Проще резистор-печку 1.5к 20W поставить, но я понижающий транс заказываю.
  8. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    1.5к 20W
    1,65кОм@7,3Вт. Но да, лучше трансформатор или автотрансформатор.
  9. Завсегдатай Аватар для zoog
    При падении 1/2 напряжения - резонанс и будет.
    Я б поставил транзистор, включённый стабилитроном на 110В. Или 10 1-ваттных стабилитронов по 10..12В - но их охлаждать стрёмно.
    И к стати не кокого весенего обострение у меня нет©
