Показано с 1 по 10 из 10
Тема: 230 на 120 из спичек и желудей
    Аватар для Bigwolf
    По умолчанию 230 на 120 из спичек и желудей
    Есть пред 120V 10W. Цель: поставить последовательно с его трансом кондёро-резистор пару мкф, чтобы на его трансе из 230 падали 120V. Насколько на практике это будет корректно в работе, может кто-нибудь такой изврат делал? Если не считать броска на первых волнах синуса.
    По умолчанию Re: 230 на 120 из спичек и желудей
    Запросто. Можно даже нечаянно сделать феррорезонансный стабилизатор.
    По расчёту получается 2 мкФ. Последовательно к кондёру включить резистор ~200 Ом 2Вт и, параллельно кондёру, ~680 кОм. Кондёр на 400В желательно.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    А ещё лучше, автотрансформатор поставить или родной транс перемотать.
    Аватар для Bigwolf
    Эксперимент юного радиолюбителя дал очень неожиданный результат - из-за кондера при входном 120 на трансе мультиметр кажет 140 например, и на вторичках тоже превышение. Осцилом не тыкался. Реальная мощность устройства 8W.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Значит, где-то неподалеку резонанс, надо быть аккуратным. Лучше начать эксперименты с минимальной емкости (с пол-микрофарада), и постепенно повышать емкость.
    Аватар для Bigwolf
    Проще резистор-печку 1.5к 20W поставить, но я понижающий транс заказываю.
    1.5к 20W
    1,65кОм@7,3Вт. Но да, лучше трансформатор или автотрансформатор.
    При падении 1/2 напряжения - резонанс и будет.
    Я б поставил транзистор, включённый стабилитроном на 110В. Или 10 1-ваттных стабилитронов по 10..12В - но их охлаждать стрёмно.
    Тольятти
    А в чем суть всего этого гемороя?
    На 10 Вт лепить непонятно что с непонятным результатом - будет там синус после конденсатора/не будет (т.к. там же ещё и индуктивность), пробой конденсатора - и привет японская техника.
    В то же время унифицированных анодных трансформаторов - ТЫСЯЧИ ИХ, с напряжениями 56 или 112 В (и с кучей других), только нужно найти версию именно 127/220 первички - их можно соединить на 230 В, версии 220 не все с таким отводом.
