Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 210
Тема: Подбор 12" или 15" НЧ головки к уже имеющимся СЧ и ВЧ
    Аватар для Greenwood
    По умолчанию Подбор 12" или 15" НЧ головки к уже имеющимся СЧ и ВЧ
    Всех приветствую.
    Имею вот такую двухполоску на SB17NRXC35-8 и Scan-Speak D2608/913000.
    Хочу на базе имеющихся головок сделать трехполоску, чтобы получить большую чувствительность, а также более качественный и низкий бас.
    Калибр головки я бы хотел 12" или 15", оформление ФИ или ЗЯ, объем ящика в пределах разумного.
    Порекомендуйте, что сюда подобрать, чтобы получить итоговую чувствительность с учетом бафла в районе 89-91 дБ и естественно качественный бас.
    Бюджет на НЧ не определён, буду рассматривать разные варианты бюджета, но однозначно хочется один раз сделать и больше не возвращаться к вопросу НЧ.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Подбор 12" или 15" НЧ головки к уже имеющимся СЧ и ВЧ
    Зачем или почему? Чем именно не нравится нормальный компрессор?
    Всем.
  3. #122
    Частый гость Аватар для bepo
    Это значит, что у "басовика" оверхаг 2.75, а это значит, что он с полкой от Fs больше 110дб при 20 ваттах не выдаст. Мало того, что это ящик 200л, мы сейчас будем искать пищ с чувствительностью 97.
    Зачем такие жертвы? У Троелса он сведен с разделом 230 и сведен с пищем у которого чуйка 93
  4. #123
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Всем.
    И остроумно и содержательно, спасибочки вам!
  5. #124
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    130 л и полка от 50 Гц, почти 120 дБ, с оверхаг ты конечно преувеличил, Глубина обмотки 15 mm и Магнитный зазор 10.5 mm
    А вот с этим будут проблемы
  6. #125
    Pskov
    Отслушал 12BR70 в тестовых ящиках, а середины то хватает вроде, вот думаю, мож 2х полоску сделать, заявлено до 4к, на верх планирую GRT-145W-8.
  7. #126
    Eburg
    12BR70
    Щас придут знатоки и разъяснят, что это дефекат
  8. #127
    Был...
    г.Брянск
    Внеосевые посмотри)))
    Не говоря про прочее, лента не может ниже 2К а 12 не может выше 1К и то это край, не увязочка
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 10.08.2020 в 14:53.
  9. #128
    Очень хороший сч, но в случае с Faital 15PR400 лишнее звено, Beyma CP755/TI+Eighteen Sound xt1464 с разделом 800 Гц и будет вам счастье
    Можно конечно и так, но мне не знаком звук Beyma CP755/TI+Eighteen Sound xt1464, вполне вероятно, что он не зайдет, или еще хуже, через время захочется выключить.
    Я бы предпочел стандартный средник, пусть даже в районе 7".
  10. #129
    Был...
    г.Брянск
    Интересно бы было посмотреть на ачх того что вы слушали и не зашло, желательно с калиброванного микрофона, оно в зависимости от того как сделать фильтр может звучать с разницей земля и небо
  11. #130
    Рупора для меня нечто странное. Вроде звук интересный, но долго слушать не хочется.
  12. #131
    Был...
    г.Брянск
    Повторюсь, зависит от того как сделано, если бы я не видел что передо мной рупор то никогда бы на слух не определил что это именно он, уверен и вы тоже
    Если натянуть его на 300-500 Гц в другой дудке то несомненно это звучит несколько странно, что и называют рупорным звучанием
    Собственно ни на чём не настаиваю
  13. #132
    Eburg
    Да ладно, так никто не делает))
  14. #133
    Был...
    г.Брянск
    Два раза слышал-видел 1,4" с самоточенными дудками, только не беему а рцф и радиан
    2" на 300 вообще для некоторых заположняк так делать
    Свою пробовал делить на 500" начинает быть похоже на бабушкино радио
  15. #134
    Eburg
    Ну я-то про 755+1464)). Всякая дикость бывает, но это не повод. Что там слушал ТС - вовсе неведомо.
    Сейчас дциксы464 в 24сеосах, кросс типа 555-600, не помню; ни на бабушку, ни на озвучку столовой вродь не похоже .
    Greenwood, вы вроде собирались 3полоску из полочников делать?
  16. #135
    Брат...
    Пoчти 100гдн3...
    Да там после 1-1.5К направленность копье и грязь одна. И пищ какой к ЭТОМУ. Йаду мне...
  17. #136
    Товарищи, какие еще средники без рупорного исполнения будут хорошей парой к Faital 15PR400?
  18. #137
    old chap Аватар для subsonic
    Вы рассматриваете середину "заплатку" между НЧ и ВЧ.
    И это одна из серьезных ошибок...
  19. #138
    Был...
    г.Брянск
    Вариантов можно подобрать и кроме M5N8-80, только что вы на вч будете при этом ставить ?
    И так то если 5" то к 15" пару надо на сторону
  20. #139
    Вы правы, но я рассматриваю 15PR400 как мидбас, который будет затрагивать нижнюю середину, если это так можно назвать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    А разве такие серьезные проблемы с подбором ВЧ? Полно лент и даже 4-омных писчей от SB которые обеспечат чувствительность вплоть до 97 дб.
  21. #140
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
