Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 210
Тема: Подбор 12" или 15" НЧ головки к уже имеющимся СЧ и ВЧ
    Аватар для Greenwood
    По умолчанию Подбор 12" или 15" НЧ головки к уже имеющимся СЧ и ВЧ
    Всех приветствую.
    Имею вот такую двухполоску на SB17NRXC35-8 и Scan-Speak D2608/913000.
    Хочу на базе имеющихся головок сделать трехполоску, чтобы получить большую чувствительность, а также более качественный и низкий бас.
    Калибр головки я бы хотел 12" или 15", оформление ФИ или ЗЯ, объем ящика в пределах разумного.
    Порекомендуйте, что сюда подобрать, чтобы получить итоговую чувствительность с учетом бафла в районе 89-91 дБ и естественно качественный бас.
    Бюджет на НЧ не определён, буду рассматривать разные варианты бюджета, но однозначно хочется один раз сделать и больше не возвращаться к вопросу НЧ.
  2. #101
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Подбор 12" или 15" НЧ головки к уже имеющимся СЧ и ВЧ
    А зачем на пятнашке для домашних условий больший ход?
    Динамик не должен быть ущербным...
    Чем больше конструктивных ограничений, тем меньше свобода действий при выборе оптимального оформления.
  3. #102
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Это отличный динамик для тех целей которых его используют , это не чистый мидбас а ещё и сч, так что ни каких ограничений и тем более ущербных нет, под ваши убеждения чистого мидбаса не выше 300 Гц конечно можно подобрать и посерьёзней
  4. #103
    Динамик вполне приличный, но не разбежишься...
    Ведь его не совсем как мидбас пытаются примерить.
  5. #104
    Тогда это получается калибр ради калибра.
    Но если человек принципиальный лампоман, тогда другое дело, такие головы уместны.
    Не обязательно быть лампоманом, чтобы тебе нравились пятнашки.
    После хорошей пятнашки любые 6", 7", кажутся ущербными, какими бы они дорогими и с какими низкими искпжениями не были.
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    В таком случае можно любой динамик назвать ущербным, если он чем-то тебя не устраивает.
  6. #105
    Я привык динамики использовать по их прямому назначению, порой, вопреки рекомендациям производителя.
  7. #106
    У любого динамика одно назначение - воспроизводить звук.
    А принципы их применения, это дело индивидуальное. Хозяин - барин.
  8. #107
    А это не из-за того, что нравится, а потому, что едва-ли не единственный способ получить сносный результат при дефиците мощности.
    Безотносительные рассуждения...
  9. #108
    Частый гость Аватар для bepo
    Ну почему же? У меня есть знакомый, который только и слушает 12", 15", а стандартные АС на 6", 7" он напрочь не переносит, называет их маркенинговыми палочками или писклявыми комариками, на фоне крупнокалиберных АС.
    Да и в видео приведенным выше, человек из Японии продающий JBL схожего мнения.
  10. #109
    Был...
    г.Брянск
    Правильно пытаются, он и не является чистым мидбасом, его полоса до 800 Гц
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    12’’ сшитый на 650Гц прекрасно играет. Баса мне достаточно (как настоишь так и получишь), а мидбас и панч выдаёт ураганный. Мелочь так не сможет, если только 2х10’’, но не слышал чтоб сказать однозначно.
    Калибр, при грамотной реализации, решает.
  12. #111
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Калибры больше 10-ти в основном прошные если не брать в расчет авто Сабы. А про это 60 гц и не особо ниже, зато какая чувствительность, эээто главное, поэтому прикручивайте про снизу Саб и будет вам и Панч и глубина и текстура со структурой
    Йтк
  13. #112
    Сегодня это уже далеко не так. Время быстро бежит. Посмотрите на тот же упомянутый вначале BMS 12S330.
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Согласен.
  14. #113
    Он уже лет 15 как выпускается.
    Году в 6 или 7 наблюдал его в сабе. А самому мне тогда довелось перебрать почти все Тангбанды и 6" серию 18s. Правда, пилить на всем этом три полосы мне не пришло в голову, по причине того, что в ней тогда еще отсутствовало необходимое для этого количества мозгов)).
  15. #114
    Йтк
    Не совсем так. 60 Гц, это скорее гитарные динамики. Но среди 12", 15" масса достойных мидбасов и сабов.
    А по поводу панча, никакой 6", 7", 8" не даст таких ощущений панча и такой динамики на мидбасе, которые дают 12", 15".
    А прикручивать сабы, это не в моем вкусе, по мне уж лучше сразу АС делать на хороших 12", 15".
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Кстати, этот басовик слегка немного средник
    Значит Faital 15PR400 можно сводить с 5", к примеру с M5N8-80?
    Кстати, а какая реальная чувствительность у M5N8-80?
  16. #115
    Да уже сведены 12FH530 с М5N8-80, с 15’’ на 600/700Гц думаю тоже можно, смотреть надо. Чуйка у М5N8-80 99/98Дб.
  17. #116
    Не так давно довелось услышать М5N8-80, хороший средник. Возможно ему даже лучше будет с более чувствительной пятнашкой. Главное свести хорошо.
  18. #117
    Где ж к ним взять «более» чувствительный ВЧ не компрессорный?
  19. #118
    Был...
    г.Брянск
    Очень хороший сч, но в случае с Faital 15PR400 лишнее звено, Beyma CP755/TI+Eighteen Sound xt1464 с разделом 800 Гц и будет вам счастье
    М5N8-80 у меня ещё пара осталась с прошлого проекта, если всё же не хотите титановый драйвер, то пишите в личку
  20. #119
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Зачем или почему? Чем именно не нравится нормальный компрессор?
  21. #120
    Это значит, что у "басовика" оверхаг 2.75, а это значит, что он с полкой от Fs больше 110дб при 20 ваттах не выдаст. Мало того, что это ящик 200л, мы сейчас будем искать пищ с чувствительностью 97.
