Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 210
Тема: Подбор 12" или 15" НЧ головки к уже имеющимся СЧ и ВЧ
    Аватар для Greenwood
    По умолчанию Подбор 12" или 15" НЧ головки к уже имеющимся СЧ и ВЧ
    Всех приветствую.
    Имею вот такую двухполоску на SB17NRXC35-8 и Scan-Speak D2608/913000.
    Хочу на базе имеющихся головок сделать трехполоску, чтобы получить большую чувствительность, а также более качественный и низкий бас.
    Калибр головки я бы хотел 12" или 15", оформление ФИ или ЗЯ, объем ящика в пределах разумного.
    Порекомендуйте, что сюда подобрать, чтобы получить итоговую чувствительность с учетом бафла в районе 89-91 дБ и естественно качественный бас.
    Бюджет на НЧ не определён, буду рассматривать разные варианты бюджета, но однозначно хочется один раз сделать и больше не возвращаться к вопросу НЧ.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Подбор 12" или 15" НЧ головки к уже имеющимся СЧ и ВЧ
    В вашем понимании 300 литров на бас, это по размерам не большая акустика?
    А почему она должна быть небольшая? ТС хочет качественный и низкий бас, так в 1 сообщении написано.
    Где-то он еще писал, что чуйку не ниже 90 хочет. Такая колонка маленькой быть не может. Если ФИ, тогда может и одной 12 дюймовой головы хватит. Но я написал, как сделал бы я, другие могут делать, как им хочется.
    avtech@palabs.ru
    Здешний
    Интересная тема))) Сразу человеку насоветовали дин с чуйкой 96 дб))) А как человек это сводить будет, если в его колонках мид имеет чуйку всего 89?! При 2 В подводимого и того меньше - 86 дб...
    По ходу ему достаточно вуфера или саба с чуйкой не более 84 - 85дб. Иначе при пассиве такое не свести, а в активе выйдет хохма - сабовое звено кушает мощности меньше, чем сателлит...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 27.07.2020 в 05:56.
    Частый гость Аватар для bepo
    Может быть достаточно небольшой как для 12", вот у Троелса пример: http://www.troelsgravesen.dk/FUSION.htm
    Один BMS 12S330, при 89-90 дБ обеспечивает достаточно низки бас в небольшом литраже.
    Вопрос: а есть ли смысл тогда ставить два 12" от СБ и за большие деньги, получить гораздо большую и тяжелую АС с большей нагрузкой на усилитель?
    Добрый Аватар для Gudronov
    96 дб)))
    Откуда 96?
    Зачем 2?
    Здешний
    Откуда 96?
    Зачем 2?
    Два затем, что НЧ секция может быть 4 омной.
    А чуйка взята отсюда: http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/BMS/12S330
    Честно говоря не знаю как замеряли АЧХ данного динамика, но в простыне она какая то нехорошая... Я бы такой себе на НЧ не поставил.
    Так я и написал, что в фазике скорее всего хватит и одной головы(хотя 2 лучше), и объем будет небольшой.
    ЗЯ литров 300( а можно и 200-250), в ФИ меньше.
    avtech@palabs.ru
  8. #47
    Один Сб не обеспечит нужной чуйки, а два 12" в домашних условиях просто не нужны. И как ни крути, средних по рамерам АС с двумя 12" головами ни как не получить.
    Последний раз редактировалось bepo; 27.07.2020 в 12:42.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    В спеках многие производители с чуйкой хитрят, меряют на частоте где она максимальная. Реальное чутье по симулятору 92db у 12S330 и 91db у 12N630 который у Троелса в Fusion. Второй мне больше нравится.
  10. #49
    У автора все 8-омное, на кой ему 4 ома на НЧ?
    Значит, чувствительность там правильная, а все остальное неправильное. Облажались мы со Стариком на пару, глядели не тудой ...
    И попа холодная, и все какое-то идинаховое
    Я знаю, тебе с зубами и цивильным движком не нравятся. Ну, не ставь, мир от этого не содрогнется...
    Я предпочитаю не искать глубинный смысл, вижу сало - надо есть.
    Я 630 не колупал, но мне, наверное, он меньше понравится, чем ферритовая версия, с ней безобразничать ловочей. 305 еще есть интересный.
  11. #50
    Частый гость Аватар для xjr100
    Цитата Сообщение от Greenwood Посмотреть сообщение
    Всех приветствую.
    SB Acoustics 8** Long stroke MFC Subwoofer, SB23MFCL45-8
    "объем ящика в пределах разумного" - большие динамики, как правило, требуют объем больше разумного. На картинке выше - 1.35м высота, 30см ширина и 44см глубина, 2*SB23MFCL45-8, на середине 2*SB15NRXC30-8.
    Ящики - более 100 литров, то есть это уже весьма крупные АС.
    "получить большую чувствительность, а также более качественный и низкий бас": бас получите от 30Гц в ФИ ящике, но но чуствительность у вас определит твитер - его может нехватить.
    Еще вараинт - SB Acoustics Satori 9.5" WO24P-4 - его одного должно хватить.
    Ящик с ФИ будет около 100 литров, тоже от 30Гц будет играть.
    Фильтры, естественно нужно новые будет делать.
  12. #51
    г.Санкт-Петербург
    К WO24P-4 претензии в некоторой ватности.
  13. #52
    В каком оформлении они у вас? Объем ящика, настройка порта и как задемпфирован ящик? График импеданса?
  14. #53
    Из Замкадья
    Очень интересно, а в чем проявляется, нет хлесткости удара? И какой объем ящика используете, частота настройки ФИ и Ql?
  15. #54
    г.Санкт-Петербург
    "Мопед не мой, я только разместил объяву".
    Это я читал на западных форумах, т.к. тоже эта головка была интересна.
  16. #55
    Всем спасибо за участие.
    Кроме BMS 12S330, какие более бюджетные головы обладают схожей чувствительностью и качественным басом? Или тут уже начнутся компромиссы?
  17. #56
    old chap Аватар для subsonic
    Компромисс остается в любом случае, какую бы головку Вы не применили...
  18. #57
    Пригодные примерно в такие суммы и обойдутся.
    Ну крутаните в софте 12" SB. Не скажу точно, какие выкрутасы с фильтрацией позволяет делать его ИЧХ. Как преимущество, больший ход, но он легче, движок слабее, поэтому крупнее ящик, ниже играет. Ящик крупнее, меньше проблем с портом, но больше с собственными резонансами. Ну и габариты тоже имеют значение в бытовом плане. Сами по себе.
    То есть, любое изменение чего-то в лучшую (предпочитаемую) сторону приводит к ухудшению по какому-то другому критерию.
    И это слегка отдает унынием. Поэтому лучше говорить не о компромиссах, а о приоритетах.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 31.07.2020 в 10:47.
  19. #58
    А кто-то слушал подобные JBL ?
    Для пятнашки не сильно большой объем и вроде как низко берут, вот датащит на эту голову: https://jblpro.com/en/products/2231a
    Интересно, а есть современные аналоги этой 15" головки от JBL?
  20. #59
    Pskov
    Я себе вот такие на распродаже купил, пока только в симуляторах крутил, выглядит многообещающе, вчера приехали.
    http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/Beyma/12BR70
    Хочу в ЗЯ 120Л, если басу не хватит, то тов. Линквитца можно подключить.
  21. #60
    Линквиц xmax не добавляет.
    Усиление с отрицательным Rg и в фазоинвертор, только в порыве не спалить катушку.
