Показано с 1 по 20 из 112
Тема: Усилитель для ФМ передатчика.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Усилитель для ФМ передатчика.
    Вобщем имеется передатчик на ВА1404. Со стерео, пилот тоном бла-бла-бла, все дела, вот только выходная можность маленькая. Собственно хочется её увеличить.
    http://rf.atnn.ru/s1/us_per.htm
    поидеи написано что на 144 мГц, можно-ли будет его перестроить на 99,2?
    Просто я толком в приёмо-передающих вещах непонимаю, вот и решил спроить. Выходную конечно хочется до 5-7 Вт. Но хотяб что-то надо попробовать.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    По умолчанию Re: Усилитель для ФМ передатчика.
    Можно. Только придется контура пересчитывать. Лучле выбери подходящее вот тут:
    http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=42
    Аватар для SinteZ
    Russia
    угум.
    http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=348
    вот только прочитать что написали насчёт катушек нифига не могу...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Там есть и не только на турецком вот например:
    http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=236
    Если надо 5-7 Ватт , то прямая дорога к митсубишевским сборкам на полевиках.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    black_kite,
    А указатель покажи и светофоры запусти чтоб я без остановок "просвистел". А лучше садись рядом и будь штурманом.
    Подробние можете?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Отличаются от одиночного транзистора тем, что там внутри два транзистора, по цене от 30 уе Контура к ним точно также делаются навесом.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    тогда 30ти баксовая сборка мне точно не нужна...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    А это не за много будет?
    Второй постулат - это типа приговор. Если так, то сможешь как минимум транзисторы поджечь.
    Как и сборку за 30 бачей.
    Если при 5-7 Ваттах не поставить НАСТРОЕННЫЙ ФНЧ на выходе, третья гармошка будет в районе одного интересного диапазона, пятая в телевизионном ДМВ.
    Могут прийти серьезные люди и дать по заду.
    Вот тут в книжечке Реда (глава2, параграф 2.5) http://cqham.ru/rb/redb.html
    содержится метода - но чтоб входное сопротивление рассчитать, надо параметры эквивалентного четырехполюсника знать.
    Зная данные исходной схемы (катушки - программой незабвенного Белого, конденсаторы - средняя емкость по перестройке), можно понять, какие энти параметры на 145МГц - отсюда и пересчитать на 99МГц.
    При напруге 56 Вольт транзистеры при неосторожной подаче сигнала на вход и ненастроенном выходе вылетят, опережая собственный визг.
    А нахрен тебе 5Ватт? Лучше для начала антенну нормальную сделай - там же на СиКью Хэм есть книжка Ротхаммеля.
    Yours Aye, Ilya
    SinteZ,
    Да, а зачем нужно 5 ватт? В сельской местности, при отсутствии препятствий, это будет 20-25 км вещания. Для начала можно попробовать и 0,5 вт.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 25.09.2006 в 12:38.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Ты лучше антенну согласуй хорошо и сделай направленную выиграешь по энергетике
    Запаяем, а чё!
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Yury Novikov,
    У миуросхемы и так полвата выхлоп поидеи... ну впределах квартиры....
    boatsman,
    НУ хотяб до 2х Вт мощность я считаю надо догнать!
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Не должно такого быть. 10-20 мвт работает примерно на 100 метров. 100 мвт примерно 0,5-1 км, от условий. Либо у мс этой не полвата, либо антена не согласована.
    Yury Novikov добавил 25.09.2006 в 13:29
    Если хочется мощности, есть еще хороший вариант сделать усил на какой-нибудь лампе типа ГУ-17 или ГУ-32. Эти лампы неубиваемые. Можно будет экспериментровать с фильтрами, согласованием, и крутить контура вообще как угодно. 5-10-20 вт снять с них несложно. Для первых экспериментов, ИМХО, наилучший вариант.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 25.09.2006 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Yury Novikov,
    Вот насчёт ламп я тоже думал! ТАНы закуплены...
    Антена сейчас вобще провод метр длинной
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Антенку хорошую,согласовать.Сам из бывших р/хулиганов приходили знаю Первый построил лет 10 было и куда гармоники и что это такое мне било пелевать,ОБЬЯСНИЛИ правда скорее моим родителям.
    Тогда вот такой, например, вариант (первый каскад - генератор делать не надо, вместо него будет тот возбудитель на мс, который уже есть):
ID:	14265   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14266   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Yury Novikov,
    ух блин слесарных работ.....
    SinteZ добавил 25.09.2006 в 16:52
    а можэт что заводское подойдёт? Есть же антенные усилители, да и мощность мне надо не большую...
    Последний раз редактировалось SinteZ; 25.09.2006 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    До того как диапазон 88-108 отдали в России под FM, этот диапазон использовался для связи в авиации, и т.п. дел. Соответственно во всяких авиа-В/Ч остались валяться всевозможные списанные передатчики на этот дипазон. Например выходной каскад р/станции Р-800 имеет практически ту же схему, что показана выше и диапазон 100-150 МГц. Через прапорщиков эти железки покупются за очень разумные деньги Аналогично через Досааф.
    Нынче в свете закрытия для любителей диапазона 430-440МГц новые его хозяева (те что на три буквы) могут и милицию прислать.
    Yours Aye, Ilya
