Только не на четыре - а пополам.
Полуволновый отрезок крутит фазу на 180.
0,95 - это дополнительное укорочение, основное (за счет наличия диэлектрика с эпсилон>>1) все равно учитывать надо.
Коэффициент укорочения - это учет свойств среды, в коаксиальной линии среда распространения волны заключена между жилой и оплеткой, соответственно если скорость света в воздухе 3х10^8, то в полиэтилене она меньше и длина волны-меньше. Отсюда резонансная длина линии меньше.
Кстати: если длину фидера от антенны до передатчика сделать кратной половине длины волны, то об КСВ фидера и потерях на КСВ можно забыть - если на выходе передатчика тот самый П-контур.
Но в данном конкретном разе это пофиг поскольку нельзя использовать простой КСВ-метр (уровень маленький) и нельзя у выходного каскада постоянный ток питания померить.
