Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Длина проводов для двух колонок
    Аватар для ramendik
    По умолчанию Длина проводов для двух колонок
    Имеется тривиальный вопрос, который вроде бы обсосан на нескольких западных форумах, но кому верить, я так и не понял.
    Вот у меня две колонки. Полочники Yamaha NS-BP101. Работают сателлитами от 200 Гц.
    И вот у меня моток кабеля. Медного, специально для колонок (но самого простого из медных колоночных), полтора кв.мм. Кабеля тридцать метров, его хватит на обе колонки и (будущий) саб в любом случае.
    Ресивер (упоминавшийся тут пионер) стоит очень близко к предполагаемому расположению левого сата. А до правого сата требутся примерно 7-8 м провода (по прямой всего 3 м, но провод надо проводить под потолком и через угол).
    Вопрос - провод до левого сата, который рядышком, делать 2-3 м или такой же как до правого? И если такой же, как до правого, то куда его деть-то?
    Если я его смотаю в катушку, индуктивность же получится? Или моим "от 200 Гц" пофиг на такую индуктивность?
    По умолчанию Re: Длина проводов для двух колонок
    Если отрежете лишнее - тоже пофиг
    Колоночный провод не медный, а омеднённый
    Медный - у электриков.
    У меня он медный. У большинства тоже.
    Металист
    Делаете 2 линии необходимой длины. Больше ничего выдумывать не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Получается не совсем индуктивность. 2 провода намотаны в одну сторону, но ток по ним протекает во встречном направлении. Такая конструкция используется в сетевых фильтрах, чтобы подавить по максимуму высокочастотные помехи.
    Это как у кого
    Какой у тебя провод плохой. Неужели не нашлось медного?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Медный. С большим сечением.)
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Dinosaurus, купить медный провод очень просто. Если конечно не в подвале покупать.
    Проблем с этим нет никаких, от слова "вообще".
    Андрей
    Аватар для ramendik
    Я купил медный, а не омеднённый. Вот этот. https://smile.amazon.co.uk/gp/product/B01C79VEEC
    (Я понимаю, что полтора кв. мм. - не более чем нормально. Но это и в целом не хай-енд. Эти колонки стоили около 80-90 евро за пару новыми - так сказал мужик, у которого я их купил б/у.)
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Ага, то есть можно одну короче, другую длиннее?
    То есть намотанный провод подавит высокие и соответственно так делать не надо?
    Toronto
    Не надо этим заморачиваться от слова совсем. сделать два одинаковой длинны провода там где лишнее смотать в любой моток, в звуковом диапазоне ни на что влиять не будет. Делать один провод сильно короче не рекомендуется тем более совсем мелкого сечения и особенно если АС 4х омные.
    Если ресивер имеет автонастройку с микрофоном то в вашем случае на длинну проводов можно смело забить
    индуктивности практически не будет тк провода близко друг к другу а токи текут в разные стороны
    медный или омедненный для сателлитов по барабану тк там не нужно электрическое демпфирование иногда даже лучше включить резисторы несколько ом,звук приятнее становится, а вот для НЧ секции провод только медный и сечение побольше
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    А вы его зигзагом сложите и индуктивности не будет.
    Короче, проблема надуманная.
    Выкинуть из головы, сделать два одинаковых провода и забыть.
    Аватар для ramendik
    Это простой пионер, никакой автонастройки с микрофоном там близко не стояло.
    АС 6-омные, повезло - импеданс именно такой, как пио положено. Саб правда будет 8-омный, ну вот когда будет, тогда и буду ему уровень настраивать ручками, благо это пио умеет всё-таки.
    Ленобласть
    Но только не сматывать их катушкой, как выше предлагали.
    Длина проводов - очень важная штука. Желательно знать длину проводов в той студии, где записывалась проигрываемая в данный момент песня, и менять провода соответственно.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Плюсую.
    Аргументирую.
    Для тех, кто верит в закон Ома. Влияние разной длины проводов (7м и 3м) сечением 1,5мм2 будет на уровне 0,2 дБ.
    Для тех, кто считает уши более научным методом - эксперимент будет стоить 3 м провода.
    Аватар для ramendik
    в общем похоже по сумме - делать одинаковые, но складывать в длинный "хвост", а не наматывать в катушку?
    Да.
    А если хочется скрутить в катушку - то 4 витка вперед, а потом тут же - четыре назад.
    Чтобы индуктивность взаимно компенсировалась.
    Желательна симметрия, можно без фанатизма.
    С другой стороны, там проскакивают импульсы тока довольно приличные... даже на сателлиты. Так что наплевательски лучше не делать. И вообще лучше сделать хорошо, плохо само получится. )))
    Наличие окна делает все эти телодвижения неважными и смешными.
    Или книжного шкафа. Или любой другой неодинаковости.
