Показано с 61 по 61 из 61
Тема: Длина проводов для двух колонок
    Аватар для ramendik
    По умолчанию Длина проводов для двух колонок
    Имеется тривиальный вопрос, который вроде бы обсосан на нескольких западных форумах, но кому верить, я так и не понял.
    Вот у меня две колонки. Полочники Yamaha NS-BP101. Работают сателлитами от 200 Гц.
    И вот у меня моток кабеля. Медного, специально для колонок (но самого простого из медных колоночных), полтора кв.мм. Кабеля тридцать метров, его хватит на обе колонки и (будущий) саб в любом случае.
    Ресивер (упоминавшийся тут пионер) стоит очень близко к предполагаемому расположению левого сата. А до правого сата требутся примерно 7-8 м провода (по прямой всего 3 м, но провод надо проводить под потолком и через угол).
    Вопрос - провод до левого сата, который рядышком, делать 2-3 м или такой же как до правого? И если такой же, как до правого, то куда его деть-то?
    Если я его смотаю в катушку, индуктивность же получится? Или моим "от 200 Гц" пофиг на такую индуктивность?
  2. #61
    По умолчанию Re: Длина проводов для двух колонок
    Читал-читал ветку, недочитал. Устал.
    Сама по себе длинна если это разница длины не расстояние от Пекина до Парижа без разницы. Сопротивление, вот оно решает, и то, в данном ценовом сегменте 1,5 кв мм можно смело на 15...20 метров делать.
    Еслиб я делал себе и чтоб прям не придраться....
    Короткий провод сделал бы 1,5мм кв, длинный 2,5...4 кв мм (с перерасчётом на сопротивление)
    ps: делать провод к ближней колонке длинным куском и остаток сматывать это верх глупости, и дело даже не в индуктивности - в бифилярной катушке её нет как не сматывай, хоть зигзагом, хоть треугольничком, хоть крестиком - идут два параллельных провода.
