Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Длина проводов для двух колонок
    Аватар для ramendik
    По умолчанию Длина проводов для двух колонок
    Имеется тривиальный вопрос, который вроде бы обсосан на нескольких западных форумах, но кому верить, я так и не понял.
    Вот у меня две колонки. Полочники Yamaha NS-BP101. Работают сателлитами от 200 Гц.
    И вот у меня моток кабеля. Медного, специально для колонок (но самого простого из медных колоночных), полтора кв.мм. Кабеля тридцать метров, его хватит на обе колонки и (будущий) саб в любом случае.
    Ресивер (упоминавшийся тут пионер) стоит очень близко к предполагаемому расположению левого сата. А до правого сата требутся примерно 7-8 м провода (по прямой всего 3 м, но провод надо проводить под потолком и через угол).
    Вопрос - провод до левого сата, который рядышком, делать 2-3 м или такой же как до правого? И если такой же, как до правого, то куда его деть-то?
    Если я его смотаю в катушку, индуктивность же получится? Или моим "от 200 Гц" пофиг на такую индуктивность?
    Новичок Аватар для indus
    По умолчанию Re: Длина проводов для двух колонок
    Цитата Сообщение от ramendik Посмотреть сообщение
    ... не наматывать в катушку?
    Да хоть на феррит можно наматывать. Получиться синфазный дроссель. На звук влиять не будет.
    Картинка взята отсюда: Подавление шумов с помощью синфазных дросселей
    Ленобласть
    Для тех, кто верит в закон Ома. Влияние разной длины проводов (7м и 3м) сечением 1,5мм2 будет на уровне 0,2 дБ.
    Это будет заметно глухому даже.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    ramendik, провода должны быть конечно одинаковой длины, но желательно как можно короче, не более 3...4 м. Это если есть желание иметь хоть какую-то цельную звуковую картину.
    jett, для той техники, которую топикстартер использует или собиратся использовать - все это глубоко пофигу.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    индуктивности практически не будет тк провода близко друг к другу а токи текут в разные стороны
    медный или омедненный для сателлитов по барабану тк там не нужно электрическое демпфирование иногда даже лучше включить резисторы несколько ом,звук приятнее становится, а вот для НЧ секции провод только медный и сечение побольше
    Вы что же, предлагаете стальной омедненный провод использовать в сателлитах в качестве сопротивления последовательно с динамиками? То есть по меди ток вообще течь не будет, или будет, но плохо? Ерунда полная.
    В заблуждение вводите молодежь неопытную!
    г. Обнинск
    Сергей Гапоненко, Омеднённый алюминий, коим всё завалено: https://www.dns-shop.ru/product/651f...tery-msc-1810/
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    aganext,
    А из чего следует, что там омедненный алюминий?
    В описании товара наоборот, указана бескислородная медь.
    Проверить просто.
    Тогда уж лучше купить простую медную моножилу в строительном магазине. Надежнее.
    Я встречал омедненную стальную жилу в телевизионном антенном кабеле (были мнения, что такие кабели раньше ставили хорошую медь) случайно, и очень удивился. Но на высоких частотах скин эффект, возможно, оправдывает такой дизайн. А в аудио - алюминий.... Неразумно.
    Нижний Новгород
    И сейчас делают медным но редко. Потери на Rdc в антенном кабеле ничтожны в сравнении с остальными.
    Да.
    Спросить только у продавца, чтоб была сделана по ГОСТу.
    Ну это мы щас в шнурковщину ударимся...
    По ирландскому с учетом места обитания ТС.
    О, а я и не туда...
    А чего его к нам-то, какими судьбами? Хоть прислал бы айриш крим настоящий! ГОСТовский.
    Не очень верю местным продавцам.
    Да уж давно у нас.
    БАсу хочет от коробочного ресивера.
    Заодно и сателлиты поменял.
    Проходит стадию анализа, когда вопросов больше, чем ответов.
    Мы тоже попутно выясняем, что в РФ все значительно проще купить, провода например.
    Не обязательно с Али ждать, можно в соседний лабаз сбегать.
    Да уж давно у нас.
    Уверен, что у них на острове тоже можно запросто купить нехитрый электрический провод.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Режьте провод до каждой АС в требуемый размер и не расчёсывайте себе мозг укладкой излишков (бороду можно положить на одеяло, а можно под одеяло). Для указанной аппаратуры это не имеет ровно никакого значения. Про акустическую "симметричность" КДП тут уже упоминали. И вообще, если посмотреть с точки зрения не относительных величин (провод длиннее аж в 2 раза, ужас-ужас! звука не будет! КИЗы убегут к соседям!), а с точки зрения абсолютных... У меня один кабель 5 метров, другой полтора. И меня это совершенно не парит, ибо активное одного примерно 0,03 Ома (это суммарное прямого и обратного провода), другого 0,01. Есть куда более важные вещи.
    (© ДДТ)
    Можно, но стоит немеренно.
    Опять же нет надписи "for Audio".
    У неофита это вызывает дополнительные вопросы - как же ж так, обычный провод от электролампочки тоже можно? - он идет на форум, и ему здесь помогают с разрывом шаблона.
    г. Обнинск
    aganext,
    Проверить просто.
    Из отзывов и комментариев. Сегодня медную, акустическую лапшу где попало не купить.
    За то медный Jamo, за четверть века потемнел, прозрачная изоляция помутнела, а безродный двадцатилетний, омеднёный алюминий, как новый, ну чисто червонное золото.
    Рязань
    Еслиб даже 1кг алюминия стОил столько же, сколько 1кг меди - уже было бы разумно. А с учетом разницы в цене примерно в четверо - просто в четыре раза раза разумнее.
    Денис
    XLO из 90ых как сиял медью, так и сияет, изоляция как новая, чего ему сделается? Не из мусора делан.
    Сегодня да, проще взять нормальный силовой медный кабель, отрезать сколько удобно и не канифолить мозг. Надо стрелочек - маркер в руки и нарисовать, заодно надписи про аудио. До кучи удариться в фэншуй и на каждом проводе тщательно нарисовать благопожелательный иероглиф. Хороший силовой кабель это не испортит
    WBR, Michael.
    Toronto
    С какого бодуна провод в Ирлании вдруг стал стоить "немерено" какой нибудь Белден или безымянный колоночный провод стоит примерно тaк же кaк и в Канадe или России. Единственное что, так это найти место где на него цены задрали в 2-3 раза чуть проще чем в России
