Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Провод
    BesSmertniy
    По умолчанию Провод
    Такой вопрос: из какого металла провод серого цвета, на срез серебристый. Довольно жёсткий, не магнитный, нагревается до красного цвета и остаётся жёстким в таком состоянии .
    Вообще это старая проводка снятая с дома. двухжильный провод в изоля из ПВХ
    По умолчанию Re: Провод
    Алюминий.
    BesSmertniy
    Грел сильно и долго, не плавится ...
    Старая проводка была из алюминия.
    Выкинуть.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Платина!!!
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    Платина!!!
    Нет, разогретая докрасна платина очень пластична.
    Причем она отжигается дочиста, это обычный способ осчистки поверхности такой проволоки.
    Платина!!!
    Кстати, "платина" - в переводе с испанского "серебришко", уменьшительное от "plata" (серебро).
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Вольфрам.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Обмотать туалетной бумагой, засунуть в шнурки, и межблочники неслыханного звучания готовы)
    p.s. Перед этим отполировать, чуть не забыл.
    Вольфрам.
    Тоже не катит.
    Он на срезе не серебристый, а такой же серый, разве что блестит чуть лучше.
    Ну и кроме того, в покрасневшем состоянии он тоже становится мягким, где-то от 0.25 мм диаметром его только в таком виде и навивают иначе расслаивается-волосится.
    JazMan,
    На межблочник вольфрам врядли пойдет, у него типично вся поверхность в карбидах - теряется микродинамика. Туалетная бумага помогает мало - они очень твердые и нихрена не стираются.
    х20н80 катит
    шутка (С) какой-то герой какого-то фильма
    амур (Amur) любит провода из старых советских домов
    JazMan,
    Да откуда там вольфрам.. тем более в проводке.
    Главное - потом руками к поверхности не прикасатся. а то звука не будет!
    И не использовать при пайке активные флюсы
    Какая пайка?! Только обжим!
    Москва - Саратов
    темп. плавления алюминия 660 гр
    Топикстартеру - ты сам-то вообще понял, смысл своего вопроса?
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Вот мне интересно... что за металл белого цвета используют в тв кабелях. который нифига не паяется...
    Бериллий, наверняка.
    Меркурат амальгамы ртути...
