приветствую форумчане.
купил для себя не рабочий Олимп 005С. почистил, смазал, заменил подозрительные электролиты, танталы не трогал, они в норме по ECR и номиналу. Заменил фотодатчики -ДО- срабатывают как положено. Напряжения с ИСН как по схеме, только в точке -смещение- присутствует минус-9В, относительно корпуса, что не указано по схеме. +13В и -13В на ДДН приходят.
проблема такая; Установил катушки с МЛ, включил в сеть. Левый и правый двигатели подтянули ленту и встали. Центральный двигатель крутит, блок головок и прижимной ролик внизу. блок индикации работает .но не срабатывает переход в режим ожидания. на кнопки УОУ не реагирует, при включении светодиоды на них не моргают. На блоке кнопок УПУ, светодиоды при нажатии на кнопки отмаргивают и даже включаются некоторые функции. Снял катушки, включил в сеть. теперь боковые моторы крутятся в разные стороны и не останавливаются. Не срабатывает автостоп. Проверил цепь от -ДО- DD7 на ДД1, отрабатывает правильно. В инструкции по ремонту написано что надо проверить микросхемы ДД2, ДД3.
Какие сигналы должны быть на выходе этих микросхем при открытии ключей?
