Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Магнитофон Катушечный Союз МК-110С-1
    Аватар для Ralf-Turner
    Юго-Запад Брянщины
    Внимание! Магнитофон Катушечный Союз МК-110С-1
    Ищу вменяемую схему, в целях восстановления магнитофона катушечного Союз МК-110С-1, те что на форуме и на просторах Интернет - или мимо (Илеть 111, Ростов), - или на Союз МК-110С.
    Мой экспонат имеет 94 год выпуска, соответственно и ревизия самая поздняя (110С-1).
    Цель - восстановление после "кулибиных", которые решили поменять "советские неполярники" на импортные полярные электролиты.
    Где, какие должны быть и предстоит выяснить, вышеперечисленные схемы не идентичны, разводка плат различается, позиционные обозначения элементов не совпадают.
    "Гадать на кофейной гуще" нет ни времени, ни возможности, ни желания.
    Прошу поделится схемой, при её наличии.
    Юго-Запад Брянщины
    По умолчанию Re: Магнитофон Катушечный Союз МК-110С-1
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Спасибо, не оно. Такое тоже есть.
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    Писал выше.
    Юго-Запад Брянщины
    Поясни, что не так?
    Плата усилителя воспроизведения отличается от той, что представлена в схеме, разводка и обозначение элементов не совпадает. Например: R18 на моей плате есть, а R22 - простой 0,25 ваттный сапрут, и остальное в том-же духе.
    Версия последняя, в моем даже "концы" пластиковые)
    ---------- Сообщение добавлено 01:12 ---------- Предыдущее сообщение было 01:11 ----------
    Подробнее утром фоток подкину, сейчас не под рукой.
    Юго-Запад Брянщины
    Таки добрался. Вот пару фоток моего блока УВ, последней ревизии:
    Скрытый текст
    Немного лирики/воды/ликбеза...
    После всех манипуляций сделал вывод следующий:
    Аппаратов было 3 ревизии, схемы по интернету гуляют на аппарат первой и второй ревизии, причем отличаются первая от второй ревизии тем, что во второй ревизии аппарата установлен свежий блок усилителя предварительного, а в остальном - аппараты идентичны, данный вывод напрашивается сам собой. Смотрим схему на МК-110С-1, на странице с элементами регулировки блоков магнитофона, позиционные обозначения подстроечных резисторов номинальной мощности, на блоке усилителя предварительного, обозначены как R1 и R16, хотя, на странице схемы усилителя предварительного - это R15 и R20. Их даже не удосужились сменить, оставили как в схеме от МК-110С, а вот схемы на последнюю, третью ревизию, в интернете - куй, возможно, существует у кого-нибудь на руках. Данный вывод следует из того, что МК-110С-1 и МК-110С имеют одинаковый оконечный усилитель, а вот моя (третья) версия МК-110С-1, отличается хорошо от предыдущих двух, судя по плате усилителя воспроизведения, и по плате оконечного усилителя (выходные транзисторы в моем аппарате - пластиковые КТ8106А и КТ896А), остальные блоки, возможно, также притерпели изменения, их не касался, не относились к поставленной цели.
    ---------- Сообщение добавлено 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    В итоге, по аналогии со старой схемой, и после детальнейшего осмотра аппарата, было выяснено следующее обстоятельство - советских неполярных электролитических конденсаторов, в третьей ревизии, в блоке усилителя воспроизведения - нет, совсем!
    Схемы переработаны.
    Для интересующихся настройкой, небольшая информация по соответствию подстроечных резисторов между третьей и второй ревизией аппаратов некоторых блоков, касаемо страницы принципиальной электрической схемы с элементами регулировки блоков магнитофона:
    Блок усилителя предварительного (А3):
    R1 (на рисунке) - R15 (в схеме) - Подстройка номинальной мощности левого канала,
    R16 (на рисунке) - R20 (в схеме) - Подстройка номинальной мощности правого канала.
    Блок усилителя воспроизведения (А2):
    R22 (на рисунке) - R24 (третья ревизия аппарата) - Подстройка уровня воспроизведения левого канала,
    R18 (на рисунке) - R20 (третья ревизия аппарата) - Подстройка уровня воспроизведения правого канала,
    R15 (на рисунке) - R17 (третья ревизия аппарата) - Подстройка АЧХ воспроизведения верхних частот на скорости "9" левого канала,
    R14 (на рисунке) - R16 (третья ревизия аппарата) - Подстройка АЧХ воспроизведения верхних частот на скорости "9" правого канала,
    R13 (на рисунке) - R15 (третья ревизия аппарата) - Подстройка АЧХ воспроизведения верхних частот на скорости "19" левого канала,
    R12 (на рисунке) - R14 (третья ревизия аппарата) - Подстройка АЧХ воспроизведения верхних частот на скорости "19" правого канала.
    ---------- Сообщение добавлено 01:45 ---------- Предыдущее сообщение было 01:25 ----------
    Остаётся объявить благодарность самому себе за помощь и содействие, а также выговор - за невнимательность.
    По сути - тему можно закрывать, лично, для себя я вопрос решил.
    А можно и не закрывать, и попробовать дождаться схемы на последнюю ревизию данного магнитофона. Уверен, схема будет небесполезной, интересующимся лицам.
    Исходя из всего вышеизложенного, прошу, при наличии данной электрической принципиальной схемы на последнюю версию МК-110С-1, и возможности её выложить, опубликовать её в данной теме.
    Последний раз редактировалось Ralf-Turner; 22.07.2020 в 22:47.
    Новичок Аватар для LIN176
    Вот тоже очень нужна схема именно Союз 110 С1. А именно блок управления двигателями. Он на КТ972.
    Юго-Запад Брянщины
    Попробую достать и пофотографировать, если доберусь.
    Спасибо ! Вот очень надо !
    Юго-Запад Брянщины
    Лови, будет висеть 10 суток, потом удалю, чтобы не хламить ресурс. Там целый фотоотчёт, если, конечно ещё актуально. Раньше никак, склад сам себя не разберёт, да и других проблем вагон накопился.
    Последний раз редактировалось Ralf-Turner; 24.03.2021 в 23:55. Причина: Уточнил и облагородил
    Спасибо конечно , а зачем ? Мне нужна схема электрическая принципиальная, и ничего другого !
    Юго-Запад Брянщины
    Как говорится "бананьев нимаэ", есть только фото, схемы, как я не пытался найти, её нет! Фотографии для того, чтобы суметь воспроизвести часть схемы, хотя бы без номиналов резисторов и некоторых конденсаторов. Когда мне нужна была схема, в своё время, я брал плату, бумагу и разводил схему сам, ручками, поэтому фото.
