Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Электронный автостоп для II-ЭПУ-50
    Аватар для InfinityOcean
    По умолчанию Электронный автостоп для II-ЭПУ-50
    Добрый вечер! Захотелось электронный автостоп для II-ЭПУ-50 (только у меня без регулировки скорости). Механический, который стоял, уже не канает, т.к была произведена лёгкая модернизация, результатом которого была установлена новая головка, и прижимная сила уменьшилась. Планируется, что датчик "светодиод-фоторезистор" будет установлен с обратной стороны, при прохождении, тонарм будет закрывать светодиод, соответственно сопротивление фоторезистора возрастёт и сработает соленоид, в последствии чего ЭПУ отключится. Вопрос, как реализовать электронную начинку?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Электронный автостоп для II-ЭПУ-50
    Схема будет зависеть от параметров фоторезистора (темновой ток, световой ток).
    Лучше взять оптопару от "мышки", включить ее по стандартной схеме и экспериментально установить, что получается при засветке и затемнении.
    Ну еще параметры электромагнита нужно знать.
    Буду тогда копать в этом направлении
    И неплохо бы определить, какие источники предполагаются для питания этой приблуды.
    В стандарте там ничего, кроме 220В, нету.
    А вообще, какой смысл возиться с этим старьем?
    В системе есть уже БП 2 на 16В (двуполярное питание) + 12В стабилизированных (именно от этого буду питать автостоп и соленоид). Думаю, сделаю на компараторе (+ о гистерезисе не забыть)
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Пока не знаю
    Можно и на двух транзисторах триггер Шмитта замутить. В цепь выходного транзистора включить соленоид - все проще будет.
    И что там будет делать соленоид? Штатные рычажки дергать?
    Ага) Ну другого я пока не придумал
    Тогда он должен дернуть рычажок и сразу его отпустить.
    Короче, продумать надо все.
    А еще лучше поставить соленоид и, включая его кнопкой, промоделировать ситуацию.
    Тогда можно и о схеме говорить.
    Уже всё продумал, схему ищу
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Н-да... Нашли, какое ЭПУ так модернизировать...
    А если нужна схема автостопа - схема 2-ЭПУ-71СМ и его фото (всё в инете) в помощь.
    Да нормально
    Ну так опиши словами, что должна делать схема.
    Всё просто. Переключаю штатный рычаг "Пуск" на ЭПУ, мотор начинает вращаться и схема работать, тонарм постепенно движется ближе к центру и перекрывает оптопару. С задержкой происходит запуск соленоида, который воздействует на штатный рычаг, тем самым отключает всю систему вместе со схемой автостопа
    Россия, г.Челябинск
    Я б добавил - воздействие соленоида должно быть кратковременным...
    Ну оно и так будет кратковременным - питание то выключится.
    А вот насчет задержки - слышу впервые. Величина задержки?
    Величина задержки?
    Секунды 3
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Это надо для того, чтобы если тонарм изначально перекрывает оптопару (находится близко к центру пластинки), и кто-то запустит ЭПУ, тогда соленоид мгновенно сработает, а это не хорошо
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    Понимаю, что легче реализовать всё на Attiny13*ой какой-нибудь, однако до туда не добрался пока
    Что в этом нехорошего?
    Просто не даст повторно запустить механизм пока тонарм не вывести из зоны срабатывания автостопа.
    А с задержкой игла будет 3 секунды елозить по стопканавке.
    Россия, г.Челябинск
    Зачем излишне наворачивать? Схема-то простейшая. И откуда её взять - я приводил.
    Ну механический рычаг то не будет заблокирован, возникнет дребезг (я просто не понимаю как это объяснить)
    Схему можно собрать такую.
    Конденсатором C1 задается задержка.
    Транзисторы подойдут 2N7000 в качестве М2 и любой с током стока больше 1А М1.
    Фильтрующие (блокирующие) конденсаторы добавляем по вкусу.
    Верхний по схеме вывод R1 должен быть соединен с +12. Глюканул редактор.
