Току то сколько потребляет?
Стабилизатор на LM тоже рисовать?
завтра измерию потребление
ИМХО, потребление от 12 вольт будет скромное, для охлаждения LM-ки достаточно будет прикрутить небольшую дюралевую полоску.
12-14 в блок для ноутбука (если помехи не полезут).
Помехи полезут. В моем ноутбуке сразу слышно улучшение звука в колонках при переходе от внешнего блока на батарею.
Нужно купить простой транс на 12 В переменного тока, 2-3 Вт, в чипе-дипе, добавить четыре диода или сразу мостик, микросхему стабилизатора на 12 вольт (7812 или 7912 в корпусе TO-220) в типовом включении и пару конденсаторов. См, напр., https://www.chipdip.by/product/kia7812api
Для автомобильного девайса это должно быть пофигу.
Хуже автомобильного питания придумать сложно, поэтому внутри там куча фильтров и схемотехника, к вздрочкам питания нечувствительная.
300mA потребление девайса
И какие проблемы с питанием?
Типовая задача для 7812 или LM317. На небольшом радиаторе.
Лучшего туда не надо.
всем спасибо
