Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Дроссель в фильтр АС
    Аватар для Svenn
    По умолчанию Дроссель в фильтр АС
    Здравствуйте, можно ли мотать дроссель для фильтра АС на железе от балласта люминисцентной лампы?
    Лежит пара одинаковых балластов без дела с внешними размерами железа 35*40*70мм минус два окна сечением около 20*10мм.
    Какие подводные камини могут быть?
    Предполагается намотка 2,7 мГн эмальпроводом 1мм под проект 851 АСАЛАБ.
    По умолчанию Re: Дроссель в фильтр АС
    На Ш -железе - только нч, причём с воздушным зазором (прокладкой). Индуктивность можно несколько увеличить, поместив в центр катушки набор прямых пластин.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не исключаю вероятности того, что я лезу не в свое дело, или что-то в этом направлении давно уже сделано.
    Никаким макаром не хочу наделать на Александровский проект.
    Ситуация следующая.
    1. 35 литров это хорошо, но из-за вынужденно низкого сопротивления входной катушки стопудовая накачка.
    2. В местечковых магазинах (да и вообще в отмотке) на мелких бобинах толще 1мм нет не по бедности, а потому, что толстый провод не выносит перемоток на малый диаметр. Не хотят поганить продукт.
    Повторюсь, может уже и сделано давно. Если увеличить объем до 42-45л и применить индуктивность с сопротивлением 1..1.5ом (вероятно, и в 35л допустимо), отпадет надобность как в толстом проводе, так и в намотке на железе. Кроме того, это позволит избавиться от накачки и возможных проблем с импедансом. Разумеется, придется допилить весь фильтр.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 15.07.2020 в 11:51.
    Рязань
    Я не изучал эту сторону вопроса, а что, накачка лечится в том числе и тощей катушкой?
    Денис
    Как всегда, в какой-то степени и ценою чего-то.
    Все симуляторы считают одинаково, покажу в респе.
    Насчет достоверности - достоверно, замеры показывают очень похожую картину.
    Fb не авторская, 38гц, RC тоже. Первые две пары - 35л с исходным и модифицированным фильтром, последняя картинка для 45 литров.
Название:	35L 38Hz native.JPG
ID:	376197   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	35L 38Hz native imp.JPG
ID:	376198   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376199   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	35L 38Hz imp.JPG
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    Тоже интересно, спасибо. Не обращал никогда внимания на это. Сопротивление катушки рассматривал только в плоскости влияния на результирующую добротность системы. Как раз сейчас оптимизирую фильтр нч, пытаясь избавиться от некоторого как мне кажется бубнения.
    Попробую сравнить и обмерить варианты с разным сопротивлением.
    Рязань
    Весьма наглядно, и в принципе, теперь понятно откуда этот эффект, спасибо
    Расшифрую откуда: потери в цепочке "ёмкость верхнего спада резонанса - индуктивность катушки" выросли, раза в полтора, и соответственно уменьшилась добротность её резонанса, тоже раза в полтора.
    Денис
