Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 132 из 132
Тема: печатные платы в СССР
  1. #121
    По умолчанию Re: печатные платы в СССР
    Цитата Сообщение от ArchbishopLazar Посмотреть сообщение
    Обсуждал .
    И тут тоже знакомое слово увидел?
  2. #122
    Аватар для ArchbishopLazar
    nда тебя увидел там среди самых непотребных съёмках Ты бы хотябы солому снимал чтобы не так узнавали
    Или в амплуа пчеловода ...
    ---------- Сообщение добавлено 07:15 ---------- Предыдущее сообщение было 06:13 ----------
    ArchbishopLazar, А в чем непонятность?
    вопрос не простой . пререформулирую . Найти по 2-м картинкам разницу и объяснить как сделано .
    (зона шумодава чтобы исключить вопросы)
  3. #123
    Рязань
    Лазарь, спасибо, поднял настроение с утра
    Денис
  4. #124
    Где "там" и "среди каких съемках"? У тебя бред начался?
    P.S. Да, у меня тоже русский не родной, но стараюсь падежи и склонения упореблять правильно.
  5. #125
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Объясняю.
    На белкЕ соединения на стороне установки элементов показываются пунктирной линией.
    На противоположной стороне - сплошной.
    Если при чтении чертежа не включать мозг, то получается то, что получилось - вместо двухсторонней платы - односторонняя.
    Мозг, очевидно, не включался.
  6. #126
    Объясняю.
    задание наподобе журнала Весёлые Картинки
    "оригинал " он один на нём белок с желтком смесь , оригинал - картинка из Радио. Белок - одна сторона , желток - другая сторона так должно быть . На военнке сделали копию из журнала "белок с желтком" всё на одном слое смешанное непунктир с пунктиром.
    Понимаете смесь белка с желтком это гоголь - моголь ! На втором фото гоголь , ещераз упомяну военнка.
    На первом разделено наверно не военнка а время лута и коррекция .Вопрос был чем делалась коррекция ? Вот вся суть вопроса
  7. #127
    Ответить не сложно. Сложно понять этот "поток сознания" с гоголем-моголем и пчелами.
    То, что вы называете "военкой" - простой передир-копия с журнала, без заморочек и вникания в смысл выполняемой работы. Видно по размазанным падам микросхем. Скорее всего "забесплатно", иначе за такую халтуру морду нужно бить.
    Во втором случае человек заморочился и нарисовал плату по журнальному рисунку заново. Может на дралоскопе. Делал для себя или честно отработал денужку.
  8. #128
    разобрались
  9. #129
    Какая такая коррекция?
    По белку на ватмане выклеивались изолентой обе стороны отдельно. Естественно, без всяких пунктиров.
    И засвечивались обе стороны платы, каждая со своего фотошаблона.
    Если мастеру не сказать, что плата двухсторонняя и подсунуть фотошаблон, просто сфотографированный с общего белка, то и получилось то, что получилось. Без включения мозга.
    А военка там не при чем. На военке техпроцесс выдерживался строго. Раз плата двухсторонняя - значит должно быть два шаблона.
    Это надо понимать юмор такой?
    Сразу видно, человек с этого времени.
    Для справки - белОк - общепринятое во времена СССР жаргонное название чертежа на ватмане, выполненного согласно требований ЕСКД.
  10. #130
    прекрасно понимаю , но надо было покривляться
    какой же гемор , человек заморочился , а оно стоило испытать такой гемор разве что если делать малую серию . Фактически он сделал правильные трафареты
  11. #131
    Это сейчас у всех лапки и обленились до жути. А тогда сделать нормальный трафарет никаких проблем, особенно если в твоем подчинении народу полно.
    WBR, Michael.
  12. #132
    Openreel, это точно! Я в 90 так делал, валюта жидкая.
    Андрей
