Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 132
Тема: печатные платы в СССР
  1. #21
    Тольятти
    По умолчанию Re: печатные платы в СССР
    Глядь. А мы в радиокружке в 1986 г. платы травили в смеси медного купороса и соли. Зимой быстро, когда отопление работало - часа за 2-2,5. Весной и осенью тупо оставляли на ночь.
    И рисовали их лаком для ногтей с помощью стержня от ручки, из которого шарик вытолкнули иголкой.
    Сверлили обычной швейной иголкой, которая особым образом затачивалась в месте, где начиналось ушко. Ну правда станок сверлильный был. Немножко конечно не немецкий координатно-сверлильный. И немножко с обычным трехкулачковым патроном, который зажимал где-то от 2 мм. Но на иголку можно же проволоку намотать.
    Что-то вот такое:
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Но наши умели с белок делать "сколку", чтобы не сверлить "левак" вручную.
    Если был левак с большим количеством элементов, то так и делали.
    А если что-то небольшое, то дешевле было девочке шоколадку подарить.
    Да и приятнее
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Ну, я в 1986 уже был ведущим инженером.
    А в детстве рисовал платы сначала обычным рейсфедером и тушью "Кальмар".
    А потом научился вытягивать стеклянные рейсфедеры, и все упростилось.
    Заправлял нитрокраской из баллончика и под линеечку.
  3. #23
    Ну такое я тоже делал, только на 86-м а в 76-м, и рисовал рейсфедером или просто чернильной ручкой с пером, ну тут что в чернильницу макать надо. Тушь "Кальмар" не всегда была доступна, рисовали черным пековым лаком, благо он был в любом хозмаге в 0.5л бутылках.
    Травили хлорным железом, его было где брать.
  4. #24
    Я ещё и азоткой травил, а где брал - сейчас даже не упомню.
    И да, битумным лаком рисовал...
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    Берёшь стальную иглу от шприца, укорачиваешь, припаиваешь её на перо под углом, перо вставляешь в ручку (почему-то они были красные) деревянную.
    Чуть разведенный битумный черный лак, сверху капаешь в иглу (в то место, где в неё вставляется шприц) - и пошел рисовать по заранее намеченным точкам. Но это очень древние времена...
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Хотя если надо - и щас так нарисую!
    Даже было спец устройство, линейка над досточкой, для рисования РОВНЫХ линий.
  5. #25
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    вы,ребята,даёте.аж слезу вышибли.
  6. #26
    240151,
  7. #27
    ИГВИН, точно! Все было! Ностальгия...думаю пару тройку плат по такой технологии еще можно дома найти...
    Андрей
  8. #28
    Toronto
    Азоткой тоже травил, брал в школе, очень нравилась скорость, насколько помню пара минут и плата готова. Вот поначалу с ней было несколько косяков. Тот нитролак что у меня был она жрала влёт поэтому битумный лак...наше фсё
  9. #29
    Alex,
    funny the rat,
    Вопрос чуток не по теме.
    Как будет по английски выражение "не сломалось - не чини"?
    No broken - no fix? - так правильно?
  10. #30
    If it ain*t broke, don*t fix it!
  11. #31
    Саша, а если максимально кратко? Без слов "если" и "это"?
    Кстати искал в сети англоязычные поговорки. Много интересных.
    Но именно такую не нашёл.
  12. #32
    что ровно? качество советских плат это нечто.
    Отвечу на этот старый пост. Я работал на заводе, и платы для нормального заказчика: МВД, армия, атом - были несгораемыми, несгибаемыми, неубиваемыми, под каждым элементом упор, тяжёлые элементы усилены пластиковыми каркасами. И чтобы добраться до самой платы, сначала надо было повоевать со слоем лака, которые не поддавался паяльнику, сначала надо было его соскрести скальпелем.
    А гетинаксовые платы для ширпотреба - ну, это да. Как заплачено, так и зафигачено.
    По поводу разводки. Несложные платы в СССР разводили люди. Эти люди посещали всякие конференции по печатному монтажу и с изумлением слушали лекции про шаг 0,125, машинную разводку и поверхностный монтаж. Сами-то мы видели поверхностный только на примере К133. Ну нахер, говорили главные конструктора, в дырку покрепче будет. А потом СССР кончился.
    А вот маску не встречал. Шла сплошная полуда, блестящая такая, часто под лаком УР-231.
    Гражданская хрень, протыкается паяльником на раз. Лак ФЛ - броня для платы. И это я ещё на гражданском заводе работал, где заботились о ремонтопригодности. На площадке рядом тупо заливали весь корпус компаундом.
    У нас это делал программ Коля. У него был подоконник и изолента из ГДР.
    Йес. Специальный мужик с помощью сдирографа наклеивал изолентные шаблоны дорожек на ватман в очень крупном масштабе, потом ватман фотографировали и отправляли в цех, где делали шелкографию, потом это всё отправляли на другой завод в другую республику. Почему туда? Неведомые пути промышленной кооперации, видимо, надо было в той республике дать людям работу.
    А мужик в свободное время рисовал картины и увешал ими всё административное здание вместо обоев.
    После сборки и отладки окунали в него, просто-напросто.
    На гражданке может быть, окунанием невозможно нанести лак под брюхо микросхем, не затекает, образуются пузыри, плата остаётся не защищённой, а если там проходят проводники, то и проводники тоже. Надо задувать из пистолета под давлением.
  13. #33
    Ни разу не гражданская. Стеклотекстолит, отверстия с металлизацией, разводка с обеих сторон.
    Это всё в радиоизмерилке было, которую я в те годы сотни отремонтировал.
    И не "на раз" кстати протыкалось, не надо. С некоторым трудом.
    Изоляторы сплошь оксид бериллия. Где ты такое в "гражданке" видел?
    Про ФЛ ничего не знаю, врать не буду.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Насчёт "окунания" могу быть не прав, предполагаю просто.
    Платы были залиты лаком, а окунали их или пистолетом под давлением наносили - я этого не видел.
    Если ты делал ПТУРСы или что-то подобное - там наверняка делали не так, как для измерилки.
    Вот и всё.
    Но гражданкой с её односторонним гетинаксом там и не пахло.
  14. #34
    У нас на первом этаже был отдел ситалла. Наверное, везде был.
    Убил.
    У нас исполнялка для атомных станций была верхушкой, остальное пожиже, я работал, а потом курировал цех для МВД.
    И знаешь, что выглядело в наших изделиях красивее всего? Шасси со жгутами, которые вручную распаивали заключённые.
  15. #35
    Я ж не производственник.
    Но ситалл и оксид бериллия - сильно разные вещи. Сильно-сильно.
    Убил.
    Для ракетной техники были самые жесткие требования по вибре. Там же ускорения и вибрации бешеные.
    Но вообще умели в СССР делать надежно. Понимали и умели. И ответственность была.
  16. #36
    Да ладно, все первые С300 на 133-й сделаны, и вообще и 133я и 134-я - это все 70-е годы.
    Какой нахрен "пистолет? Правильно это вообще в вакууме делается.
  17. #37
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а я электроизмериловку настраивал/ремонтировал - Ф-30,Р-385/386,Щ-300
  18. #38
    Ленобласть
    Чего б пером и гуашью не рисовать вместо изоленты?? Тем же рейсфедером с нитрокраской можно.
  19. #39
    Частый гость Аватар для cox52
    В 76 году начали выпускать координатографы для изготовления фотошаблонов. И никаких
    ручных работ. В нашем СКБ не видел, чтобы белкИ делались с помощью изоленты.
    Рисовали на ватмане, потом фотографировали.
  20. #40
    Маркс писал, что самым важным ресурсом является время, и сбережение времени ведёт к сбережению всех остальных ресурсов. Это понимал даже коротышка Тюбик, он в Цветочном городе наделал шаблонов, чтобы быстрее рисовать коротышек-девочек. Наклеивать заранее заготовленные шаблоны дорожек и пятачков быстрее, чем рисовать. Исправлять ошибки тоже быстрее. Вот так вот всё просто.
