Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Предусилитель для микрофона RFT MV102
    Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Предусилитель для микрофона RFT MV102
    Доброе время суток. Подскажите пожалуйста какой предусилитель (наверно правильней будет сказать буфер) собрать для микрофона RFT MV-102. Схему самого микрофона выкладываю (согласно сайта https://www.elektroakustika.cz/rft_mv102.html):
    В общем питание собрал для микрофона, подключил к осциллографу на средней громкости АС на выходе сигнал размахом порядка 5В.
    Я не силен в схемотехнике, подскажите пожалуйста какую схему мне нужно собрать, чтоб этот микрофон использовать для измерений.
    Петербург
    По умолчанию Re: Предусилитель для микрофона RFT MV102
    Так на схеме и приведён буферный усилитель (истоковый повторитель) на КП303. Что не устраивает?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Без усилителя?
    Не верю.
    Сам капсюль имеет чувствительность 50мВ/Па. С учетом встроенного истокового повторителя будет 25 мВ/Па.
    Значит, при давлении 94 дБ (а это довольно большая громкость), ожидать больше 50 мВ размах p-to-p не приходится.
    Последний раз редактировалось Гоша; 15.07.2020 в 13:49.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Так у ТС средняя громкость 114 дБ, а большая - уши отвалились
    114 дБ маловато будет.
    Тут все 134 надо.
    Хотя...
    Если сунуть микрофон прямо в динамик, то можно и 5В получить
    Украина, Мариуполь
    Спасибо за ответы, я правильно понимаю, что полученный сигнал можно смело подавать на вход звуковой карты? Через разделительный конденсатор само собой.
    Можно.
    Микрофон от динамика подальше.
    Украина, Мариуполь
    На какое расстояние нужно ориентироваться?
    Зависит от целей и задач.
    Если задача получить ровную АЧХ в точке прослушивания - это одно.
    Если свести на границах раздела - другое.
    Но главное - не перегружать вход звуковой карты.
