Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Philips cd650 не читает диски.
    Аватар для erimei3
    По умолчанию Philips cd650 не читает диски.
    Добрый день. Прошу помощи. Достался мне это плеер с оторваным шлейфом на лазер. Заказал CDM 4/19. Поставил.Теперь ситуация такая. При включении или вообще не вращаеся диск или вращается в обратную сторону. Голова клацает туда-сюда и замерает в крайнем положении. Схема есть только на сам плеер. На сервопривод не нашел. До этого были манипуляции с восстановлением шлейфа, может что и навернулось в сервоприводе.. Смущает питание на сервопривод.. +12,5 +5,7 и -11.3 -4.7. Емкости не меняны. До этого кем то менялся операционник L272M в сервоприводе. Команды на дисплее все выполняются.
    Да кстати, все шлейфы между платами переобжал новыми проводами.
    Еще мучает вопрос если неисправна голова, может привод так себя вести, крутить в обратную сторону.
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию Re: Philips cd650 не читает диски.
    это команда сервы "DISK BRAKE" может давать такой эффект.
    лазер светит?
    линза на лазере ходит вверх-вниз?
    Аватар для erimei3
    лазер светит?
    Линза в верх-низ ходит иногда, лазер не светиться. При включении голова сначало уходит на край диска и через 3-5 сек. в центр. Двигатель останавливается. Если нажать "ПЛЕЙ" двигатель начинает вращатся в правельном направлении (иногда) то в обратном.. Двигается линза и ошибка на диспле. Но так бывает не всегда. Алгоритм разный всегда после включения.
    Рязань
    лазер не светиться.
    +5 Вольт на лазер поступает после загрузки диска?
    значит трекинг и фокус работают.
    В блоке питания нет ли высохших электролитов? двигатель безколлекторный?
    Еще сразу концевые выключатели надо почистить и проверить. Без них логика с ума сходит
    Аватар для erimei3
    Дмитрий, спасибо что помогаете. На данный момент еще раз переобжал шлейфы идущие не сервопривод более толстыми проводами и привод стал вести себя одекватно. При включении раскручивает диск в превельном направлении головка паркутся на начало и работает фокусировка, выскакивает Error на дисплее. Лазер не светиться. На лазер 5 В не идет. концевики контачат нормально.
    Питание привода проверил, соответствует схеме.
    У мотора шпинделя есть "+" и "-", поэтому в обратную сторону он, обычно, не крутится.
    Рязань
    лазер как-то надо поджечь.
    TDA5708 20 нога сигнал Si - должен переключаться.
    17 нога - выход на лазерный диод через коммутирующий транзистор (по крайней мере так в даташите на 5708 нарисовано).
    А, у вас не родной механизм. Значит надо начинать с 21 ноги MAB8441 и далее отслеживать до лазера на головке
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 14.07.2020 в 16:15.
    Аватар для erimei3
    На 17 выводе TDA при нажатии "Плей" на пару сек. поднимается 5 В. На 20 при нажатии "Плей" наоборот с 5В падает до 0. Транзистор выпаивал проверял вроде нормальный.
    З.Ы. На самом светодиоде поднимается до 2.2В на пару сек.
    Рязань
    эта часть нормальная. На выходе транзистора должно появляться +5В. 2,2В нормально. Теперь смотри проводник от транзистора до самого лазера, плюс прозвони линию от фотодиода до TDA5708, и проверь сопротивление регулирующего потенциометра (не крути его). Проблема может быть именно в "обратке"
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 14.07.2020 в 16:44.
    Аватар для erimei3
    Выпаял еще раз проверить транзистор, не звониться. Зараза... С33816 у него то 800mA , под рукой есть только КТ817Г. По пробую подкинуть.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Поменял транзистор, ниче не изменилось. Обратная связь идет на операционник, который уже когда то менялся.. тяжко без схемы.
    Линия до лазера в порядке, там стоит резистор несколько Ом. И на самом светодиоде(лазере) подмимается на пару сек. 2.2В.
    Последний раз редактировалось erimei3; 14.07.2020 в 17:51.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    схема CD650 есть в архиве https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2427
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Аватар для erimei3
    Я здесь и брал. Тут нет сервопривода.
    Рязань
    надо померить на нем падение напряжения, и расчитать по закону Ома ток лазера. Если там меньше 40 миллиАмпер, копать "обратный" путь сигнала с фотодиода - стабилизатора.
    Инта
    А это что? https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2409 Серво и механизм CDM2
    Последний раз редактировалось Alemoke; 14.07.2020 в 21:23.
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Техническую перемычку надеюсь сняли?
    Аватар для erimei3
    Если можно по подробней об этой перемычке.. )) не знал о ней
    РФ
    Не знаю как на CDM, но на Сонивских стоит перемычка из припоя между контактами, вероятно для предотвращения статики и её нужно убирать.
    Аватар для erimei3
    Это наверное на новых?
    РФ
    А Вы его с разбора брали?
    Аватар для erimei3
    Да.. у китайцев...
