Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 178
Тема: Музыкальная трехмерность - физическая основа.
    Аватар для Yaroslaw
    По умолчанию Музыкальная трехмерность - физическая основа.
    Подняли вот тему живости, естественности звучания, затронутую еще Раулем.
    http://whathifi.com.ua/forum/index.p...84f5d5814f2c7a
    Интересны мнения здешней общественности по поводу закономерности проявления и физических причин. Разгадка кроется похоже в дебрях временных параметров.
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    По умолчанию Re: Музыкальная трехмерность - физическая основа.
    Цитата Сообщение от rogozhin
    а где об этом можно найти, так, чтоб не читать 20 листов форума
    Точно страницу не помню, там только в ветке по МГ 40 страниц, да ещё ветка по "идеологии" и ещё несколько смежных веток, в которых Макаров приводил свои выкладки.
    Цитата Сообщение от Apos
    Рекомендую всем почитать ветку по Маэстро Гроссо на аудиопортале, даже тем, кто является приверженцем камней, там много полезного можно почерпнуть и для каменной схемотехники, по части питания.
    Макаров рассчитывает свои блоки питания так, чтобы напряжение за полпериода самой низкой воспроизводимой частоты проседало не более, чем на 1%. Он даже ввёл такое понятие - "подвижность мощности".
    Это смотря, какая схемотехника уся. Как лампового, так и транзисторного. Можно и без ООС сделать так, чтобы наряжение питания как влияло на линейность и компрессию, так и не влияло.
    Tartaria
    Цитата Сообщение от 2Ears
    Начнем с малого-как оторвать звук от колонок
    Рецепт - максимально прозрачный тракт, включая АС. ИМХО, самое слабое звено здесь - это АС. Если ваши уши локализуют колонки, как физический объект, стоящий в комнате, то, как минимум, АС имеют высокий уровень нелинейных и интермодуляционных искажений. Это придает им неповторимый почерк, уверенно опознаваемый и локализуемый ушами, что мешает звуку "оторваться" от колонок.
    Кроме того интермодуляция маскирует реверберационное поле (эхо), характеризующее пространственное расположение источников звука в месте записи (если конечно звукорежиссер не нахимичил), что мешает ушам (подсознательно) построить правильную виртуальную звуковую пространственную картину в глубину.
    а вот мне чего-то кажется, что нет...
    эффект "отрыва" при смене усилителя наблюдался однозначно, а вот акустика - не знаю... Разве что действительноиз-за:
    хотя все-таки ИМХО усилитель все таки больше влияет именно на аспект формирования образа, если конечно колонки хотя-бы одинаковы по параметрам в паре
    Поддерживаю. Добавлю только к нелинейным и интермодуляционным искажениям АС еще искажения диаграммы направленности и влияние помещения.
    Цитата Сообщение от Pssbl
    Безусловно от записи многое зависит, это слышно, но все ли? Исключительно сомнительно.
    Исключительно сомнительно? Что же мы тогда воспроизводим?
    А вот и ответ:
    Цитата Сообщение от VFTGraphics
    Для создания иллюзии присутствия исполнителя в помещении прослушивания важно сначала найти такие записи
    Цитата Сообщение от Samer
    Усилитель с большим быстродействием , с достаточной мощьностью ,
    и лучше с отсутствием ОООС что даёт ещё не нулевое вых. сопротивление.
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    Достаточное быстродействие - скорость нарастания сигнала - от 20 В/мкс (чем больше мощность усилителя - тем больше должна быть скорость), полоса пропускания по уровню -3dB на полной мощности с нагрузкой не менее 160 кГц, линейность фазы - обеспечивается шириной полосы пропускания на полной мощности с нагрузкой при разорванной ООС - не менее 15 кГц. Это минимальные требования. Лучше - 100 В/мкс (без входного и выходного фильтров усилителя, для усила 100 ватт/8 ом), более 20 кГц с разорванной ООС. Мощность усилителя для работы без перегрузки (с типичными АС чуствительностью 87dB в комнате 12 кв.м) не менее 80 ватт.
    Сформулировано хорошо!
    Остается понять, как удачные ламповички (неудачные не рассмативаем), которым вовек не дотянуться до таких параметров, обеспечивают вполне реалистичный звук? Параметров то ли мало, то ли, наоборот, слишком много.
    Почему?
  8. #47
    а вот нет. реалистичность относительно идентичности с реальным звуком и эффект объемного образа не зависят друг от друга
    rogozhin добавил 25.09.2006 в 11:44
    это-то все - да, но это повлияет больше на частотную идентичность, чем на симуляцию объема.
    Будем считать, что АС правильно расставлены относительно стереоэффекта
    rogozhin добавил 25.09.2006 в 11:46
    образ, как уже говорилось, может быть мутным и в "помехах", но при этом объемен и "осязаем"
    Последний раз редактировалось rogozhin; 25.09.2006 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    Почему?
    Дык совокупность параметров. Все их уже давно рассмотрели. Просто каждый фактор в отдельности не является достаточным, а сложите их все вместе и получите перечень, почему.
  10. #49
    Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    Почему?
    1. За счёт ненулевого выходного сопротивления.
    2.Применение трансформатора на выходе даёт срез инфраниза ,
    что благоприятно сказывается на звуке.
  11. #50
    вот, кстати и подтверждение, действительно - лампа
  12. #51
    Этих факторов намного больше. То, что вы перечислили само по себе не даст ламповый звук.
  13. #52
    Tartaria
    В своем посте я говорил о том, что мешает звуку оторваться от колонок. И фраза "Это придает им неповторимый почерк, уверенно опознаваемый и локализуемый ушами..." относилась не к формируемым звуковым образам, а к АС, которые в идеале вообще должны раствориться (перестать локализовываться в пространстве)
  14. #53
    Наконец разумная мысль
    И совершенно правильная
    Позвольте дополнить? (Дозвольте пополнить? ) Рецепт:
    Хорошая запись => транспорт+ЦАП => усилитель => акустика+комната (одно целое). Не забыть про соотв. звуку проводочки.
    Начинать, скорее всего, нужно с последнего (акустика+комната). Самое критичное звено.
    Еще раз - акустика с комнатой представляют собой одно неразрывное звено. Оно включает всё, что окружает вас в этой комнате, место, где вы сидите, расстановку излучателей и т.д.
    Вообще нужно научиться четко ставить задачу. Видеть самое худшее звено в системе, заниматься им. Вытягивать его качество не на максимальный, а на уровень выше остальных. Вытягивая на максимум, теряем много времени, сил и денег, и зря... т.к. на остальные звенья времени не остается, а без них общего результата не будет.
  15. #54
    Tartaria
    срез инфраниза ,
    Но ухудшает 3D, мешая слуху правильно определиться с объемом виртуального звукового образа помещения, в котором шла запись. Недаром многие высказывались в пользу УПТ в звуковом тракте.
  16. #55
    Nota Bene, ну понятно просто в контексте топика именно и есть вопрос различной природы этих явлений
  17. #56
    Краснодар
    Почемуто я этого не заметил , вырезая на записях в редакторе частоты
    от 0 до 35 Гц.
  18. #57
    Divnogorsk, Siberia
    Пожалуй, самое слабое звено - не какое-то устройство в отдельности, а системные процессы, возникающие на стыке усилителя и АС. Тоже ИМХО.
    Впервые мне удалось услышать "отрыв" звука от АС, когда применил токовое управление. АС были никакие, 35АС-017, кажется, только переделанные на трёхполоски. Один и тот же усилитель на LM3886 с этими АС сильно отличался по степени "отрыва" в зависимости от того в каком режиме работал - ИТУН или ИНУН. Я даже выдумывал разные способы, как проверить "объективно", а не кажется ли мне это. С закрытыми глазами прицеливался пальцем в КИЗ, открывал глаза - палец показывал в пространство за пределами базы АС. А этот рефлекс - точно показывать пальцем на источник звука - у человека очень развит, применяется для обучения стрельбе вслепую, в частности.
  19. #58
    Частый гость Аватар для Pssbl
    Череповец
    Это то, чему весело следуют миллионы, под флагами мурзилок. Результат предсказуем? Нееее-а! Если у Вас все получилось случайно, само по себе, вопросов больше не будет.
  20. #59
    Divnogorsk, Siberia
    Благоприятно это может сказываться на звуке только в том случае, когда сильно хромает динамика усилителя, из-за плохого БП или огрехов в схемотехнике.
    Но если питание в норме (а эта "норма", видимо, должна быть намного жёстче, чем мы привыкли, посмотрите хотя бы требования к питанию, реализованные в Маэстро Гроссо), то рачсширение полосы до десятых, а лучше до сотых долей герца вызывает хорошо заметный прирост естественности звучания и хорошо слышимый объём помещения, в котором происходила запись. Даже в том случае, когда АС заведомо не способна воспроизводить эти доли герца.
  21. #60
    у меня это произошло после изготовления входных проводов из военных серебряных во второпласте, не знаю что это и где они применялись, возможно в силвых ВЧ цепях, и после изготовления фильтра в БП по всем правилам. Эффект сумасшедший. Все то-же самое, только колонок больше нет
