Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 178
Тема: Музыкальная трехмерность - физическая основа.
    Аватар для Yaroslaw
    По умолчанию Музыкальная трехмерность - физическая основа.
    Подняли вот тему живости, естественности звучания, затронутую еще Раулем.
    http://whathifi.com.ua/forum/index.p...84f5d5814f2c7a
    Интересны мнения здешней общественности по поводу закономерности проявления и физических причин. Разгадка кроется похоже в дебрях временных параметров.
    Tartaria
    По умолчанию Re: Музыкальная трехмерность - физическая основа.
    Цитата Сообщение от Pssbl
    Ткните носом, не знаю о чем речь.
    http://www.igolkin.com/forum/viewtopic.php?t=58
    "...Итак речь идет об оригинальной конструкции СЧ-ВЧ звена.
    Полоса частот от 200 - до 17 кГц. "
    "...Еще можно добавить, что по свидетельствам очевидцев и тех, кто слышал эту конструкцию, ее разрешающая способность находится на уровне электростатов, а по мнению многих и превосходит ее в домашних условиях, особенно по комфортности звучания.
    По мнению других электростаты лучше.
    Еще:
    Основное преимущество пирамидок - это пространственное и объемное звучание, с высокой разрешающей способностью. "
    Новичок Аватар для Mih-mih
    Н.Новгород
    Pssbl,
    http://igolkin.com/forum/viewtopic.php?t=58&start=0
    Для устойчивого стереоэффекта требуется, чтобы в усиле было грамотно сделано питание. Наилучший вариант - питание каждого канала от своего транса.
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    По "пирамидам"
    http://igolkin.com/forum/viewtopic.p...31536307cec8a2
    Посмотреть, как выглядит, можно здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8766&page=3
    Чтобы представить, как работают "пирамиды", можно провести простой опыт. Берутся два старых бумажных широкополосных динамика, лучше всего 3ГД-38 от старых цветных телевизоров. Располагаются диффузорами навстречу друг другу на растоянии 1,5-2D и градусов на 40 разворачиваются на слушателя. С расстояния 0,5 метра возникает удивительная иллюзия, что звучат не эти два динамика, а источники звука расположены далеко позади их и широко расставлены.
    Цитата Сообщение от 2Ears
    Требования к усилителю?
    Это не один параметр, а совокупность всех. Существует некоторый порог, образуемый "суммарным" качеством, т.е. это не, скажем, уменьшение коэф.гармоник ниже 0.01 или еще чего-то, это сумма всех показателей, соотношения которых могут быть разные
    А требования какие? да такие-же как и всегда - разделение, низкое выходное (демпинг), шум, спектр гармоник и т.д.
    Цитата Сообщение от Samer
    и лучше с отсутствием ОООС
    ну это вообще не факт и совсем не обязательно, дело не в конкретных решениях
    http://igolkin.com/forum/viewtopic.p...dc3d04edd64f7d
    Мешает ли обратная связь стереоэффекту?
    нет
    Быстродействие усилителя это что?
    скорость нарастания выходного напряжения. slew rate
    Частый гость Аватар для Pssbl
    Череповец
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    Мощность усилителя для работы без перегрузки (с типичными АС чуствительностью 87dB в комнате 12 кв.м) не менее 80 ватт.
    Иными словами, чем больше мощи, тем естественнее звук? Бери больше- кидай дальше? Теперь осталось взять лопату и закопать свои лампочки поглубже. Что же только такие мощные усилители звучат-то так погано?
    Divnogorsk, Siberia
    О, как синхронно мы вывалили информацию о пирамидках!
    как мы лихо все Иголкина разрекламировали
    rogozhin добавил 25.09.2006 в 10:19
    нет конечно. запас по динамике - один из факторов
    Последний раз редактировалось rogozhin; 25.09.2006 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение
    Divnogorsk, Siberia
    Нет, чем больше запас мощи, тем в более лёгком режиме будет работать каменный усь и не будет так поганить звук.
    Лампочки тоже не без греха - чтобы реализовать достаточную полосу снизу, Ю.Макарову (Визард на аудиопортале) пришлось сделать выходники полтора центнера весом.
    Череповец
    Цитата Сообщение от rogozhin
    один из факторов
    Интересно, который по счету. Любой пластиковый бумбокс имеет этот запас, и что? Если Вы слушаете хаус на полную катушку, это может и то что надо, а если Вы слушаете джаз и классику? Мощности Вам достаточно, а звук искуственный.
    Почему-то не вставляет. Для себя такое на полном серьезе делать будете?
    Pssbl добавил 25.09.2006 в 10:29
    Чем легче режим, тем ниже токи покоя и хуже должен быть звук, нет?
    Последний раз редактировалось Pssbl; 25.09.2006 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
    Tartaria
    "Альтернативная акустика - "пирамидки" (3D)" -
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7801
    не совсем понятна логика, написали-же уже про параметры. Мощность, тем более это не громкость, а динамика
    rogozhin добавил 25.09.2006 в 10:42
    имеется ввиду подальше от ограничений
    Последний раз редактировалось rogozhin; 25.09.2006 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от Yaroslaw
    Как гарантировать достоверную иллюзию?
    В смысле "стабильную иллюзию"?
    Я склонен думать, что в значительной, если не в определяющей степени на воспринимаемую "трехмерность" влияют:
    - направленность (диаграмма) излучения головок;
    - положения головок относительно стен помещения;
    - форма и обработка самого помещения;
    Те же диполи, будучи "правильно" расставлены в "правильном" помещении дают именно такой, искомый звук. Те же "пирамидки" способствуют получению 3D звука.
    Лично я экспериментировал с несколькими парами колонок, направляя их под разными углами на стены, и получал улучшение в плане 3D.
    Divnogorsk, Siberia
    Уже сделал.
    Apos добавил 25.09.2006 в 10:46
    Вторая ссылочка в 23 сообщении.
    Последний раз редактировалось Apos; 25.09.2006 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    Почти все мощные уси делают с 2-3 ур. питанием или вообще импульсные
    ,что значительно усложняет схему и идёт не напользу звуку.
    А где Вы слышали эти самые мощные усилы :дискотеки, клубы ,кафе и т.д. Наврятли у них самопальные усилители. А когда звук пропускают
    через клип-лимитеры да гавёные микш. пульты с огромным количеством
    полос эквалазера то звук умирает окончательно.
    Divnogorsk, Siberia
    Не надо верить надписям типа "1200 Wt PMPO" на бумбоксах.
    нуу... там немного другие требования к показателям. Какая-нибудь там глубина сцены там особо радости не прибавит, если не будет обеспечиваться достаточное давление по всем частотам и не будут отрабатываться импульсы
    проф тоже разные есть, студийные усилители, к примеру, не обязательно проф не будет иметь ничего кроме мощности
    Ленобласть
    75 - 120 ватт - это еще не мощный, и не нужно ему все это.
    Н.Новгород
    Pssbl,
    Я обязательно буду делать. Вот только с духом соберусь . С "пирамидками" тоже все-таки проблем немало, правда чисто технического характера.
    Divnogorsk, Siberia
    Вот именно! Про динамику обычно забывают, или уже энтузиазм иссякает с моменту изготовления блока питания, и БП редко получается соответствующим 100-200 ваттному усилителю.
    А у Макарова блок питания для усилителя 1,5 вт мощности на лампёшке 6С19П выполнен на трёх ГУ-50.
    Рекомендую всем почитать ветку по Маэстро Гроссо на аудиопортале, даже тем, кто является приверженцем камней, там много полезного можно почерпнуть и для каменной схемотехники, по части питания.
    Макаров рассчитывает свои блоки питания так, чтобы напряжение за полпериода самой низкой воспроизводимой частоты проседало не более, чем на 1%. Он даже ввёл такое понятие - "подвижность мощности".
    Макаров рассчитывает свои блоки питания так, чтобы напряжение за попериода самой низкой воспроизводимой частоты проседало не более, чем на 1%. Он даже ввёл такое понятие - "подвижность мощности".
    ого. а где об этом можно найти, так, чтоб не читать 20 листов форума, а то я по лампам слабоват
