подскажите пожалуйста, каким минимальным сопротивлением можно нагрузить усилитель на lm3886, в составе трёхполосной системы? имеется вч и сч динамики по 4 ома и нч 2.5.
2,5 ома на постоянке?
3886 рассчитаны на работу с 8 омной нагрузкой (макс. ток 6,5 а). Трехполосная система с пассивным кроссовером или активная (три усилителя)?
Последний раз редактировалось dvm1961; 13.07.2020 в 18:27.
2,5ом Rdc это вполне возможно для 4-омного динамика. 3886 с половиной питания будет нормально работать. Просто не получится выжать из неё полной мощности
---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
С минимальным питающим напряжением можно и на 2 ома использовать
может график импенданса есть, или вариант снять
не, такое я не сделаю)))
При таком напряжении питания не стал бы нагружать LM-ку этим динамиком, даже через катушку фильтра.
Резонансная частота, фемтосекунды Fs порадовала
Вообще, там 2,5 написано про катушку динамика. Последовательно ей ещё включена катушка индуктивности, если там фильтр внутри.
При питании +-28 можно попробовать. Там внутрях ЛМ-ки еще защита стоит, будет часто срабатывать - значит всё было зря
Денис
в керамическом корпусе лм-ку брал, говорят их меньше подделывают. чип и дип
Сетевую обмотку трансформатора питания включить через латр и начинать гонять LM-ку с минимального питания +/- 20 вольт.
Всё понял, всем спасибо
