Показано с 1 по 17 из 17
Тема: подскажите по сопротивлению динамиков
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию подскажите по сопротивлению динамиков
    подскажите пожалуйста, каким минимальным сопротивлением можно нагрузить усилитель на lm3886, в составе трёхполосной системы? имеется вч и сч динамики по 4 ома и нч 2.5.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: подскажите по сопротивлению динамиков
    2,5 ома на постоянке?
    3886 рассчитаны на работу с 8 омной нагрузкой (макс. ток 6,5 а). Трехполосная система с пассивным кроссовером или активная (три усилителя)?
    Беларусь, Речица
    Не выставляйте максимальное напряжение питания, нормально и на нагрузке 4 ома будет работать (при напряжении питания +/- 28 вольт, при нагрузке 8 ом можно поднять напряжение до +/- 35 вольт).
    Последний раз редактировалось dvm1961; 13.07.2020 в 18:27.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    2,5ом Rdc это вполне возможно для 4-омного динамика. 3886 с половиной питания будет нормально работать. Просто не получится выжать из неё полной мощности
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    Не выставляйте максимальное напряжение питания, нормально и на нагрузке 4 ома будет работать.
    С минимальным питающим напряжением можно и на 2 ома использовать
    пассивный фильтр. Нажмите на изображение для увеличения.
    питание +-28 вольт
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    может график импенданса есть, или вариант снять
    не, такое я не сделаю)))
    Беларусь, Речица
    При таком напряжении питания не стал бы нагружать LM-ку этим динамиком, даже через катушку фильтра.
    Рязань
    Резонансная частота, фемтосекунды Fs порадовала
    Вообще, там 2,5 написано про катушку динамика. Последовательно ей ещё включена катушка индуктивности, если там фильтр внутри.
    При питании +-28 можно попробовать. Там внутрях ЛМ-ки еще защита стоит, будет часто срабатывать - значит всё было зря
    Денис
    Болото.
    в оригинале, а так то йа бы рискнул
    Беларусь, Речица
    О чем и речь!
    в керамическом корпусе лм-ку брал, говорят их меньше подделывают. чип и дип
    Беларусь, Речица
    Сетевую обмотку трансформатора питания включить через латр и начинать гонять LM-ку с минимального питания +/- 20 вольт.
    Рязань
    А нафига ЛМ-ка не в оригинале? На это всякие ТДА7293/4 есть.
    Денис
    Болото.
    Цитата Сообщение от Yurec pipec Посмотреть сообщение
    чип и дип
    тда7293 от туда просто разрывало
    Всё понял, всем спасибо
