Показано с 1 по 14 из 14
Тема: как согласовать сабвуфер с основной АС
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию как согласовать сабвуфер с основной АС
    Хочу посоветоваться по следующему вопросу:
    Известно, что для того, чтобы лучше согласовать сабвуфер с основными АС, надо добиться того, чтобы они одновременно не работали на одной частоте.
    У меня PMS по Троелсу 40 Гц минус 3 дБ.
    Сабвуфер начинает от 30 Гц. Фильтр на сабе регулируется от 50 Гц до 100 Гц. Звучит неплохо, но мне кажется, что может быть еще лучше, если я уберу подъем НЧ на АС.
    Вопрос в том, как именно это сделать? Просто убрать из цепи НЧ динамика катушку и конденсаторы?
    Второй вопрос: мои PMS дают нелохие басы на материале, где бас прописан хорошо. Поэтому нет никакого смысла включать саб всегда. Я его включаю только тогда, когда я хочу получить кайф от большого давления на НЧ или когда в записи мало баса. Например, вот в King Crimison "In the court of Crimson King" нет нижнего баса и с сабом он звучит интереснее.
    И вот что теперь делать?
    Как мне сделать так, чтобы я мог использовать АС в двух режимах?
    То есть в обычном режиме и с отключенной цепью подъема НЧ (L+C?)
    Наверное надо ставить какой-переключатель, чтобы можно было включать и отключать L+C перед НЧ головкой?
    Листая сайт Троелса, я обратил внимание на его совет ставить перед усилителем фильтр НЧ первого порядка, настроенный примерно на 50-60 Гц, который понижает НЧ на 3 дБ. Тогда не надо лезть в колонки и что-то там менять.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    По умолчанию Re: как согласовать сабвуфер с основной АС
    Какой подъём ? Чем он реализован ?
    В системе, где саб действительно хорошо сведён с АС отключать его не надо - он сам работает где надо, полностью гармонирую с остальными частотами.
    Сейчас у вас 3-х полоска плюс саб.
    Нужно сделать 4-х полоску.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Например на время прослушивания с сабом, затыкать фи на ПМС, переводя режим их работы в ЗЯ.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    mAxSpase. там вот это
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    L+C и плюс ФИ и room gain.
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Об этом способе я знаю и иногда так и делаю, но даже когда я затыкаю ФИ, то если в записи много баса, то все равно АС его воспроизводит и затыкание порта ФИ мало что дает.
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Я с этим согласен, но когда в записи баса много, то саб только все портит т.к. баса становится слишком много, а когда баса мало, то саб хорошо помогает.
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    Не вижу никакого смысла в 4-полоске т.к. когда бас в записи прописан хорошо, то бес саба звучит лучше, чем с ним. То есть иными словами, АС дает столько баса, что я доволен как слон. Но когда баса в записи мало, то я недоволен звучанием и есть желание как то это исправить.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    не понял, о чем речь. Это программа такая?
    И это по вашему подъём НЧ ? то вообще LowPass Filter/
    В том и дело - в системе с правилно сведёным сабом баса не больше - он играет ниже.
    Другими словами НЧ он добавлять не должен.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Темброблоки запретили?
    Ну сейчас у вас и есть 4-х полоска, просто нижняя полоса по фазе и уровню сведена "абы как"
    А пущай отключит. Прикольно будет, если звук изменится в лучшую сторону.
    Правда, в свете недавнего албанского транспортного кризиса, будет интересна реакция силовых структур на изменение таможенного режима...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.07.2020 в 14:48.
    Болото.
    вот интересно, у него всегда так или бывают исключения
    old chap Аватар для subsonic
    Основная ошибка большинства ищущих бас.
    Саб, оптимально интегрированный в систему, не дает "колличественной" прибавки баса, он кардинально меняет его качество.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Я только сейчас понял, как я лоханулся. Точно. Это же только Low Pass Filter и отключать его вообще никак нельзя. Не знаю, что со мной. Что-то у меня в голове замкнуло. Значит остается только вариант с затыканием порта ФИ, когда включается саб.
    ТО есть получается, что бас в АС поднимается только за счет обьема и порта ФИ.
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    я экспериментировал с темброблоком. Когда я включаю темброблок и поднимаю бас, то мне такой звук не очень нравится. С включенным сабом звук лучше, чем с выкрученным темброблоком.
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Наука это конечно хорошо. Но бывает, когда включишь, скажем, Dire Straits "Money for nothing", и когда знаешь, что все по науке и бас качественно низкий, то как-то не вставляет музыка, пока не выкрутишь ручку на сабе и не получишь мяса.
    У Дайр Страйс бас совсем не низкий.
    Просто пережатый мидбас...
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    согласен
