Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Термостабилизация?
    Аватар для Lexus-alex
    По умолчанию Термостабилизация?
    Господа, всем привет!
    Подскажите, Q10 в данной схеме крепить на общий радиатор с выходниками?
Название:	20W Class A.jpg
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    По умолчанию Re: Термостабилизация?
    Забыл добавить:
    1) Печатка под двухполюсную коррекцию Миллера (С9-R91-C91). Смысла в ней особо нет, поэтому R91 не впаивать, а вместо одного из конденсаторов поставить перемычку.
    2) Выходники крепятся на проводах и заворачиваются под плату на радиатор, сама плата крепится к радиатору "бутербродом" на 15-20мм шпильках (синие отверстия). Получается что-то похожее на "книгу", такая конструкция компактна, и удобна для частых перепаек.
    3) Имеются отверстия под неразмеченные детали - это мои эксперименты.
    Собрал, таки, один канал...
    И вот такой меандр 1 кГц..
    На слух никаких искажений не заметил. Но все таки, как побороть всплески?
    Все элементы как на схеме, пробовал менять пару Q7/Q9 на 2sa1015/2sc1815 без изменений...
    Также пробовал ставить конденсатор, керамику от 15 до 68 Пф параллельно резистору в цепи обратной связи (10 кОм), тоже без изменений
Название:	WhatsApp Image 2020-10-08 at 23.49.17.jpeg
    Нормальный для ОСника меандр. Не надо побарывать выбросы - они бывают и побольше.
    Время установления похоже короткое.
    Хочется эксперимента - меняйте корректирующую емкость 100pF (возле Q8 Q9).
    Её уменьшение может привести к самовозбуду.
    Для этого усилителя - опасное занятие, при увеличении выше "критического" значения приводит к звону и потере устойчивости. На 1КГц звона не видно, а вот на ВЧ...
    "Критическую" величину можно определить экспериментально или по симулятору.
    Ниже "критического" значения может быть полезно в обратную сторону - для уменьшения звона.
    Когда у меня работал такой усилитель ставил в пределах 6-15pF.
    Нашел... это конденсатор который на выходе на 150 nF, он дает пики по фронтам...
    По поводу этого конденсатора есть расхожие мнения, кто-то утверждает что он нужен чтобы наводки с проводов акустики гасить на землю, кто-то говорит что это ошибка и он здесь не нужен и даже вреден.
    Как считаете, оставить его или все-таки убрать?
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Да, у меня при 68 пФ уже свистел )
    Да, что-то странное там, не обратил внимания.
    Последовательно с этим конденсатором включите резистор 10 Ом 2W, и перенесите эту цепочку (Цобель, Бушеро - по разному её называют) на выход усилителя, до L1.
    Еще момент. Смотрел сегодня на синусе, непосредственно перед клиппингом появляется вот такое искривление, стоит ли обращать внимание?
Название:	WhatsApp Image 2020-10-10 at 14.25.27.jpeg
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Я считаю что да. Похоже что Q9 входит на клипе в глубокое насыщение из-за ничем в принципе не ограниченного тока Q8 идущего ему в базу, кстати так и пожечь транзисторы можно. Попробуйте коллектор Q8 перекинуть с земли на коллектор Q9 получив обычный дарлингтон и посмотрите в этом режиме.
    С уважением, Михаил Янковский.
    Обычная картина для несимметричного усилителя. Если в коллектор Q8 поставить резистор 1К, в эмиттер Q9 небольшое сопротивление (думаю 10-20 Ом хватит), клиппинг станет более симметричным, а излом уменьшится.
    Если перекинуть коллектор Q8 на коллектор Q9 (как советовали выше) - принципиально ничего не изменится, излом останется, но будет выглядеть немного иначе.
    Можно поступить кардинально - настроить усиление так, чтобы клиппинга вообще не было. Уменьшить усиление, чтобы максимальный сигнал на входе при максимальной громкости немного не доходил до клиппинга.
